Costruzione musetto in vtr
Corsaro
Messaggioda Corsaro » 22/05/2007, 13:05
maxM100 ha scritto:Finito, adesso rimane da incollarlo sul tubolare che per me è la parte più difficile. Ci vorrebbe un aiuto :oops:
Pogo, maestro domatore di tessuto e adamprene, che ne diresti di una trasferta :D ??
Cavoli :shock: :shock: è bellissimo!!!
Sei un mito anche tu!! :b: :b: :b:
maxM100
Messaggioda maxM100 » 22/05/2007, 20:09
Corsaro ha scritto:Cavoli :shock: :shock: è bellissimo!!!
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
La foto fatta col cellulare nasconde, per fortuna :b: :b: , tante magagne.
Quando lo vedrete di persona mi sa che il giudizio cambia.
Comunque grazie.
Ciao, Massimo
Jonathan
Gommone: stilnautica 560
Motore: evinrude 90CV 2T
Messaggioda Jonathan » 24/05/2007, 10:42
MAX :shock: non e' bello E.............un capolavoro grande max veramente GRANDE
CK6
Gommone: NJ - King 600
BRAVO MAX
Messaggioda CK6 » 24/05/2007, 12:47
E' un opera d'ARTE !!!
Complimenti !!!! :P
"Pietro e CK6" - King 600 - Suzuki 140 - Ellebi 1220 - ...pazzo di Gioia...
maxM100
Re: BRAVO MAX
Messaggioda maxM100 » 24/05/2007, 21:34
Jonathan ha scritto:MAX :shock: non e' bello E.............un capolavoro grande max veramente GRANDE
Pietro ha scritto:E' un opera d'ARTE !!! Complimenti !!!! :P
Dai, non esagerate :oops: è pur sempre un pezzo di vetroresina.
Però piace anche a me :D
Ciaoooooo
Messaggioda Barbarossa » 24/05/2007, 22:05
Ottimo lavoro :bene:
(Frank Zappa)
Marksails
Gommone: CZD21
Barca: Kayak Jackson
Motore: Suzuki DF140
Messaggioda Marksails » 26/05/2007, 21:17
Mi sa che è la parte più facile....
Se hai realizzato tutto ciò .....non hai problemi di manualità. ;-)
Comunque devi ritagliare 4 strisce di hypalon Neoprene o meglio ancora, una cornice in un unico pezzo, io starei sui 7/8 cm circa di larghezza.
Le cospargi di colla bicomponente.
Deve essere tassativamente la colla Adamprene.
Io l'ho trovata a Brescia da Losio nautica-
(mi raccomando, devi acquistare quella a 2 componenti, che è la stessa che usano i cantieri. poichè in commercio si trova anche quella semplice in tubetto monocomponente per piccole riparazioni, spesso in dotazione ai nuovi gommoni e che molti negozi vendono.
Cerca quella in barattolo con boccettino di attivatore da aggiungere in percentuale 8/10 %)
cospargi entrambe le superfici con abbondante colla dopo averle pulite con alcool e smerigliate.
Lascia asciugare per 15/30 minuti a seconda delle codizioni ambientali, quindi unisci le parti sottoponendole a pressione.
La forza dell'incollaggio si sviluppa completamente dopo 24 ore.
PS. delimita con nastro adesivo le parti dove la colla non deve andare, anche perchè le sbavature saranno molto difficili da togliere in seguito
ti allego qualche foto scattata alla nuova jolly che fa al caso tuo:Immagine
per stendere le pezze usa un piccolo rullino in metallo, e tieni i tubolari gonfi alla pressione prevista dalla fabbrica costruttrice.
Ultima modifica di Marksails il 26/05/2007, 22:49, modificato 5 volte in totale.
Marksails
Gommone: CZD21
Messaggioda Marksails » 26/05/2007, 21:36
se però vuoi fare un ottimo lavoro puoi pure ritagliare il perimetro del particolare da incollare in un'unico pezzo.
Vedi il mio gommone, come puoi notare hanno ritagliato una cornice di hypalon neoprene a misura.
Puoi fare prima una prova con carta adesiva per vedere le giuste larghezze una volta incollato.
