Quale tra acrilico e epossidico
Jackie
Messaggioda Jackie » 14/12/2018, 20:11
Salve cosa mi consigliate per riverniciare la carena un fondo acrilico o epossidico quali differenze tra i due
Re: Quale tra acrilico e epossidico
Messaggioda antaro » 14/12/2018, 20:39
Jackie ha scritto:Salve cosa mi consigliate per riverniciare la carena un fondo acrilico o epossidico quali differenze tra i due
Se devi rifare ridare il fondo da zero, consiglio trattamento bicomponente poliuretanico, ovvero primer + smalto
Se devi "rinfrescare" e non sai cosa c'è sotto devi usare uno smalto monocomponente altrimenti fai guai
il trattamento epox 2k si fa per altro (in genere legno)ma non è una vernice "a finire". L' epox ingiallisce e sfoglia
Jackie
Messaggioda Jackie » 14/12/2018, 22:15
Allora dovrei riverniciare la carena perche dove c'era l'antivegetativa la carena e stata carreggiata solo in certi punti quindi vorrei riverniciarla sopra il gelcoat
Visitano il forum: Nessuno e 13 ospiti
