Nuova Seduta per il Clubman 21
svago
Gommone: nulla
Motore: nulla
Messaggioda svago » 22/04/2012, 0:53
Comoda la seduta del Clumban 21 per la pesca a bolentino, il rovescio della medaglia è che in navigazione non offre sedute fronte marcia per più persone, da qui la necessità di modifica.
Lo scopo è quello di allargare il più possibile la seduta, da 97 dell’originale a 140 della nuova panca.
Siccome non volevo modificare la seduta originale in previsione di futura vendita, ho pensato di costruirne un’altra di sana pianta da fissare sfruttando gli stessi identici punti di fissaggio.
Le uniche cose di cui mi servirò sono le due staffe di ancoraggio inox che avevo precedentemente costruito per altro scopo e che ora mi serviranno come supporto spalliera.
Foto1
la seduta originale con gli ancoraggi centrali inox per mega ombrellone.
1 (2013_08_23 21_47_15 UTC).JPG (367.78 KiB) Visto 2743 volte
Sono partito da un pannello di comune multistrato marino di pino da 18mm. ritagliato a 120x 94 cm.
Foto2
2 (2013_08_23 21_47_15 UTC).JPG (373.34 KiB) Visto 2743 volte
Sotto al pannello ho fissato un telaio di 25mm. che mi permette di inglobare 2 tubolari inox di 25mm
che serviranno a sostenere la prolunga.
Foto3
3 (2013_08_23 21_47_15 UTC).JPG (385.87 KiB) Visto 2743 volte
Ho inserito varie bussole filettate da 6 e 8mm. dal lato opposto del pannello per garantire un’ottima tenuta dei bulloni principali.
Foto4
4 (2013_08_23 21_47_15 UTC).JPG (420.89 KiB) Visto 2743 volte
Ho creato un punto di forza con piatta inox per sostenere al meglio i tubolari
Foto5
5 (2013_08_23 21_47_15 UTC).JPG (401.18 KiB) Visto 2743 volte
Ho poi ritagliato un pannellino di 20x45x18mm con veci di prolunga seduta.
Foto6
6 (2013_08_23 21_47_15 UTC).JPG (382.56 KiB) Visto 2743 volte
Poi sono passato alla costruzione della seduta di guida rialzabile a modi poggia reni
Foto 7
7 (2013_08_23 21_47_15 UTC).JPG (410.97 KiB) Visto 2743 volte
SEGUE
Ultima modifica di svago il 08/02/2016, 23:30, modificato 3 volte in totale.
svago
Gommone: nulla
Motore: nulla
Re: Nuova Seduta per il Clubman 21
Messaggioda svago » 22/04/2012, 0:56
Ho applicato alla seduta due cerniere inox da tavolo ribaltabile con blocco a 90° da 160kg. di tenuta ciascuna.
Queste cerniere le ho poi modificate per ottenere un blocco a minor angolo.
Foto8/9
9 (2013_08_23 21_47_15 UTC).JPG (393.19 KiB) Visto 2743 volte
Ed ecco la seduta grezza nell’insieme.
Foto 10/11
10 (2013_08_23 21_47_15 UTC).JPG (401.93 KiB) Visto 2743 volte
11 (2013_08_23 21_47_15 UTC).JPG (387.3 KiB) Visto 2743 volte
Ho costruito lo schienale a modi tamburato con un supporto inox per l’ombrellone, per far questo ho usato due pannellini di 15mm. con telaio interno di 25mm che permette l’inserimento e il fissaggio del tubo inox
Foto12
12 (2013_08_23 21_47_15 UTC).JPG (403.74 KiB) Visto 2743 volte
Per ottenere il miglior fissaggio alle staffe di supporto ho preso un tondino alluminio del 18 e ne ho ricavato 4 tronchetti filettati da affogare nello schienale.
Foto13/14/15
14 (2013_08_23 21_47_15 UTC).JPG (346.29 KiB) Visto 2743 volte
15 (2013_08_23 21_47_15 UTC).JPG (422.19 KiB) Visto 2743 volte
Ecco lo schienale grezzo finito
Foto16
16 (2013_08_23 21_47_15 UTC).JPG (405.23 KiB) Visto 2743 volte
SEGUE
Ultima modifica di svago il 08/02/2016, 23:41, modificato 2 volte in totale.
svago
Gommone: nulla
Motore: nulla
Messaggioda svago » 22/04/2012, 0:58
Due piatte inox serviranno come spalle per sostenere lo schienale avvalendomi dei due supporti di cui già disponevo avendoli creati per altri scopi.
