Plancettone per il coasterone seiecinquantone
Branchia
Gommone: coaster 650
Motore: verado 200
Messaggioda Branchia » 29/07/2018, 17:25
Quelle di serie sono poco piu che appendici niente di piu, avere delle belle plancette e' a dir poco necessario...M boy insegna :a:
Cosi' una decina di giorni fa mi sono messo nell'impresa e prendendo come base di appoggio proprio le plancette originali ho cominciato i lavori. :D
Partendo da un foglio di compensato marino di Okume da 15 mm ho prima disegnato e poi tagliato e montato a misura.
Poi ho chiamato il mio amico Manetta, vero maestro della vetroresina e seguendo i suoi consiglio ho prima steso uno strato di resina e dopo due strati di mat.
Una stuccata con il metallico
e tre mani di gelcoat a pennello e a rullo. ;-)
Una bella lucidata con olio di gomito, e ieri finalmente il gran giorno....giusto gisto per l'isola piana. :ah:
Visto che mi seviranno anche per issare le bombole a bordo ho preferito mettere due rinforzi (tubo di 25 ) sotto ogni plancetta ;-)
Non e' stato tutto cosi' semplice , anche perche' certe idee non devono venire a meta' luglio quando mancano 12 giorni alle ferie frusta
pero' sono contento. :pro:
L'ignorante..parla a vanvera.
Mimi20
Gommone: Coaster 650
Motore: Yamaha 200cv HPDI
Re: Plancettone per il coasterone seiecinquantone
Messaggioda Mimi20 » 29/07/2018, 17:48
Bellissime Branchia ora è diventato un settecentocinquantone..... )megabal( dovrai riomologarlo..... :ah: :ah: :ah: :ah:
zikiki
Gommone: Bat 660 Indian
Motore: Mercury optimax 150
Messaggioda zikiki » 29/07/2018, 18:44
Bravo Maurizio!!!!!
Non amo le plancette così grandi ma sembrano molto belle.
Come antiscivolo cosa hai messo?....... Non si vede
Gal7.1
Gommone: Sacs s680
Motore: yamaha F200cetx
Messaggioda Gal7.1 » 29/07/2018, 20:26
ma certo che sei incredibile......fai le plancettone e........ci metti quella scaletta cosi rachitica ... :ah: :ah: :ah: :ah:
p.s. bravo bel lavoro ...
mercoledi vediamo se reggono :ah: :ah:
E. De Luca
Messaggioda Cerri » 29/07/2018, 20:27
:ask: ma con tutto quel peso a poppa a prua cosa hai messo???? il Prosecco :halo:
Branchia
Motore: verado 200
Messaggioda Branchia » 29/07/2018, 20:35
Cerri ha scritto::ask: ma con tutto quel peso a poppa a prua cosa hai messo???? il Prosecco :halo:
Beh.... Ovvio. :ah:
@zikiki..Diego non avevo tempo per mettere il legno.
Ho aspettato che il gel coat cominciasse a tirare e'sono passato con il rullo.
Il prossimo anno spiano e metto Tek.
Stani.... Volevo mette quella a scomparsa ma costa un occhio.
Per ora va bene quella. :bond:
zikiki
Messaggioda zikiki » 29/07/2018, 20:47
Ok
Quindi l' hai fatte a gelcoat.... Bravo
Per l' antiscivolo io ho dato una vernice apposita col rullo e devo dire che oltre a risparmiare è veramente ottima.
Però se ti ci piace il legno allora avrai tempo questo inverno..... Ora goditele.
Tra un po' arriviamo tutti!!!!!
Ciao caro!
Branchia
Motore: verado 200
Messaggioda Branchia » 29/07/2018, 20:54
zikiki ha scritto:Ok
Si , certo..tre mani.
:D
Gal7.1 ha scritto:mercoledi vediamo se reggono :ah: :ah:
Che fai dubiti ?
Qui ce posso balla' pure er tuca tuca co' uccio mio. :ah:
Jachi
Gommone: Cab Dorado 7.5
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 29/07/2018, 21:01
Apperaux
Che lavoro :ceer:
sibea
Messaggioda sibea » 30/07/2018, 8:20
te le devo testare io. :mrgreen:
ALSACS
Gommone: JB CLUBMAN 26
Motore: Suzuki DF 300
Messaggioda ALSACS » 30/07/2018, 10:15
Bravo Branchia )212(
Lavoro ben fatto
Le dovro' testare alla Piana......
sacs640
Gommone: sacs 640 anno 2005
Motore: suzuki df 140 4T
Messaggioda sacs640 » 30/07/2018, 10:31
inutile direi che hai una buona manualità
bel lavoro.
