costruzione vasca del vivo in vetroresina
Moderatore: nicola_m60
nicola_m60
moderatore sezioni: Work e Fishing
Gommone: EV Blitz 330/ NU Canguro 250 racing con Evinruve 15 XP
Barca: Polyform Barracuda C24
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 27/08/2013, 6:06
Come dicevo nel topic viewtopic.php?f=37&t=19639&start=160, qualche tempo fa ho costruito una nuova vasca del vivo per la mia barchettina!
Una piccola premessa: quando ho acquistato la barca, questo inverno, pensavo di rimuovere la paratia amovibile in plastica ricavata nello specchio di poppa (tipo “tuna door” al contrario), e di costruire su quella sede una vasca del vivo a misura.
Poi però mi sono lasciato convincere a realizzarla all’interno di uno dei due gavoni di poppa :ask: . In effetti la soluzione non era male, ma non sopportavo l'idea di avere la centralina dei flaps idraulici non facilmente accessibile frusta , e anche “perdere” un gavone sostanzialmente non mi piaceva troppo.
A luglio quindi, approfittando del dry-dock necessario per lo sbarco del motore, ho preso con un foglio di nylon la sagoma della parete della vasca lato pozzetto, e con un foglio di vtr ho ricavato lo stampo di quella che diventerà la sede del nuovo acquario, rimandando però la costruzione a questo inverno.................. :ah:
..........si, come no, questo inverno......ormai lo stampo era fatto ed il lavoro iniziato :ok: ....e come si dice, una cosa tira l‘altra!
Visto che dovevamo partire per la crocieretta giovedì 25 Luglio mi son detto: perchè non stai a casa in ferie già da lunedì, così ti porti un pò avanti con i lavori alla nuova vasca del vivo?? Così il sabato ho iniziato a stratificare su dei pannelli di formica delle lastre di vtr (5-6 strati di tessuto biassiale combinato a mat impregnati di resina poliestere), che poi diverranno le due pareti laterali ed il copercho superiore. Le stratificazioni sono terminate con dei fogli di peel-ply, una specie di tessuto che una volta completata la catalizzazione viene rimosso dal stratificato e lascia una superficie abbastanza liscia.
Una volta pronti i tre pannelli, ho iniziato a tracciare le sagome per poi tagliarli a misura con il flessibile.
Ho iniziato quindi la composizione tramite quadrelli di legno avvitati ai pannelli....
....per poi procedere con un paio di prove e relativi aggiustamenti:
Continua...
2002, Yam 380s+yam 15 - 2004, Marshall m40rm/2+yam 15, poi yam 25- 2007, Marshall m60rm/2+yam 25 poi yam 40 - 2009, Marshall m80rm/2+yam 40 - 2011, Marsea OP 80 Custom + yam F40, ora Novurania Canguro 250+evinrude 15xp e PolyForm Barracuda C24+VM 220
nicola_m60
Motore: VM 220
Re: costruzione vasca del vivo in vetroresina
Messaggioda nicola_m60 » 27/08/2013, 6:23
A questo punto ho tagliato due finestrelle dalla parete interna (lato pozzetto), che verranno chiuse, internamente alla vasca, da due pannelli in policarbonato trasparente spesso 5mm.
Sul coperchio superiore ho invece ritagliato due portelli, uno più grande ed uno più piccolo, per accedere a quelle che in certe occasioni saranno due vasche separate. :roll:
I due portelli saranno a scomparsa...ho quindi dovuto realizzare le rispettive battute, ritagliando dei listelli di vtr dagli scarti delle lastre utilizzate :wall:
Una volta completati gli aggiustamenti alle varie pareti, ho incollato esternamente le giunzioni tra i vari pannelli. Poi ho potuto rimuovere i quadrelli di legno e resinare diversi nastri di tessuto biassiale su tutte le giunzioni e rinforzare la base della vasca, che finora era composta solamente da uno strato di biassiale e mat.
Ho incollato anche due quadrelli di vetroresina precedentemente preparati, che serviranno poi per alloggiare la parete di divisione tra le due vasche.
A questo punto la composizione è fatta, si può iniziare a stuccare/carteggiare/stuccare/carteggiare le giunzioni e le superfici in generale.
Prima di continuare con la finitura, una prova definitiva s’ha da fare....
E ora, avuta la conferma, è ora di preparare gli incassi per le cerniere a scomparsa, preparare le sedi per le maniglie di apertura, e dare le 3 mani di gelcoat a rullo.
Avevo idea di lasciare il bucciato tipico del gelcoat a rullo (che peraltro fa un grip antisdrucciolo decente) solo sulla superficie superiore della vasca, carteggiando e lucidando i lati interni ed esterni, ma dopo un pò di prove ho preferito lasciare il bucciato ovunque, portando a liscio solamente l’area su cui bisogna, forzatamente, applicare il nome adesivo della barca, come in origine.
