plancette passavanti tubolare
metalmattia
Gommone: stilmar sm55
Motore: evinrude 90hp
Messaggioda metalmattia » 06/08/2013, 21:11
Ciao a tutti,
dopo aver passato un po' piu' di tempo a bordo rispetto al solito giorno mordi e fuggi,gustandomi l' ebrezza dell' andar per mare senza la fretta e il pensiero del rientro,mi frullano per la testa alcune modifiche per rendere piu' agibile\abitabile lo stilmar.
quindi prima di farmi venire il formicolio di vendere il bambolo per un up-grade,provo a renderlo piu' confacente alle mie esigenze(anche perchè il gommo come lo voglio io non esiste ancora) :mrgreen:
Allora la mia richiesta è tanto per cominciare:dove trovo un paio di plancette passavanti da incollare sopra ai tubolari che facilitino il passaggio da pozzetto a poppavia? :help:
Poi mi ricordo un post di barbarossa che interveniva sul mar.co per aumentare lo spazio sul divano di poppa,ma non riesco piu' a trovarlo...... :help:
in fine credo che eliminero' i serbatoi a poppa e ne faro' fare uno a misura in inox nel gavone piu' grande a prua(piu' o meno a centro scafo). :mrgreen:
Grazie a tutti anticipatamente per eventuali consigli e\o link :wink:
Giulio
lo speziale del forum
Motore: Suzuki DF 200 4t
Re: plancette passavanti tubolare
Messaggioda Giulio » 09/08/2013, 14:03
Ciao carissimo!
C'era la resinpark di lecce che aveva una bella produzione che contemplava anche i passavanti assai carini ma non riesco più a trovarla in internet! :shock: ...mi dice male...
Inoltre ricordo che c'era un utente del Forum (orait) che forse era un socio od il propietario della suddetta ditta...ti linko un thread dove vedi anche qualcosa della loro produzione...
viewtopic.php?f=3&t=19153
potresti provare a contattarlo...l'utente però vedo che non si logga da tempo... :roll: :roll:
Giulio
Messaggioda Giulio » 09/08/2013, 14:07
questo dice che oltre ai musoni fa anche le "passerelle" per tubolari che in italiano dovrebbero essere i passavanti...forse a contattarlo... :roll:
http://www.subito.it/nautica/musone-in- ... 454195.htm
anche questo produce accessori!
http://www.modamartrapani.it/accessori?filtra=10
quelle grandi sembrano belline!
inoltre ho beccato questo da casarano (lecce) che vende 'sto musetto:
http://annunci.ebay.it/annunci/barche-e ... i/37034516
siccome il modello e pure molte foto sono della resinpark che ti dicevo, e la resinpark guardacaso era proprio a casarano...mi sa che il tipo è quello giusto!...contattalo!
metalmattia
Messaggioda metalmattia » 10/08/2013, 11:36
Danchiuuuu julien!!!
Sai mi frullano molti grilli per la testa,tra cui un up-grade,ma visti i tempi è meglio che mi dia una calmata.Ma la smania mi prende e la scimmia non mi molla... :ah:
Ho contattato via e-mail i link che mi hai fornito,vedremo....
Dopo aver passato 4 giorni in CN qualche nuova modifica per rendere il soggiorno piu' dinamico e confortevole vengono a galla e non abbandonano le meningi :ah:
Simone
Messaggioda Simone » 10/08/2013, 20:42
Ciao, contatta Massimino tramite il forum che sicurante potrà aiutarti.
Se non sai come fare, avvisami che ci.penso io.
Simone
metalmattia
Messaggioda metalmattia » 11/08/2013, 14:27
ok,grazie Simone,provero' a contattarlo in MP
metalmattia
Messaggioda metalmattia » 30/08/2013, 17:38
credo di avere un problema con gli MP......non ho riscontri da parte di Massimino e nel messaggio mi esce la scritta:"Gli utenti da aggiungere richiesti non esistono."
Che l'è??? admin.... :help:
@Simone :credi che massimino ne abbia di codeste passavanti?Cortesemente se lo senti potresti farne cenno....non riesco a contattarlo....danchiuuu!
Re: R: plancette passavanti tubolare
Messaggioda Saxthemax » 30/08/2013, 20:12
metalmattia ha scritto:credo di avere un problema con gli MP......non ho riscontri da parte di Massimino e nel messaggio mi esce la scritta:"Gli utenti da aggiungere richiesti non esistono."
Mi sembra strano... Vai sull'elenco utenti cerca Massimino e poi dopo aver visualizzato la sua scheda clikka sul tasto mp.
Simone
Messaggioda Simone » 30/08/2013, 22:46
Hai un MP
Simone
