Come fissare accessori sul piano di calpestio
alessandro
Addetto settore nautico
Gommone: AMrib 355 ST
Motore: tohatsu 40hp
Re: resistenza meccanica sikaflex 292
Messaggioda alessandro » 31/12/2013, 2:12
mi capitò di dover smontare un verado 200 (montato il giorno prima dove vennero "disegnate" due striscie di sika tra motore e specchio).
agganciai il motore al carroponte, togliemmo le viti alzai il motore (tramite il carroponte) e tutto il gommone di 2.000kg lo segui. su e giù per parecchie volte e dopo un oretta di tentativi finalmente si staccarono.
Ad ogni modo io non mi fiderei lo stesso, il motivo è che non è da escludere che ci possa essere un deterioramento o l'aggressione di un solvente.
Inoltre attenzione ai materiali che vai ad incollare, il gelcoat potrebbe essere sporco di distaccante, o se ha il diamantato antiscivolo sporco in generale, il legno potrebbe avere residui di olio (trattamenti o semplicemente la lubrificazione della lama di taglio etc) insomma la chimica è una brutta bestia...
Vincenzo
Gommone: MAR.CO Twentytree
Motore: Honda 225cv 4t
Utilizzo resina
Messaggioda Vincenzo » 31/12/2013, 9:36
Per evitare del tutto di forare il piano di calpestio e mantenere così la tenuta stagna, potresti anche valutare di resinare con epossidica una tavola di compensato marino di forma uguale alla base della consolle e spessore idoneo su cui poi fisseresti la stessa consolle con viti: bussole ecc. - Per resinare la tavola dovresti solo asportare un po' di gel coat del calpestio, poi una volata fissata la tavola, resini tutto con epossidica e magari rivernici con gel coat dello stesso colore del calpestio.
Gommone: Northstar 195 RM
Utilizzo resina
Messaggioda lupo.lesso » 31/12/2013, 12:14
Ciao Alessandro.
La cosa che dicevo non è di mettere in dubbio la resistenza del silcaflex, anzi. Bisogna tener conto anche della resistenza dei supporti sul quale viene impiegato perchè ho visto gelcoat di piani di calpestio saltare ed andare dietro al silcaflex delle sedute. Il prodotto regge, ma deve ugualmente reggere lo strato sul quale è posto e se sono pochi millimetri di gealcoat può essere un problema..senza considerare poi delaminazioni varie.
è vero è una strada percorribile. Ora la eviterei perchè mi sembra un intervento molto strutturale dove la disposizione delle cose diventa molto rigida e difficile da modificare. Ad oggi invece, la mia strada maestra, visto che non conosco il mezzo, è quella di poter fare un allestimento minimo e semplice che mi consenta di avere la massima flessibilità nel poter variare il più possibile il ...baricentro DINAMICO.
grazie mille
Utilizzo resina
Messaggioda lupo.lesso » 18/01/2014, 11:34
Blackfin ha scritto:La poliestere lasciala ai ... ferrovieri. La resina epossidica, oltre ad avere una resistenza superiore e a non essere così tossica per l'assenza di stirolo ha un'aspetto essenziale per questi lavori: non avendo solventi (appunto lo stirolo) in fase di solidificazione non perde volume (quello delle componenti volatili) e, quindi non si ritira mantenendo anche forma e dimensioni che è quello che serve per bloccare perfettamente le bussole nel legno anche se le dimensioni sono molto piccole.
avrei un idea, per mantenere un'impermeabilità "sicura" almeno per quello ceh dipende da me.
fare nel calpestio un foro un pò maggiore, diciamo di 10mm, riempirlo all'orlo con resina epossidica. Seccata, fare all'interno di essa, un buco di 8mm e calcolare così che sul fondo del foro rimanga un bello strato di resina ad impermeabilizzare. nel foro di 8, avvitare la boccola con nuova resina fresca e con il tuo metodo di operare dei tagli all'esterno della filettatura.
In questo modo sono sicuro che tutta la sede ha uno strato di epossidica dal fondo sino ai lati.
Sò che sembro pignolo, ma purtroppo sò cosa fa l'acqua anche se ha un pertugio infinitesimale per passare
alessandro
Utilizzo resina
Messaggioda alessandro » 22/01/2014, 3:36
vero che non c'è evaporazione e perdita di volume, ma attenzione che la resina epoxi utilizza un catalizzante a base di Ammina che è estremamente urticanti e può creare reazioni allergiche importanti.