Foto 17/18
17 (2013_08_23 21_47_15 UTC).JPG (420.58 KiB) Visto 2743 volte
18 (2013_08_23 21_47_15 UTC).JPG (453.28 KiB) Visto 2743 volte
Fatti gli incastri giusti per adattarle ai supporti e portati a lucidare.
Foto19/20
19 (2013_08_23 21_47_15 UTC).JPG (480.16 KiB) Visto 2743 volte
20 (2013_08_23 21_47_15 UTC).JPG (422.13 KiB) Visto 2743 volte
Ora i ferma prolunga da applicare ai due tubi inox
Foto 21
21 (2013_08_23 21_47_15 UTC).JPG (446.07 KiB) Visto 2743 volte
E con questo si conclude la parte strutturale, non resta che portare tutto dal tappezziere e attendere il suo operato.
SEGUE
Ultima modifica di svago il 08/02/2016, 23:46, modificato 1 volta in totale.
svago
Gommone: nulla
Motore: nulla
Messaggioda svago » 22/04/2012, 1:00
Passati 15 giorni ritiro tutto, il tappezziere poteva sicuramente far di meglio, comunque ormai è fatta.
Vado al montaggio e quindi applico lo schienale che ovviamente lo si può togliere o inclinare quando serve allentando un semplice volantino
Foto 23
23 (2013_08_23 21_47_15 UTC).JPG (378.79 KiB) Visto 2741 volte
Sfilo i due supporti inox telescopici
Foto 24
24 (2013_08_23 21_47_15 UTC).JPG (352 KiB) Visto 2741 volte
E ci aggancio la prolunga della seduta
Foto25
25 (2013_08_23 21_47_15 UTC).JPG (385.82 KiB) Visto 2741 volte
E questo è il risultato finale.
Foto26/27/28/29
26 (2013_08_23 21_47_15 UTC).JPG (379 KiB) Visto 2741 volte
27 (2013_08_23 21_47_15 UTC).JPG (382.49 KiB) Visto 2741 volte
28 (2013_08_23 21_47_15 UTC).JPG (408.34 KiB) Visto 2741 volte
29 (2013_08_23 21_47_15 UTC).JPG (390.6 KiB) Visto 2741 volte
Sapevo benissimo che non poteva essere anche bello, questo aspetto non è determinante, deve invece essere comodo.
FINE.
Ultima modifica di svago il 08/02/2016, 23:55, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Cerri » 22/04/2012, 5:56
Grande Maurizio :clap:
L'ingegno non ti manca :bene:
Quella seduta :ask: mi sa che l'hai copiata da uno di Modena che ha un SACS :halo:
criand
Gommone: in attesa
Motore: in attesa
Messaggioda criand » 22/04/2012, 6:38
svago ha scritto:Passati 15 giorni ritiro tutto, il tappezziere poteva sicuramente far di meglio, comunque ormai è fatta.
Passo al montaggio della panca fissa con seduta rialzabile.
Foto 22
Ora applico lo schienale che ovviamente lo si può togliere o inclinare quando serve allentando un semplice volantino
Foto 23
Foto 24
Foto25
Foto26/27/28/29
FINE.
Complimenti maurizio per la tua manualita e anche ben fatto perche assolve completamente quello che ti eri prefissato :bene: :d:
R: Nuova Seduta per il Clubman 21
Messaggioda Saxthemax » 22/04/2012, 9:04
Bravo Maurizio!
Un ottimo lavoro.
Sent by SaxTablet
Orazio
Gommone: Sacs 640
Motore: E-Tec 150
Messaggioda Orazio » 22/04/2012, 9:20
Grande Maurizio, non ti smentisci mai, ingegno manualità e modestia in un unico corpo( potremmo proporti come nuovo :cost: presidente del consiglio)
Noto la tua deformazione professionale nell' assemblaggio dei vari componenti e ti vorrei chiedere: le cerniere dove c@@@ le hai trovate? Inoltre la lucidatura inox come e dove?
svago
Gommone: nulla
Motore: nulla
Messaggioda svago » 22/04/2012, 9:27
Cerri ha scritto:Grande Maurizio :clap:
hahahaha.... certo che ho copiato dal Sacs di Orazio e lui lo sa, le belle idee vanno a ruba., anche se in realtà avevo già fatto qualcosa di molto simile su di un vecchio Marshall che usavo al lago, e il coperchio del gavoncino autocostruito in legno faceva lo stesso lavoro, allora nemmeno sapevo si chiamasse poggiareni....ma l'idea dellla seduta rialzabile incorporata nella panca di guida resta di Orazio, è molto valida perchè si porta avanti mantenendo una buona altezza.