Le finestrelle in policarbonato trasparente sono montate tramite viti passanti e dadi ciechi in modo da non danneggiare il prezioso pesce-esca. La parete di divisione tra le due vasche invece è ancora in WIP (work in progress), quindi rimando la descrizione a quando sarà pronta.
...continua...
Messaggioda Blackfin » 27/08/2013, 8:30
:shock: ... a leggere i tuoi post sembra tutto facile! Ma io che ho fatto diverse prove so bene che non è così! Forse sarà il fatto che per questioni di tossicità, di resistenza e, conseguentemente di leggerezza ho utilizzato la resina epossidica anzichè la poliestere. Ho rilevato però diverse difficoltà dovute ai tempi di indurimento e alla lavorabilità successiva alla formatura. Ricordo che un addetto ai lavori (il "carrozziere delle barche") in un MP mi confidava che si sarebbe fatto "ammazzare" piuttosto che utilizzare l'epox al posto della poliestere. Che ne pensi?
Roccia
Gommone: evolution d 640
Motore: selva 115 4t
Messaggioda Roccia » 27/08/2013, 8:45
sei grande ed ho una idea magnifica per il 640 che realizzerò a breve.
Per esperienza comunque tiro poca resina per volta, max 1 kg per questo tipo di manufatti e tutto a rullo, il pennello solo per alcuni passi impossibili al rullo.
Vai avanti che interessa :clap: :clap:
Black, io utilizzo entrambe, per realizzare manufatti non enormi, come serbatoi, vasche,plancette e parti dei casseri, a mano trovo che in epox o in poliestere il peso sia quello, o poco meno, mentre per la robustezza, dipende da tanti fattori, ma quello che ho trovato sia il 60 % della robustezza è la forma, il 20 è il tessuto, il resto. peso- spessore- resina.
nicola_m60
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 27/08/2013, 15:25
Ecco l’acquario pronto e finito, ora non resta che montarlo, giusto in tempo per le ferie in barca (proprio il giorno prima)!!! (PURTROPPO parlo al presente ma siamo credo al 23 Luglio :cry: )
Innanzitutto ho posizionato la vasca, individuato le posizioni migliori per le 10 viti autofilettanti che fissano la vasca alla sua sede e praticato i fori; poi ho rimosso la vasca ed ho svasato il gelcoat (fondamentale quando si utilizzano viti mordenti per far tener meglio il sika ma sopratutto per evitare cricche el gelcoat, che poi camminano...). Ho anche praticato con una tazza il foro dove verrà alloggiato il carico/ricircolo dell’acqua di mare....a proposito, qualche giorno prima ho acquistato un trapano avvitatore Hitachi a 18 volt con batterie al litio...quale occasione migliore per provarlo....sono restato a bocca aperta, una bomba!
Una volta pulite le tracce del silicone che teneva le guide in materiale plastico per il portello amovibile, ho applicato sika 292 (in centro) e 295 (sui bordi) in abbondanza e.....ho montato il nuovo acquario sul Polyform 24! )megabal(
Ecco qualche foto dell’insieme!
Qui si vedono i due tubi di scarico e troppo pieno (quelli bianchi), ancora in attesa di essere bloccati
Vista dall’interno del pozzetto
Ed ecco i portelli aperti (nella foto mancano ancora le guarnizioni montate in seguito sui portelli)
Il ricircolo/ossigenazione viene assicurato da un tubo in pvc che copre tutta la lunghezza della vasca e libera l’acqua attraverso una decina di fori da 3 millimetri. Sul terminale (a destra nelle foto) di vede l’ossigenatore/regolatore di flusso della Rule che copre la vasca più piccola (dove staranno spesso le boghe). L’apposita pompa Rule pesca dalla presa a mare di aspirazione lavaggio WC, e può essere accesa in flusso continuo a tramite temporizzatore regolabile nei tempi di apertura/chiusura del circuito. Tra i prossimi lavori ho in mente di montare un'altra presa a mare montata con le aperture verso prua in modo da avere un flusso forzato d’acqua con barca in navigazione, non fattibile ad oggi dato che la presa a mare di lavaggio WC è montata contraria al fine, suppongo, di non avere un flusso continuo e non forzare la pompa elettrica di lavaggio. :cry:
Non ho ancora fatto calvoli di volume, ma credo sia attorno ai 50/60 litri a livello del troppo pieno. Riguardo alla forma strana (alto rapporto lunghezza/larghezza), c’è da dire che non è fondamentale per me utilizzare pesci lunghi, come le aguglie, che farebbero fatica a girarsi all’interno di questa vasca. Sono comunque curioso di testare la loro sopravvivenza su una vasca di questo tipo. Una cosa negativa che ho notato subito è che, sempre per via dell’alto rapporto lunghezza/larghezza, l’acqua dentro alla vasca si muove molto quando la barca rolla. :wall: Sicuramente con il divisore montato la situazione migliorerà, ma si ridurrà anche il volume d’acqua.
Staremo a vedere questo inverno!
Alla prossima....
nicola
Messaggioda Cerri » 27/08/2013, 16:03
Adesso basta che hai soli pochi giorni per il lieto evento :wink: hai postato un'ottimo lavoro per il prossimo ci vorrà un pò più di tempo sss_xxx-sss AUGURI :d: Paolo
sansacs
Fire Fighter
Gommone: SACS 530 IT
Motore: EVINRUDE E-TEC 90
Messaggioda sansacs » 27/08/2013, 16:44
Cerri ha fatto tutto in segreto frusta non intendo la vasca :wink: ......AUGURONI
nicola_m60
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 27/08/2013, 16:44
blackfin ha scritto:Ho rilevato però diverse difficoltà dovute ai tempi di indurimento e alla lavorabilità successiva alla formatura. Ricordo che un addetto ai lavori (il "carrozziere delle barche") in un MP mi confidava che si sarebbe fatto "ammazzare" piuttosto che utilizzare l'epox al posto della poliestere. Che ne pensi?
Non credo ci siano grosse diversità nella stesura e sucessiva lavorabilità tra resina epoxi e poliestere, almeno in base alle poche cose che ho fatto con la epoxi. Non ho abbastanza esperienza per dirlo...ma se un esperto dice il contrario mi fido.. :D
Per la poliestere ho notato che la lavorabilità cambia da giorno a notte in base alla corretta miscelazione tra resina ed attivatore (attivatore intorno al 2% con temperature buone), e alla temperatura a cui si fa catalizzare!!!
Roccia ha scritto:sei grande ed ho una idea magnifica per il 640 che realizzerò a breve.
Grazie Roccia :mrgreen:
Io se devo stratificare tiro anche meno di un kilo, diciamo mezzo kilo se fa tanto caldo (estate), perchè con più volume se voglio impregnare bene non faccio in tempo a finire trquarti di kilo che gli ultimi minuti la resina inizia ad addensarsi e non penetrare più bene nelle fibre...
Concordo per il rullo per le parti "dritte" se si parla di grandi manufatti, e per il pennello ollbligatorio per gli angoli e le giunture in genere :bene:
Barbarossa
Site Admin
Site Admin
Gommone: Mar.co Altura 64
Motore: Mercury Optimax 150
Messaggioda Barbarossa » 27/08/2013, 16:52
Complimenti, ottima realizzazione.
Se abitassi qui vicino verrei da te ad imparere
(Frank Zappa)
Roccia
Messaggioda Roccia » 27/08/2013, 17:23
grazie a te dell'esempio, stavo vedendo con Stellina e Gioxxi di realizzare a poppa, dietro la seduta, dopo lo schienale, un gavone amovibile, ma ben ancorato per metterci un pochina della roba che mi serve ed il tuo acquario è simile al gavone che farò.
Per la resina hai ragione, infatti massimo un KG, ma spesso 600 gr alla volta e per i piccoli anche 200.
antoniot67
Gommone: LOMAC 520 OK
Motore: Honda bf 40 2011
Messaggioda antoniot67 » 28/08/2013, 7:46
Nulla da dire,bel lavoro e bello anche esteticamente...
nicola_m60
Motore: VM 220
Messaggioda nicola_m60 » 03/10/2013, 19:53
ho ultimato il divisore tra le due vasche; la paratia è stata ricavata da una lastra di policarbonato da 8mm, sagomato opportunamente.
il divisore è facilmente amovibile in quanto bloccato solo con due blocchetti che si vedono in foto.
nella foto si vede anche il tubo forato che passa su tutti e due i vani
(166.6 KiB) Scaricato 1643 volte
in effetti con il rollio l'acqua dentro la vasca si muove molto molto meno. :pro:
eccola con all'interno del vano più piccolo 7 seppie di taglia variegata..
(178.63 KiB) Scaricato 1643 volte
(205.41 KiB) Scaricato 1643 volte
nicola
leone1969
Barca: ancora niente
Messaggioda leone1969 » 03/07/2014, 6:22
ciao, bellissima questa vasca del vivo
Una domanda : il troppo pieno è a caduta?
se volessi mettere una vasca del vivo, lontano dallo specchio di poppa e quindi con il troppo pieno che non può uscire per gravità come potrei fare? ci vogliono probabilmente due pompe una per il carico ed una per lo scarico dell'acqua giusto?
grazie mille!!
