RIFARE CARENA CON STUCCO
MarcoTan
Gommone: Sea Machine SM56
Motore: Yamaha 100
Re: RIFARE CARENA CON STUCCO
Messaggioda MarcoTan » 20/06/2016, 17:16
Vai bene così...non usare altro!
Metti strati belli spessi e aspetta almeno 2 ore.
Te ne serviranno circa 8 litri
Marco
fabio1
Barca: lodestar 430
Motore: sail
Messaggioda fabio1 » 30/06/2016, 7:47
proseguiamo piano piano..........un amico che lavora in carrozzeria,mi consigliava di usare stucco per vetroresina per chiudere dei piccoli solchi e livellare delle parti riparate malamente.purtroppo vedo idee differenti di persone competenti e la cosa mi confonde non poco...
alla fine ho preso un po' da tutti,ho sverniciato il piu' con sverniciatore e poi raschietto e olio di gomito come consigliatomi da marco tan,ho usato un barattolo da 750 ml ed e' bastato ,marcotan mi hai scritto 8L....non ho mica la barca di briatore!!! :D
poi ho stuccato con stucco per vetroresina,dato una mano di fondo epossidico (il venditore mi ha detto che non esiste altro fondo bicomponente :giu: ) abbastanza spesso....
appena ho tempo raso con la rotorbitale e verniciatura.
p.s. ho deciso di usare il compressore per la verniciatura,l'ugello da 1,5 va bene?
una fotina di come si trova attualmente
MarcoTan
Motore: Yamaha 100
Messaggioda MarcoTan » 30/06/2016, 9:31
Ben fatto!!!!!!!
Bravissimo!!!!!!
Marco
fabio1
Barca: lodestar 430
Motore: sail
Messaggioda fabio1 » 30/06/2016, 13:00
grazie marco,ho dato una passata di fondo spessa che fungesse anche da coprente di alcune imperfezzioni,daro' una bella levigata e una seconda mano piu' leggera aggiungendo del diluente (non piu' del 10% come descritto supra la confezione del fondo)
secondo te l'ugello da 1,5 e' idoneo per la verniciatura o devo diluirla per renderla renderla meno densa?grazie
MarcoTan
Motore: Yamaha 100
Messaggioda MarcoTan » 30/06/2016, 13:14
Fabio l'ugello preciso sarebbe da 1,3 con getto da 3,5 giri ( avviti tutto l'ago delicatamente e sviti di 3,5 )
Con il 1,5 svita di 2,5 giri!
Marco
fabio1
Barca: lodestar 430
Motore: sail
Messaggioda fabio1 » 30/06/2016, 13:22
grande marco,e la pressione dell'aria quanto deve essere? la diluisco? ho montato anche un filtro per la condensa sul compressore
MarcoTan
Motore: Yamaha 100
Messaggioda MarcoTan » 30/06/2016, 14:52
Dipende da 1000 fattori ma se usi un compressore da 25 lt vai intorno ai 2,5 bar.
Fai delle prove e soprattutto lava bene la pistola! spruzza proteggendoti bene e per non fare polvere lava a terra!
Marco
MarcoTan
Motore: Yamaha 100
Messaggioda MarcoTan » 30/06/2016, 14:53
Dimenticavo...rovescia la chiglia in modo da tenerla in alto!!!!!!!!!!!!
Marco
fabio1
Barca: lodestar 430
Motore: sail
Messaggioda fabio1 » 12/07/2016, 8:10
Continuano i lavori a piccoli passi.....
non riesco a rovesciare completamente il gommo,ho nastrato e mascherato per bene quello che non deve essere verniciato.
ho dato la seconda mano di fondo nella parte superiore e la prima in quella inferiore,dato co rullino a pelo rasato.
quando levigo il fondo,lo faccio a secco o bagnato?la prima rasata e' stata fatta a secco con rotorbitale grana 120 ma non ho avuto un gran risultato
oggi posto le foto.
P.S. dopo aver valutato le problematiche,ho deciso di verniciare con rullino invece che a pistola
MarcoTan
Motore: Yamaha 100
Messaggioda MarcoTan » 12/07/2016, 9:15
Carteggia a secco!
Ad acqua si carteggia solo con la 1000 o superiore per preparare la superficie da lucidare!
Meglio a rullino...ad aria bisogna avere polso!
Ben fatta aspetto le foto
Marco
fabio1
Barca: lodestar 430
Motore: sail
Messaggioda fabio1 » 19/07/2016, 7:44
siamo giunti quasi al termine...dopo aver dato 2 mani di fondo e carteggiato,ho dato la 1°mano di poliuretanica un po' spessa,carteggiato e poi la 2° mano.
adesso non mi resta che carteggiare con la 1000 e poi lucidare,se il risultato non dovesse essere soddisfacente daro' la 3°mano.
per lucidare e' adatta una pasta "togligraffi" da auto?
alcune fotine di come e' adesso,con la crisi ho lasciato a casa i dipendenti e ho messo al lavoro la mia :puf: :ah:
Visitano il forum: sergetto e 15 ospiti
