altro modo per rinforzare lo specchio di poppa
nape6019
Barca: open angelo molinari, pilotina, Saver 690 cabin sport
Motore: yamaha 25, suzuki dt100,honda 90bf v-tec, mercury200 verado
Messaggioda nape6019 » 21/01/2012, 19:35
Lo scorso anno ho detto addio al vecchio suzuki 2 tempi per un honda 90 vtec. Quando è arrivato il momento dell'installazione il meccanico era molto perplesso sulla tenuta dello specchio di poppa :!: e non avrebbe garantito il lavoro. Purtroppo la stagione stava cominciando e l'officina era satura di lavori, quindi non potevano fare loro il lavoro di rinforzo, quindi per non perdere mesi di tempo e SOLDI mi sono rimboccato le maniche e con le indicazioni del meccanico ho cominciato il lavoro. Allego foto e breve descrizione, preciso che di mio c'è solo la manualità per i prodotti usati e le indicazioni di cosa fare sono dell'officina. Ho praticato una fessura sul bordo superiore dello specchio di poppa per poter infilare un pannello di compensato marino di 6 centimetri di spessore.
(31.17 KiB) Scaricato 2451 volte
(53.7 KiB) Scaricato 2451 volte
vista interno
(46.69 KiB) Scaricato 2451 volte
(32.8 KiB) Scaricato 2451 volte
(27.82 KiB) Scaricato 2451 volte
(58.43 KiB) Scaricato 2451 volte
(26.53 KiB) Scaricato 2451 volte
(45.52 KiB) Scaricato 2451 volte
nape6019
Re: altro modo per rinforzare lo specchio di poppa
Messaggioda nape6019 » 21/01/2012, 19:40
altre foto
(30.42 KiB) Scaricato 2450 volte
(42.26 KiB) Scaricato 2450 volte
(29.94 KiB) Scaricato 2450 volte
(42.55 KiB) Scaricato 2450 volte
(30.11 KiB) Scaricato 2450 volte
(63.04 KiB) Scaricato 2450 volte
mancano accessori di poppa scaletta eco
(44.35 KiB) Scaricato 2450 volte
jeanmaren
Messaggioda jeanmaren » 21/01/2012, 19:50
mi era preso un colpo , per un attimo ho pensato fosse un lavoro su un gommone
Messaggioda sansacs » 21/01/2012, 20:51
Bravo bravo :bene: spero che mi farai vedere i lavori da vicino la prossima stagione :bene:
:d: Sandro
svago
Gommone: Coaster 650
Motore: Suzuki DF 175 TGL
Messaggioda svago » 21/01/2012, 22:54
ad occhio mi sembra riuscito benone, a vista non si capisce la consistenza dei fazzoletti di unione vetroresina, ma sicuramente saranno adeguati, bel lavoro :bene:
nape6019
Messaggioda nape6019 » 23/01/2012, 23:23
svago ha scritto:ad occhio mi sembra riuscito benone, a vista non si capisce la consistenza dei fazzoletti di unione vetroresina, ma sicuramente saranno adeguati, bel lavoro :bene:
:ok: Hai ragione, ho dimenticato di descrivere le fasi del lavoro.
Il pannello di compensato marino incollato alla poppa l'ho "fasciato" e coperto completamente alla stessa con una specie di stuoia (vedi foto) di vetroresina a mo di panino, le fessure rimaste le ho chiuse con lo stesso materiale doppio strato esterno e doppio interno levigato stuccato e levigato.
(35.95 KiB) Scaricato 2392 volte
(31.03 KiB) Scaricato 2392 volte
nape6019
Messaggioda nape6019 » 23/01/2012, 23:33
sansacs ha scritto:Bravo bravo :bene: spero che mi farai vedere i lavori da vicino la prossima stagione :bene:
:d: Sandro
:ceer: Se ci sara l'occasione ben volentieri di solito calo a portobuso.
onni
Barca: lady cabin 20 flli.longo
Motore: mercury 80 cv 2 tempi
Messaggioda onni » 22/03/2012, 6:10
ciao nape guardando le foto mi sembra che tu abbia fatto un gran lavoro,lo feci qualche anno fa su una angelo molinari 510 che in una planata strappò parte dello specchio di poppa
mr manetta
nape6019
Messaggioda nape6019 » 22/03/2012, 18:52
onni ha scritto:ciao nape guardando le foto mi sembra che tu abbia fatto un gran lavoro,lo feci qualche anno fa su una angelo molinari 510 che in una planata strappò parte dello specchio di poppa
Ciao onni. Leggendo mi sono toccato le ........... Considerando che prima navigavo con un suzuki 100 ed era fissato su una tavola di compensato marino 40 * 40 con due centimetri di spessore e mezzo marcio, devo dire che ora mi sento piu' tranquillo.
Messaggioda Akeswins » 22/03/2012, 22:26
@onni
belle barchette le molinari, avevano solo un difetto: la debolezza dello specchio di poppa.
@nape
Hai fatto bene. 2 cm di spessore sono veramente pochi, specie con un 100 hp 4T appollaiato.
nape6019
Messaggioda nape6019 » 24/03/2012, 12:53
Akeswins ha scritto:@onni
@nape
:pro: Non è stata mia l'iniziativa. Siccome ho sostituito il vecchio suzuki con un honda 90 nuovo il meccanico mi ha caldamente suggerito di fare il lavoro (non avrebbe garantito la tenuta dello specchio alle sollecitazioni) quindi seguendo le sue indicazioni mi sono dato da fare. Comunque quella nella foto non è una Molinari. Non sò da che cantiere viene????
Questa è la prova che c'è sempre da imparare dagli altri :b: :b: :b:
onni
Messaggioda onni » 25/03/2012, 6:56
quoto che le angelo molinari non solo erano debolucce sullo specchio di poppa,ma anche a livello di carena,navigavano bene nonostante le dimensioni di 5,10 metri,a quella che io ho ricostruito lo specchio di poppa il problema iniziale è stato che entrava acqua e non si sapeva da dove,quando un giorno in una uscita di pesca a traina si sentiva che la barca era più gofa apro il gavone di poppa ed era tutto allagato,si rientra immediatamente,la tiriamo subito in secca,e non gocciolava da nessuna parte ,sono stato 2 giorni a cercare il problema,poi :eek: mi viene l idea di togliere la tavoletta dallo specchio di poppa,e sorpresa?c erano ben 12 buchi di vecchi motori che non sono stati tappati,ho messo la pistoa dell aria dentro a un foro ,e lo specchio di poppa si è gonfiato come un pallone,a quel punto moletta e disco da taglio ed ho asportato l intero specchio di poppa rifatto con una dima ,riportato lo spessore solo con vtr una piastra in acciaio e via come prova mi legia al pontile e poi accelleravo dando colpi per vedere se il tutto reggeva,tutto ok ad oggi sono passati 5 anni e adesso sta navigando senza problemi
mr manetta
Mimi20
Motore: Yamaha 200cv HPDI
Messaggioda Mimi20 » 21/05/2016, 11:19
Ciao ragazzi, c'è la possibilità di reinserire le foto di questo topic? anche perchè è molto interessante :bene: :bene:
nape6019
Messaggioda nape6019 » 23/01/2017, 19:45
Mimi20 ha scritto:Ciao ragazzi, c'è la possibilità di reinserire le foto di questo topic? anche perchè è molto interessante :bene: :bene:
:sorry: scusa ho visto solo ora il tuo post. Ho ancora le foto appena riesco se vuoi le posto. :d: :d:
Mimi20
Messaggioda Mimi20 » 27/01/2017, 15:24
Grazie :b: :b:
nape6019
Messaggioda nape6019 » 03/02/2017, 4:40
nape6019
Messaggioda nape6019 » 03/02/2017, 4:41
nape6019
Messaggioda nape6019 » 03/02/2017, 4:42
:P :pro:
Mimi20
Messaggioda Mimi20 » 04/02/2017, 15:20
Lavoro veramente fatto a regola d'arte :clap: :clap: :clap: :clap: ma non riesco a capire come hai fissato lo specchio ai longheroni portanti ...
nape6019
Messaggioda nape6019 » 04/02/2017, 19:43
Mimi20 ha scritto:Lavoro veramente fatto a regola d'arte :clap: :clap: :clap: :clap: ma non riesco a capire come hai fissato lo specchio ai longheroni portanti ...
Ciao è un lavoro che ho fatto #pip# anzi ho aiutato il mio meccanico a fare nel 2011. Praticamente io ho fatto il garzone carteggiatura pulizia e supporto :wall: .
Due pannelli di compensato marino sono stati incollati assieme per raggiungere lo spessore e formare un unico pezzo che inserito nella fessura è stato incollato allo specchio di poppa con resina miscelata a microsfere riempiendo tutte le fessure.
Visitano il forum: sergetto e 15 ospiti
cron
