scarichi a mare
Moderatore: nicola_m60
Giasone
scarichi a mare
Messaggioda Giasone » 10/11/2014, 21:55
ragazzi volevo chiedervi una cosa.
uno scarico a mare sotto la linea di galleggiamento riesce a scaricare quando il gommone è in movimento?
è una domanda un po' strana ma vi spiego perchè me la sono posta.
sul gommone volevo installare sullo specchio di poppa una presa mare sulla quale volevo collegare con una y sia la pompa della vasca del vivo che lo scarico della vasca.
avevo in mente di mettere sulla linea dello scarico una saracinesca da aprire in planata per far scaricare la vasca.
cosa ne pensate?
se non capisce domani metto un disegno.
Dada77
Gommone: Novamarine RH430
Motore: Mercury superamerica
Re: scarichi a mare
Messaggioda Dada77 » 10/11/2014, 22:22
Sarebbe uno "scarico dinamico", non dovresti avere problemi (anche se sicuramente non è il massimo andare a forare lo specchio in quel punto, rischi di andare a complicarti la vita)..... ;-)
Giasone
Re: scarichi a mare
Messaggioda Giasone » 10/11/2014, 22:41
ciao dada. il buco lo devo fare comunque per prendere l'acqua che va alla pompa...
Giasone
Re: scarichi a mare
Messaggioda Giasone » 10/11/2014, 22:58
pensavo a una cosa tipo questa:
alessandro
Addetto settore nautico
Gommone: AMrib 355 ST
Motore: tohatsu 40hp
Re: scarichi a mare
Messaggioda alessandro » 13/12/2014, 23:29
Che pompa useresti?
Marca, modello e fornitore. Te lo chiedo perche non e facile trovare quel tipo.
A me sembra un sistema molto complesso, io ho risolto con un aeratore a 12V
Visitano il forum: sergetto e 16 ospiti