Messaggioda sansacs » 22/04/2012, 9:30
CHAPEAU DOTT.SVAGO :clap: :clap: :clap: Ho sempre detto che sei fuori dai canoni :bene: FUORICLASSE :d:
LucaDaniele
Barca: Uniesse 42
Motore: Cummins 450cv (2x)
Messaggioda LucaDaniele » 22/04/2012, 9:33
Svago Numero 1,
Se legge il forum un progettista dell'Ikea ti chiede una collaborazione....
Ma a cosa serve quel innesto centrale sul poggiaschiena ?
svago
Gommone: nulla
Motore: nulla
Messaggioda svago » 22/04/2012, 9:52
Orazio ha scritto:Grande Maurizio, non ti smentisci mai, ingegno manualità e modestia in un unico corpo( potremmo proporti come nuovo :cost: presidente del consiglio)
Grazie Orazio. ho portato la tua idea sul Clubman.
le cerniere le trovi nel catalogo Osculati, le ho poi modificate per impostare altra angolatura...modifica semplicissima
http://www.osculati.com/it/cat/Scheda.aspx?id=20770
(233.68 KiB) Scaricato 3199 volte
(220.81 KiB) Scaricato 3199 volte
la lucidatura non è un problema, a Modena ci sono diversi lucidatori, poi c'è chi lavora da Dio a Mirandola (veri professionisti dell'inox) e chi lucida tanto per lucidare a San Mattè nella zona industriale a buon prezzo.
svago
Gommone: nulla
Motore: nulla
Messaggioda svago » 22/04/2012, 10:03
LucaDaniele ha scritto:Svago Numero 1,
grazie Luca, quel tubicino che esce è molto antiestetico, è un supporto per l 'ombrellone per ripararsi dal sole durante le giornate di pesca, sai, posseggo pure il tendalino, ma con tutti quei lacci disturba troppo l'azione di pesca, l'ombrellone centrale risolve questo problema perchè puoi spaziare con le canne
D'altronde come già detto, la modifica va vista come comodità e non di certo per abbellire il battello.
svago
Gommone: nulla
Motore: nulla
Re: R: Nuova Seduta per il Clubman 21
Messaggioda svago » 22/04/2012, 10:08
Saxthemax ha scritto:Bravo Maurizio!
Un ottimo lavoro.
Sent by SaxTablet
sansacs ha scritto:CHAPEAU DOTT.SVAGO :clap: :clap: :clap: Ho sempre detto che sei fuori dai canoni :bene: FUORICLASSE :d:
Grazie Ragazzi.
Messaggioda Blackfin » 22/04/2012, 10:24
In Svago la mente ed il braccio lavorano alla perfezione. Complimenti per il progetto e la realizzazione!
Messaggioda sansacs » 22/04/2012, 10:29
Blackfin ha scritto::clap: :clap: :clap:
farei anch'io una cosetta così su ERA ORA :bene:
Gso
Messaggioda Gso » 22/04/2012, 10:38
M a sei un Grande Svago ...!!!!! bellissimo lavoro . :clap: :clap: mi sa che usero qualche tua idea per la mia poppa . in particolare quella dei cuscini laterali :b:
Ma senti dello schienale originale cosa ne fai ? Ciao
svago
Gommone: nulla
Motore: nulla
Messaggioda svago » 22/04/2012, 10:53
Grazie Nicola, ma per te questo è roba da ragazzini.
svago
Gommone: nulla
Motore: nulla
Messaggioda svago » 22/04/2012, 10:56
Gso ha scritto:M a sei un Grande Svago ...!!!!! bellissimo lavoro . :clap: :clap: mi sa che usero qualche tua idea per la mia poppa . in particolare quella dei cuscini laterali :b:
Grazie Gso, il cuscino e spalliera originale li tengo gelosamente in quanto dovrò rimontarli quando un giorno cambierò battello.
TATOSKI
Gommone: Nuova Jolly King 600
Messaggioda TATOSKI » 22/04/2012, 13:09
Svago :bene: sei mitico :bene: :d:
