Plancette di poppa Clubman 26
Califfo 20
Gommone: Cab Dorado 7.5
Motore: yamaha 225
Re: Plancette di poppa Clubman 26
Messaggioda Califfo 20 » 28/03/2014, 17:11
Molto belle ALSACS,ottimo lavoro,direi di mettere subito il rinforzo in acciaio per essere tranquillo .Le plancette del mio Cab sporgono di cm 80 dalla poppa e sono provviste di due saette create in vetroresina cad ,ci stanno su due adulti senza problemi. :bene: :bene:
Jonathan
Gommone: stilnautica 560
Motore: evinrude 90CV 2T
Messaggioda Jonathan » 28/03/2014, 17:36
:bene: sono sicuro vedendole in opera che il risultato superera' le tue aspettative.non sono sproporzionate come tante pacchianate che si vedono in giro, e ci guadagna esteticamente. VOGLIO VEDERLE FINITEEEEEEEE :sog:
Messaggioda Barrotta Giacomo » 28/03/2014, 20:00
Ciao Alsacs,
intanto complimenti per la realizzazione. Anch’io considero preziose le plancette così spaziose che rappresentano il principale punto di contatto di tutto l’equipaggio con l’acqua.
Permettimi di esprimerti alcune considerazioni - dal mio punto di vista migliorative - di quella importante modifica.
1) Il primo riguarda il profilo della plancetta aderente il tubolare.
Dalle foto osservo che la plancetta si allontana sensibilmente dal profilo del tubolare che termina con una forma tronca e gli angoli stondati.
Io la vedrei meglio 2-3cm distante dal profilo dei tubolari per tutto il suo percorso fino a circa metà del loro diametro per poi proseguire ad angolo retto rispetto all’asse della barca. Ne guadagnerebbero sia l’estetica che la maggiore superficie.
2) Bene la scaletta incassata sotto il piano ma io la vedrei meglio dal lato parallelo al tubolare (cioè di fronte al lato sinistro del motore). Questo ti consentirebbe di sfilare e ridurre lo spessore della parte finale della plancetta scongiurando qualsiasi situazione di contatto in acqua nelle cabrate quando esci in planata o in dislocamento con forte mare di prora (ho visto molti casi nei quali la plancetta finisce a contatto con l’acqua sollevando grandi baffi d’acqua).
3) Infine il livello della plancetta lo manterrei parallelo all’acqua a barca ferma mentre - come sappiamo - il piano del ponte sia in navigazione che all’ormeggio è più o meno inclinato verso poppa per consentire un rapido drenaggio dell’acqua (anche dovuto al peso del motore). Anche questo dettaglio contribuisce ad allontanare la parte finale della plancetta dall’acqua per evitare gli inconvenienti spiegati prima.
Naturalmente le decisioni finali saranno sempre tue. Noi possiamo solo fornirti qualche suggerimento.
Buon lavoro! :bene: :d:
ALSACS
Gommone: JB CLUBMAN 26
Motore: Suzuki DF 300
Messaggioda ALSACS » 02/04/2014, 18:54
Grazie Califfo, le ho provate in acqua domenica , per le saette ho visto che le devo mettere, salendo sulla scaletta il peso fa flettere la plancetta.
Di poco , ma flette, figuriamoci se ci si sale con forza tipo un salto dalla banchina.
Jonathan tempo permettendo le finirò' , non vedo l'ora anch'io di concludere il lavoro.
Ciao Giacomo e grazie per i tuoi consigli.
Per il punto 1 le ho tenute a 2-3 cm distanti dal tubolare, ma non sono arrivato a meta' dello stesso perché andavo in quel caso a farle troppo larghe , in lunghezza volevo arrivare a filo motore
allargandole poi avrei avuto problemi con il montaggio delle saette che andavano a toccare il tubo, almeno così' mi era parso in fase di progetto.
per il 2 e conseguenza del punto 1 e visto lo spazio che non ho sulla larghezza , la scaletta di fianco non ci sta.
per il 3 sono d'accordo con te e mi sembra che l'inclinazione sia ok , parallela all'acqua quando sono alla fonda.
Ti metto di seguito alcune foto di domenica.
(214.13 KiB) Scaricato 509 volte
(249.37 KiB) Scaricato 509 volte
Jachi
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 02/04/2014, 23:07
Metto una foto delle mie plancette, devo mettere il link dropbox perchè la foto è troppo pesante
https://www.dropbox.com/s/lu0ndxqkx79ma ... .16.08.jpg
Purtroppo chi le ha realizzate ha coperto la cala per il tilt e ha dovuto rimediare in parte con un bracket che però appoppava il gommone facendolo delfinare.
Adesso il problema è risolto con un sollevatore bob's machine che ha anche avvicinato il motore allo specchio, finito anche il delfinamento. Le mie sono semplicemente appoggiate a quelle di serie.
Ti volevo chiedere come ti trovi con il roll bar, si passa bene a poppa?
Cab Dorado 7.5 - Verado 250
Messaggioda Paolo62 » 03/04/2014, 7:50
Bravo Alberto ! Una schiccheria !! :clap:
Messaggioda sansacs » 03/04/2014, 8:56
Alberto belle veramente :bene: :d:
Califfo 20
Motore: yamaha 225
Messaggioda Califfo 20 » 03/04/2014, 15:47
Alsacs queste sono le mie plancette,sembrano enormi ed incombrandi ma ti assicuro che sono comodissime .Sfiorano l'acqua alla fonda,ma appena in movimento,il motore crea un vuoto d'acqua ,io ho scelto questa di scaletta.
(112.26 KiB) Scaricato 463 volte
Jachi
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 03/04/2014, 16:24
Sono riuscito a uppare la foto delle mie plancette, oggi la situazione è diversa, il motore è più vicino allo specchio e si tilta completamente
(89.13 KiB) Scaricato 459 volte
Visitano il forum: sergetto e 16 ospiti
