collante per tappare foro sotto al livello dell'acqua salata
Messaggioda Uauaton V » 25/10/2018, 18:51
forse c'è il prodotto da tenere in gommone ma non l'ho mai provato, ci sono alternative ?
https://www.youtube.com/watch?v=KcdNxSZSjcE
i velisti raccomandano questo sui passaggi delle valvole :ask:
senza dubbio ho sbagliato dove raccogliere consigli ed esperienze e mi prenderò la ramanzina :ok: :sorry:
Re: collante per tappare foro sotto al livello dell'acqua salata
Messaggioda Blackfin » 25/10/2018, 20:28
Davide Gambocat nel giro di Sardegna ha usato una specie di plastilina bicomponente per turare un buco sott'acqua. L'ho usato anch'io sull'M90 per tappare i fori delle viti autofilettanti che tenevano i flap. Il colore da indurito era casualmente identico a quello del gel coat
Messaggioda Uauaton V » 25/10/2018, 20:31
Blackfin ha scritto:Davide Gambocat nel giro di Sardegna ha usato una specie di plastilina bicomponente per turare un buco sott'acqua
Non ti ricordi il nome ? :ask:
Messaggioda Saxthemax » 25/10/2018, 20:40
È una pasta epossidica modellabile.
Ad esempio:
Io la usai per riparare il piatto doccia del camper. È carteggiabile e può essere verniciata.
Messaggioda Uauaton V » 26/10/2018, 8:02
Ad esempio:
si l'ho usata pure io ma tu l'hai mai provata con acqua salata ? Funziona ? altrimenti dovrò fare una simulazione grazie ciao :clap: :clap: )212(
Messaggioda Akeswins » 26/10/2018, 10:50
Si chiama SUBCOAT, ed è una pasta bicomponente.. si fa la plastilina a mano, e poi si applica sott' acqua, pure salata. La durezza è identica a quella dello stucco classico.
Messaggioda Uauaton V » 26/10/2018, 11:08
Akeswins ha scritto:Si chiama SUBCOAT, ed è una pasta bicomponente.. si fa la plastilina a mano, e poi si applica sott' acqua, pure salata. La durezza è identica a quella dello stucco classico.
:clap: :clap: :clap:
ovviamente tu lo hai già provato vero, ci puoi dire la tua esperienza ? :bene: scheda tecnica http://www.fni.it/wp-content/uploads/20 ... coat_S.pdf
:ask: da quello che ho letto se si applica un tessuto su una crepa e se si usa questo collante si riesce a otturare la fessurazione ? Grazie
clauding76
Gommone: Nautica Led Gs 590
Motore: Suzuki df 140
Messaggioda clauding76 » 27/10/2018, 12:18
Blackfin ha scritto:Davide Gambocat nel giro di Sardegna ha usato una specie di plastilina bicomponente per turare un buco sott'acqua. L'ho usato anch'io sull'M90 per tappare i fori delle viti autofilettanti che tenevano i flap. Il colore da indurito era casualmente identico a quello del gel coat
il prodotto esattamente utilizzato da Davide Gambocat sulla sua carena e' questo.
ciao roby
Messaggioda Uauaton V » 27/10/2018, 23:01
si me lo ricordo lo avevi già pubblicato grazie ciao :ceer:
Messaggioda ale70 » 28/10/2018, 13:59
ciao roby
questo sarebbe da tenere sempre in gommone, si sa mai...
Messaggioda Saxthemax » 28/10/2018, 16:31
ale70 ha scritto:questo sarebbe da tenere sempre in gommone, si sa mai...
In camper come in gommone non manca mai un tubetto di questo prodotto ed un rotolo di nastro americano che spesso e volentieri hanno salvato da brutte situazioni...
Messaggioda Uauaton V » 13/12/2018, 8:30
Può essere un’idea per giungere a terra in caso di fori importanti :b:
https://youtu.be/zm51ip0ltrs
Messaggioda Uauaton V » 19/01/2019, 20:58
l'ho appena letto dal Gommone di questo mese chiederò un po a loro se il primo funziona anche con l'acqua salata .......... :ask:
sono della CFG di Antignano Livorno, uno si chiama
Rifatutto Tape Codice prodotto P00802
Caratteristiche e vantaggi: • Morbido e flessibile al momento dell’applicazione. • Resistente e stabile fino a temperature di 150 °C. • Aderisce a qualsiasi materiale e superficie pulita e sgrassata che possa essere fasciata o avvolta con cura. • Rapido indurimento • Resistente all’abrasione. • Di uso facile e sicuro. • Con la confezione chiusa non esiste scadenza. • Non ha odore. Specifiche: • Materiale: tessuto di fibra di vetro imbevuto di resina poliuretanica monocomponente che indurisce con l’umidità. • Formato: altezza 5 cm x lunghezza 125 cm. Ogni scatola contiene: • 1 benda di fibra di vetro. • 1 nastro in vinile (per tenere liscia la superficie ed evitare che qualche fibra di vetro resti sporgente). • 1 paio di guanti. • Carta abrasiva.
l'altro si chiama VETRORESINA KIT Codice prodotto P00600
poi se si può tirare in secca con questo prodotto i tempi sono propio pochi per il risultato
Contiene il materiale necessario per riparare e stuccare imbarcazioni, camper, carrozzerie, serbatoi... La resina poliestere ha un'ottima adesione su metallo, vetroresina, plastica, legno, pietra, cemento, porcellana... Il tessuto di fibra di vetro ha la funzione di armare e irrigidire permettendo una riparazione semplice e definitiva. CONSIGLI: Il 2% in peso di catalizzatore determina una polimerizzazione in circa 10 minuti. Tempo di lavorabilità e applicazione: circa 5 minuti a 20 °C. Polimerizzazione e indurimento completi dopo un'ora. Il prodotto si mantiene in buono stato se conservato in luogo fresco e asciutto. :b:
