Barca auto-costruita
Sam.it
Barca: C 23 - Trinity
Motore: Mercury 150 Pro Xs
Messaggioda Sam.it » 04/04/2015, 19:35
Ciao a tutti, come da titolo e dalla presentazione, appassionato di mare e barche sin da bambino un giorno di quasi 5 anni fa ho deciso di costruirmela da solo.
Avendo avuto esperienza solo in campo modellistico, decisi di comprare un progetto in America già bello e fatto per non incorrere in errori grossolani.
Comprato quasi tutto il materiale che mi occorreva, da progetto, comincia questa lunghissima avventura durata 4 anni....lavorandoci solo 4 o 5 mesi l'anno ....
..... tutto cominciò dai disegni che, non essendo in scala uno a uno, ho dovuto riportare sui pannelli di multistrato marino di okumè.....la parte più facile di tutto il lavoro.
Se la cosa può interessare posso andare avanti e mettere qualche foto (una marea)....
Sam
Re: Barca auto-costruita
Messaggioda Akeswins » 04/04/2015, 19:52
posta! :bene:
Sam.it
Messaggioda Sam.it » 04/04/2015, 20:14
Ok.... :D .....allora, tutto inizia dal riportare i disegni dei vari pezzi da assemblare sul multistrato marino....
......tagliati i pezzi si comincia l'assemblaggio provvisorio.....
Sam.it
Messaggioda Sam.it » 04/04/2015, 20:24
.....tutti i pezzi allineati .....
.....i longheroni.....
....e la pannellatura (fasciame)....
.....continua
Messaggioda sansacs » 04/04/2015, 20:51
Avanti siamo curiosi :bene: :d:
clauding76
Gommone: Nautica Led Gs 590
Motore: Suzuki df 140
Messaggioda clauding76 » 04/04/2015, 21:14
Dai Sam vai avanti :bene: :bene:
Sam.it
Messaggioda Sam.it » 04/04/2015, 21:51
Eccomi.......si prosegue......finita la pannellatura si "cuce" il tutto provvisoriamente con delle fascette.....
....una volta incollati i pannelli con resina epossidica addensata con inerti vari, le fascette verranno rimosse e i buchi stuccati, sempre con epossidica caricata...
.....continua .....
Branchia
Motore: verado 200
Messaggioda Branchia » 04/04/2015, 22:53
Samuele, eri un po' piu' giovane quando hai cominciato :ah:
Forza forza..vai avanti ;-)
L'ignorante..parla a vanvera.
Gal7.1
Gommone: Sacs s680
Motore: yamaha F200cetx
Messaggioda Gal7.1 » 04/04/2015, 23:43
grande sam tu non ci crederai ma è la prima volta che mi vedo come l'hai costruita la ....
E. De Luca
Messaggioda zikiki » 05/04/2015, 6:59
Ciao Sam
io l'avevo già vista ma ogni volta rimango affascinato da tanta bravura e tenacia....perciò vai avanti.
Messaggioda Cerri » 05/04/2015, 7:18
Molto Interessante questa costruzione :bene:
Scusa Samuele mi sono perso un passaggio :ask: il fissaggio del fasciame sui lungheroni ?
Messaggioda Blackfin » 05/04/2015, 7:51
Aggiungo anch'io un pò di domande: Che spessore ha il compensato marino del fasciame? E quello di ordinate e longheroni? Mi pare di aver capito che le ordinate le hai tagliate internamente (per creare i volumi interni) dopo aver creato il guscio esterno e quindi solo dopo questo taglio hai incollato il guscio alle ordinate. O sbaglio?
Gso
Messaggioda Gso » 05/04/2015, 8:15
Ciao complimenti :bene:
Dai dai vai avanti che ora me è venuta l'acquolina da post )sbav(
Che inerti hai usato per caricare la resina ?
Ultima modifica di Gso il 05/04/2015, 8:39, modificato 1 volta in totale.
gambocat
Motore: Suzuki 175
Messaggioda gambocat » 05/04/2015, 8:29
Complimenti !!! Proprio come Jetro Gibbs! Magari sto anticipando, ma che power unit hai previsto?
Sam.it
Messaggioda Sam.it » 05/04/2015, 9:00
Ciao carissimi.....rispondo in ordine :
@Cerri.....in quella fase i pannelli di fasciame non vengono fissati alla struttura sottostante ma formano solo il "guscio" della barca .....poi più avanti capirai meglio
dalle altre foto che posterò.....la struttura sottostante serve per ora solo da "forma"
@Blackfin .....gli spessori dei pannelli usati per la costruzione sono da 6 mm - 10 mm - 12 mm ma la costruzione di alcune parti della barca prevedono la laminazione tra diversi strati di legno....per esempio i longheroni sono da 20 mm cioè due pannelli da 10 mm laminati con epossidica....lo specchio di poppa 3 strati da 12 mm = 36 mm
i pannelli di fasciame invece sono da 6 mm ma successivamente verranno laminati con 2 strati di tessuto biassiale da 300g/m2 esternamente ed uno strato all'interno sempre con resina epossidica, nettamente superiore alla poliestere.
@Gso.....ho usato microsfere cave, silice colloidale, polvere di legno ricavata dalla levigatura, fillite e microfibre di cellulosa.
@gambocat......Mercury 150 Pro Xs
simo
Gommone: ..
Barca: ..
Motore: ..
Messaggioda simo » 05/04/2015, 9:11
Che grande soddisfazione.. Seguo :bene:
Sam.it
Messaggioda Sam.it » 05/04/2015, 9:18
Vado avanti......dopo aver levigato tutte le stuccature si passa alla nastratura di tutti gli spigoli e le giunzioni con nastro biassiale da 300g/m2 alto 150 mm in tre strati
dati " bagnato su bagnato" con resina epossidica chiaramente.... successivamente, previa carteggiatura, ho laminato due strati di panno biassiale sempre da 300g/m2 alto 127 cm......dalla foto si intravede il nastro sotto al panno di biassiale.....
Sam.it
Messaggioda Sam.it » 05/04/2015, 9:31
Ciao simo, si un enorme soddisfazione :D .....specialmente dopo 4 anni di "passione"
....proseguendo.....finita la laminazione della vetroresina e dopo una carteggiata sono passato alla stuccatura dell'intero scafo sempre in epossidica caricata con microsfere cave e silice colloidale.......
Sam.it
Messaggioda Sam.it » 05/04/2015, 9:57
....ancora stuccatura.....
.....dopo una serie lunghissima di carteggiature e stuccature si passa alla fase di levigatura per preparare le superfici alle due mani di fondo/primer epossidico dato
a rullo...tra una mano e l'altra c'è sempre la simpatica fase della carteggiatura che in questo lavoro la fa da padrona.....e per finire la verniciatura, sempre due mani, in poliuretanica bicomponente....ho avuto anche un grande aiuto dai miei "aiutanti"... :lol:
Messaggioda JEBO » 05/04/2015, 10:49
:shock: mamma mia che ...........impresa. :clap:
solo una curiosità, a cosa hai......." rubato " il tempo per la costruzione.
Visitano il forum: sergetto e 15 ospiti