JEBO
Gommone: MAR SEA 100 CM.
Motore: MERCURY 115HP. 4T.
Messaggioda JEBO » 30/07/2018, 19:58
Il mio dubbio sulle plancettone sono sempre stati i :
tubi di supporto . Essendo l’altezza tra i due attacchi, minima sei “ costretto ad allungare i tubi ma così , i gradi sono a sfavore . Dalla foto sembra che la freccia del carico graviti tutto sui supporti dello specchio di poppa :sorry: :halo: :d:
Ciò non toglie che hai fatto un bel
Lavoro :bene:
Branchia
Motore: verado 200
Messaggioda Branchia » 30/07/2018, 21:17
JEBO ha scritto: Dalla foto sembra che la freccia del carico graviti tutto sui supporti dello specchio di poppa
JEBO, non e' prorpio cosi'. ;-)
I tubi di supporto sono antiestetici, anzi direi decisamente brutti e avrei preferito non metterli. :?
Come vedi mi sono ancorato alle plancette originali , piccole ma robuste( anche perche' sono state rinforzate anche quelle appena prese),una volta montate sono diventate un corpo unico e solido con le originali tanto e' che i supporti sembravano inutili, la flessione che subivano con una perona di circa 90 kg era minima( tieni presente che il compensato e' doppio 15+15 :oops: )
E non li avrei montati se non avessi avuto la necessita delle bombole, troppo lo sforzo che devono sopportare.
I tubi da 25 ancorati allo specchio sono solo un sovrappiu' e hanno tolto anche la minima flessione, ora sono rigide e prive di qualsiasi movimento.
Secondo me sarebbe bastato un solo supporto, ma giusto per strafare ne ho montati additittura due ;-)
Lavoro
Grazie :D
JEBO
Messaggioda JEBO » 30/07/2018, 21:48
Allora ... )a(
Poi una volta che anche mister Gal. :mrgreen: ci sarà salito sopra . :sleep: :wink: .... collaudo passato
Allora buone vacanze e, fai il bravo )*( :d:
Ps.
Dal cell. Non avevo capito :eek: che erano attaccate alle vecchie modificando notevolmente la freccia di carico
:halo:
Branchia
Motore: verado 200
Messaggioda Branchia » 30/07/2018, 21:52
JEBO ha scritto:Allora buone vacanze
:pro:
Anche a te grande.
Finalmente domani si parte :b:
andrew
Gommone: Mar.co 32
Barca: Emotion
Motore: 2x300
Messaggioda andrew » 30/07/2018, 22:37
volevo chiedere , come anima portante e' indispensabile mettere il legno? e di che spessore?
grazie..
Ariete 4°
Gommone: Mar.co Twenty
Motore: yamaha 150 4T
Messaggioda Ariete 4° » 31/07/2018, 8:27
Complimenti Maurizio :clap: :clap: :clap: :clap: ottimo lavoro
Branchia
Motore: verado 200
Messaggioda Branchia » 31/07/2018, 8:28
andrew ha scritto:volevo chiedere , come anima portante e' indispensabile mettere il legno? e di che spessore?
grazie..
No , dipende da cosa vuoi fare.
Per lo spessore 25mm sono piu sufficienti per ragioni mia ho preferito il 15mm doppio.
zikiki
Messaggioda zikiki » 31/07/2018, 18:14
grazie..
Io ho fatto 15 mm per i lati e 18 per la base e non si muovono di un millimetro....... 25 mm secondo me sono un esagerazione...... Calcoliamo che sono incollate con epossidica e in più ci va il panno di rivestimento..... diventano un monolite.
Quelle fatte senza legno saranno si e no da 5 mm ed esagero, già un legno da 8 mm resinato e lavorato a dovere tiene alla grande.
Fondamentale è,a seconda dello spessore, la porzione che poggia sullo specchio...... Male che va si fa come branchia e ci si mette una saetta di acciaio che nel suo caso forse manco serviva.
Maurizio capisco le bombole ma vedrai che come le hai fatte reggono tutto il diving appeso alla scaletta :ah: :ah: :ah:
Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti
