collante per tappare foro sotto al livello dell'acqua salata
Messaggioda Uauaton V » 25/10/2018, 18:51
forse c'è il prodotto da tenere in gommone ma non l'ho mai provato, ci sono alternative ?
https://www.youtube.com/watch?v=KcdNxSZSjcE
i velisti raccomandano questo sui passaggi delle valvole :ask:
senza dubbio ho sbagliato dove raccogliere consigli ed esperienze e mi prenderò la ramanzina :ok: :sorry:
Re: collante per tappare foro sotto al livello dell'acqua salata
Messaggioda Blackfin » 25/10/2018, 20:28
Davide Gambocat nel giro di Sardegna ha usato una specie di plastilina bicomponente per turare un buco sott'acqua. L'ho usato anch'io sull'M90 per tappare i fori delle viti autofilettanti che tenevano i flap. Il colore da indurito era casualmente identico a quello del gel coat
Messaggioda Uauaton V » 25/10/2018, 20:31
Blackfin ha scritto:Davide Gambocat nel giro di Sardegna ha usato una specie di plastilina bicomponente per turare un buco sott'acqua
Non ti ricordi il nome ? :ask:
Messaggioda Saxthemax » 25/10/2018, 20:40
È una pasta epossidica modellabile.
Ad esempio:
Io la usai per riparare il piatto doccia del camper. È carteggiabile e può essere verniciata.
Messaggioda Uauaton V » 26/10/2018, 8:02
Ad esempio:
si l'ho usata pure io ma tu l'hai mai provata con acqua salata ? Funziona ? altrimenti dovrò fare una simulazione grazie ciao :clap: :clap: )212(
Messaggioda Akeswins » 26/10/2018, 10:50
Si chiama SUBCOAT, ed è una pasta bicomponente.. si fa la plastilina a mano, e poi si applica sott' acqua, pure salata. La durezza è identica a quella dello stucco classico.
Messaggioda Uauaton V » 26/10/2018, 11:08
Akeswins ha scritto:Si chiama SUBCOAT, ed è una pasta bicomponente.. si fa la plastilina a mano, e poi si applica sott' acqua, pure salata. La durezza è identica a quella dello stucco classico.
:clap: :clap: :clap:
ovviamente tu lo hai già provato vero, ci puoi dire la tua esperienza ? :bene: scheda tecnica http://www.fni.it/wp-content/uploads/20 ... coat_S.pdf
:ask: da quello che ho letto se si applica un tessuto su una crepa e se si usa questo collante si riesce a otturare la fessurazione ? Grazie
clauding76
Gommone: Nautica Led Gs 590
Motore: Suzuki df 140
Messaggioda clauding76 » 27/10/2018, 12:18
Blackfin ha scritto:Davide Gambocat nel giro di Sardegna ha usato una specie di plastilina bicomponente per turare un buco sott'acqua. L'ho usato anch'io sull'M90 per tappare i fori delle viti autofilettanti che tenevano i flap. Il colore da indurito era casualmente identico a quello del gel coat
il prodotto esattamente utilizzato da Davide Gambocat sulla sua carena e' questo.
ciao roby
Messaggioda Uauaton V » 27/10/2018, 23:01
si me lo ricordo lo avevi già pubblicato grazie ciao :ceer:
ale70
Motore: Honda BF 250
Messaggioda ale70 » 28/10/2018, 13:59
ciao roby
questo sarebbe da tenere sempre in gommone, si sa mai...
Messaggioda Saxthemax » 28/10/2018, 16:31
ale70 ha scritto:questo sarebbe da tenere sempre in gommone, si sa mai...
:iagree:
In camper come in gommone non manca mai un tubetto di questo prodotto ed un rotolo di nastro americano che spesso e volentieri hanno salvato da brutte situazioni...
Messaggioda Uauaton V » 13/12/2018, 8:30
Può essere un’idea per giungere a terra in caso di fori importanti :b:
https://youtu.be/zm51ip0ltrs
Messaggioda Uauaton V » 19/01/2019, 20:58
l'ho appena letto dal Gommone di questo mese chiederò un po a loro se il primo funziona anche con l'acqua salata .......... :ask:
sono della CFG di Antignano Livorno, uno si chiama
Rifatutto Tape Codice prodotto P00802
Caratteristiche e vantaggi: • Morbido e flessibile al momento dell’applicazione. • Resistente e stabile fino a temperature di 150 °C. • Aderisce a qualsiasi materiale e superficie pulita e sgrassata che possa essere fasciata o avvolta con cura. • Rapido indurimento • Resistente all’abrasione. • Di uso facile e sicuro. • Con la confezione chiusa non esiste scadenza. • Non ha odore. Specifiche: • Materiale: tessuto di fibra di vetro imbevuto di resina poliuretanica monocomponente che indurisce con l’umidità. • Formato: altezza 5 cm x lunghezza 125 cm. Ogni scatola contiene: • 1 benda di fibra di vetro. • 1 nastro in vinile (per tenere liscia la superficie ed evitare che qualche fibra di vetro resti sporgente). • 1 paio di guanti. • Carta abrasiva.
l'altro si chiama VETRORESINA KIT Codice prodotto P00600
poi se si può tirare in secca con questo prodotto i tempi sono propio pochi per il risultato
Contiene il materiale necessario per riparare e stuccare imbarcazioni, camper, carrozzerie, serbatoi... La resina poliestere ha un'ottima adesione su metallo, vetroresina, plastica, legno, pietra, cemento, porcellana... Il tessuto di fibra di vetro ha la funzione di armare e irrigidire permettendo una riparazione semplice e definitiva. CONSIGLI: Il 2% in peso di catalizzatore determina una polimerizzazione in circa 10 minuti. Tempo di lavorabilità e applicazione: circa 5 minuti a 20 °C. Polimerizzazione e indurimento completi dopo un'ora. Il prodotto si mantiene in buono stato se conservato in luogo fresco e asciutto. :b:
