Modifica console twentythree
TWENTY3
Messaggioda TWENTY3 » 11/05/2014, 14:15
Mi prudevano le mani da tanto e su tanti fronti...
ma ho iniziato dalla console, sfruttando lo spazio inutilizzato ho tirato fuori un bel gavone asciutto e versatile
la console monta di serie un cassonetto con portello fastidioso e di scarso utilizzo
alchè ho smontato il cassonetto e dietro c'era tanissimo spazio inutilizzato...
realizzato mensola con compensato marino da 6 mm con rinforzo in fondo con muraletto da 40x40 e rinforzo al centro
et voilà
i fori sono per il tubo di carico della benzina e sfiato, lateralmente passano i cavi del motore, e il corrugato dell'impianto elettrico e comandi motore
sulla mensola poggia una moguette
sistemata e fissata nella console ecco il risultato finale
il tutto ha uno spazio di 80 x 46 cm non ho misurato l'altezza ....
il tutto è work in progress
prossime fasi pulizia, sostituzione portello con uno di dimensioni 60 x 35 cm con frontale estraibile, illuminazione interna...
scudo
Gommone: Effelle 570
Motore: Evinrude Intruder 115
Re: Modifica console twentythree
Messaggioda scudo » 11/05/2014, 14:43
Interessante la moquette, estraibile per il lavaggio sarebbe meglio. Ti copio l'idea.
TATOSKI
Gommone: Nuova Jolly King 600
Messaggioda TATOSKI » 11/05/2014, 16:41
:bene: Ottimo lavoro :bene: Complimenti !!!!
TWENTY3
Messaggioda TWENTY3 » 11/05/2014, 17:38
Oggi verniciata gavone leggera tanto per, in attesa del portello grande
Inviato dal mio GT-N7000 utilizzando Tapatalk
TWENTY3
Messaggioda TWENTY3 » 11/05/2014, 19:08
scudo ha scritto:Interessante la moquette, estraibile per il lavaggio sarebbe meglio. Ti copio l'idea.
uando poi dovrò estrarla bastano 2 taglietti vicino ai tubi et voilà altrimenti basta sfilare i tubi e viene via
Vincenzo
Gommone: MAR.CO Twentytree
Motore: Honda 225cv 4t
Messaggioda Vincenzo » 12/05/2014, 16:46
Ottimo lavoro :bene: sarebbe stato un vero spreco non utilizzare quello spazio ...
gioxxi
Gommone: Mar.Co twentythree
Messaggioda gioxxi » 12/05/2014, 18:46
Ottimo lavoro! Gli spazi a bordo sono come l'oro! Invece della moquette, ho sempre utilizzato i tappetini di gomma morbida, quelli che si comprano a metraggio e si usano anche per il piatto doccia. ...
-saluti dal Salento-
inviato dal mio Samsung Note3
TWENTY3
Messaggioda TWENTY3 » 12/05/2014, 20:47
gioxxi cel'avevo e l'ho messa, se non dovesse assolvere al suo compito si sostituirà...
poi è work in progress
apena arriverà il portello, e potrò aprire l'apertura(mi tremano le mani al pensiero di seghettamenti)
ho in mente cosa e come ancorare le cose che allogggeranno li, ora ho un po di idee ma poi vincerà la migliore... ma accewtto i vostri consigli
chi piu ne ha....
:ceer:
TWENTY3
Messaggioda TWENTY3 » 26/06/2014, 9:02
mi ero dimenticato di farvi vedere il lavoro finito
)212(
dima in cartone per il taglio
ora si passa all'illuminazione interna con led e switch allo sportello
meltemi
Motore: evinrude e-tec 150
Messaggioda meltemi » 26/06/2014, 13:07
Sei sempre bravo Luca :clap: :bene: :d:
TWENTY3
Messaggioda TWENTY3 » 26/06/2014, 21:51
tonino grazie nel mio piccolo ualcosa so fare...
averci piu tempo gli metterei le ali
to be continued
Messaggioda Francomaffio » 26/06/2014, 22:26
Bella l'idea della dima ed ottimo il risultato!
Complimenti
:clap: :clap: :clap:
TWENTY3
Messaggioda TWENTY3 » 10/07/2014, 11:16
ieri dopo una sistematina ai grovigli dell'impianyto elettrico e sostituito alcune spie praticamente invisibili e datate con dei led blu ad alta luminosità ho illuminato il gavoncino, aspettato il calar del sole per vedere se era abbastanza sufficiente