Consiglio guanti e mascherina comunque.
Utilizzo resina
Messaggioda Blackfin » 22/01/2014, 8:23
Concordo, infatti il catalizzatore ha un puzzo tremendo. Una volta miscelato il problema si riduce di molto. L'uso di guanti e maschera con filtro ai carboni attivi è d'obbligo comunque in questi casi.
Utilizzo resina
Messaggioda lupo.lesso » 11/02/2014, 20:43
svago ha scritto:
Blackfin ha scritto:Concordo con la conclusione di Akes, anche per un ulteriore motivo: per eventuali smontaggi successivi (dovuti a modifiche, danni o altro) l'incollaggio come testimoniato ripetutamente è piuttosto "dirompente" concordo con Lupolesso sull'utilizzo di bussole filettate in ottone che però io (ormai il diploma di odontotecnico me lo sono conquistato sul campo :mrgreen: ) modifico per rendere il legno inattaccabile dall'umidità sempre presente sul pagliolato. La filettatura esterna di ogni bussola viene intagliata con un dischetto da taglio del dremel con 3 tagli a 120°. Il foro nel pagliolato è cieco per evitare trafilaggi. Avvitata la bussola nel legno con una vite e controdado di bloccaggio, si smonta il controdado e la vite viene bagnata di grasso siliconico . Piazzate tutte le bussole e relativa vite (per tenere "occupata" la filettatura interna) si fa gocciolare la resina epossidica in modo da:
- farla colare all'interno del legno tra la filettatura esterna della bussola e il legno stesso grazie anche agli intagli praticati nella stessa;
- creare una matrice epossidica intorno alla bussola che la renda solidale meccanicamente ed impermeabile all'acqua grazie alla tenuta ermetica una volta catalizzata;
Per facilitare il riempimento degli spazi vuoti è utile che il foro sia leggermente a forma troncoconica e che con una punta sottile si ripassi attraverso gli intagli nella filettatura esterna. Allego una fotina esplicativa:
Suggerisco poi di utilizzare per il fissaggio della consolle delle viti a testa tonda con incasso a brugola se sul piano di calpestio (per evitare danni ai piedi) o cilindrica a brugola se in zona protetta. Ecco un esempio:
tutto perfetto Nicola, solo che io farei un unico e piccolo intaglio nella bussola filettata, solo quel tanto che ne evita un futuro svitamento.... una volta eseguito il foro nel legno o pagliolato, con l'ausilio del controdado come fai anche tu, si avvita la bussola, dopo di che si torna a svitare, si confina il foro con carta gommata e poi va letteralmente riempito con resina, si torna subito ad avvitare la bussola, si pareggia con spatola l'eccesso di resina uscito per compressione e dopo la sua reazione si toglie il controdado....solo così si ottiene l'ermeticità totale del foro e la massima tenuta perchè tutti gli interstizi del legno/resina vanno riempiti senza ombra di dubbio.
mi sembra importante la precisazione di Svago di svitare e riavvitare la boccola quel tanto da rendere la resina onnipresente tra boccola e legno. Un domanda: per avvitare la consolle al piano ci saranno 8 boccole con relativi bulloni. La misura di bulloni e boccole, secondo voi, quale è la più appropriata M6 oppure un M8?
svago
Gommone: Coaster 650
Motore: Suzuki DF 175 TGL
Utilizzo resina
Messaggioda svago » 11/02/2014, 23:32
Sono sufficenti 8 boccole e bulloni di 6mm...meglio però evitare boccole cortissime :d:
Utilizzo resina
Messaggioda lupo.lesso » 11/02/2014, 23:37
svago ha scritto:Sono sufficenti 8 boccole e bulloni di 6mm...meglio però evitare boccole cortissime :d:
ho fatto delle prove su un pezzo di legno spesso 2cm ed effettivamente la lunghezza corta provoca una serie di problematiche oltre sicuramente alla minor tenuta anche una minor precisione nell'avvitare la boccola perfettamente perpendicolare al piano.
mille grazie Svago..come sempre!!
svago
Utilizzo resina
Messaggioda svago » 11/02/2014, 23:52
le boccole è molto meglio avvitarle non direttamente, ma con un pezzetto di 15/20 cm. di barra filettata e controdado, poi avvitatore in prima velocità....così non punti nulla di traverso ;-)
Utilizzo resina
Messaggioda lupo.lesso » 12/02/2014, 7:26
svago ha scritto:le boccole è molto meglio avvitarle non direttamente, ma con un pezzetto di 15/20 cm. di barra filettata e controdado, poi avvitatore in prima velocità....così non punti nulla di traverso ;-)
buongiorno svago!
io le boccole le avvito con bullone e controdado rigorosamente a mano così che vado lento e più preciso. Come bullone ne uso uno poco più lungo della boccola stessa, non ho mai provato con la barra filettata....essendo più lunga (15-20cm come dici) forse ci si accorge meglio se l'avvitatura non è perpendicolare?
svago
Utilizzo resina
Messaggioda svago » 12/02/2014, 18:49
buongiorno svago!
quelle boccole avendo un filetto molto pronunciato e largo, tendono di suo a puntarsi non perpendicolari, proprio perchè punta da un solo lato....è uno di quei pochi lavori dove è consigliabile usare un buon avvitatore che tiri bene già a bassa velocità. Un pezzetto di barra filettata aumenta la forza contrastante che non sarebbe per niente facile vincere se non si impugna con presa energica..l'avvitatore basta tenerlo con un minimo di forza perpendicolare che pensa lui a girare, con un utensile a mano è troppo facile seguire inclinazioni variabili con il risultato di creare un filetto già rovinato dall'inizio.
altro consiglio e di svasare il foro iniziale nella vetroresina al diametro del massimo filetto della boccola, altrimenti scoppia
Utilizzo resina
Messaggioda lupo.lesso » 12/02/2014, 20:34
seguirò molto volentieri i tuoi consigli :bene: , nel fine settimana, se il tempo tiene, danno temperature max intorno ai 15-16 °..sarebbe una buona occasione per resinare le boccole sul piano di calpestio.
Messaggioda lupo.lesso » 14/02/2014, 21:07
ciao a tutti.
Intanto mi permetto di dare un suggerimento; visto che per me questo topic è stato di insegnamento avrei proporrei di cambiare il titolo con per es." come fissare accessori sul piano di calpestio" questo perchè il titolo con cui è iniziato è fuorviante e limitativo circa i contenuti che realmente sono stati trattati.
Negli ultimi giorni, prima di iniziare a fissare la consolle sul piano di calpestio, ho fatto delle prove di "laboratorio" :mrgreen: con boccole e resina epossidica.
alla fine ho idea di fissare le boccole in questo modo:
(33.09 KiB) Scaricato 2588 volte
-fare un buco di 13mm sul piano di calpestio
1- riempirlo completamente di resina epossidica ed aspettare che sia perfettamente asciutta
2- all'interno della colata di resina effettuo un buco di 8mm dove avviterò la boccola
3- si avvita la boccola cospargendo la filettatura di resina epossidica ovviamente appena miscelata
quale è la differenza rispetto al fissare la boccola sul legno? che in questo modo, ho un bello spessore di resina che circonda la boccola, questo mi da più garanzia che l'isolamento dall'acqua sia efficace. Nel lato inferiore della boccola, sono sicuro di avere 5mm di resina epossidica che separano il foro dal legno .. e non è poco!
ho effettuato o meglio torturato :mrgreen: la boccola così fissata, la tenuta meccanica è perfetta allo stesso livello della boccola fissata direttamnete sul legno..penso che farò così anche se il metodo è un pò più lungo..
inoltre tale sistema dandomi più garanzie mi permette di sfruttare questo sistema per disporre sul piano di calpestio, delle filettature in punti diversi e poter variare la posizione degli accessori
Messaggioda Blackfin » 15/02/2014, 9:14
Sposto l'argomento come richiesto, giustamente, da Lupolesso
Re: Come fissare accessori sul piano di calpestio
Messaggioda lupo.lesso » 16/02/2014, 17:44
Blackfin ha scritto:Sposto l'argomento come richiesto, giustamente, da Lupolesso
grazie nicola!
Giasone
Re: Utilizzo resina
Messaggioda Giasone » 12/10/2014, 16:43
buongiorno svago!
si potrebbero mettere delle fotografie esplicative?
Messaggioda lupo.lesso » 12/10/2014, 17:44
qui trovi come fissare le boccole ed alla pagina 1 come tappare i fori sul piano di calpestio, corredato di foto.
viewtopic.php?f=66&t=21248&start=80
Visitano il forum: sergetto e 15 ospiti