Marksails
Gommone: CZD21
Messaggioda Marksails » 26/05/2007, 21:57
ecco la colla giusta:
Marksails
Gommone: CZD21
Messaggioda Marksails » 26/05/2007, 23:01
ed ecco la ditta produttrice ... :mrgreen:
http://www.adesiviadeco.it/ita/nautica.php
Messaggioda Barbarossa » 26/05/2007, 23:06
Noto che la visita alla NJ ti è stata utile, sei diventato un maestro nell'arte dell'incolaggio. :bene:
COme dicevo alcuni post fa la parte dell'incollaggio è molto semplice con poche regole e con la tua abilità è un gioco da ragazzi.
L'unico trucco è quello di far fare delle curve al tessuto. ;-)
(Frank Zappa)
Marksails
Gommone: CZD21
Messaggioda Marksails » 26/05/2007, 23:29
Barbarossa ha scritto:L'unico trucco è quello di far fare delle curve al tessuto. ;-)
hai presente le guarnizioni delle testate?
ecco.. devi semplicemente ritagliare una cosa simile ma più spessa :b:
Cacchio... ma come mai Pogo che è cosi bravo non ti da consigli????
e si che di carlinghe ne ha incollate parecchie...
ma forse preferisce dar consigli in segreto per non svelarli a noi :b:
Scherzo naturalmente...Pogooo che fine hai fatto?
Messaggioda Barbarossa » 26/05/2007, 23:34
Fare un unico pezzo per incollare il musetto è sicuramente più raffinato ma ha i suoi costi, penso che max si possa anche accontentare di strisce di tessuto.
(Frank Zappa)
Pogo
Messaggioda Pogo » 26/05/2007, 23:48
ero rimasto ancora alle fasi di realizzazione del pezzo ... :roll:
in segreto qui nel forum scrivo solo le cose personali ... (§)
cmq il procedimento è quello che hai spiegato tu , ricordandosi di carteggiare anche il musetto per irruvidirlo e far fare migliore presa alla colla ... ;-)
P.S. per ora ho incollato solo tubolari e carene ... per le carlinghe degli aerei ... ci sto lavorando ... :mrgreen: :mrgreen:
ImmagineImmagine
Messaggioda Barbarossa » 27/05/2007, 0:04
Elymar quando lo vedrai sul lago ci dirai come se la cava il ragazzo, il lavoro mi sembra ottimo e gli daremo il titolo di mastro resina.
Ricordati sempre di delimitare l'area di lavoro sui tubolari poi metti la carta ed inizia i lavori.
Se non metti il nastro rischi di carteggiare anche le parti non interessate.
In cantiere usano il trapano ma tu non farlo perchè non hai la mano ;-)
e non appuntare le pezze con le graffette :mrgreen:
(Frank Zappa)
claude
Barca: Bellingardo 500
Motore: Evinrude 737 50 cv
Messaggioda claude » 27/05/2007, 1:42
veramente un gran bel lavoro....mi piaceaasaie!!!
io peró lo ncollerei solo sotto e non ci metterei nessuna cornice sopra, ....come se fosse semplicemente appoggiato...nun so semmmispieggo.....
buon mare a tutti
Marksails
Gommone: CZD21
Messaggioda Marksails » 27/05/2007, 7:52
nel mio gergo la parlola Carlinga è uguale a : Carretta/Regòer/Petàs/Tàfanàre/
vediamo se sai tradurre anche questi :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Per Max:
Le foto le ho scattate insieme al caro Emanuele durante una visita al cantiere dove il buon Enzo mi ha illustrato con molta perizia come si lavora e come nasce un gommone da zero.
Taglio del materiale , incollaggio, controllo qualità..
http://gommoniemotori.com/forum/viewtop ... uova+jolly
lo dico perchè se legge ,può dire la sua...dando consigli preziosi visto che mi sa che lui se ne intende di più di tutti ;-)
maxM100
Messaggioda maxM100 » 27/05/2007, 12:57
Vedo che sono riuscito a coinvolgere un bel pò di amici :D
Grazie a tutti per i consigli, Elymar è impareggiabile come sempre!!!
Il musone è già incollato al suo posto, ho usato delle strisce perchè la pezza che avevo non era sufficiente per ritagliare un pezzo solo.
Comunque incollare non è il mio forte :oops: , la cornice sarebbe stata decisamente troppo per le mie capacità :mrgreen:
Domani via metto qualche foto, oggi lo collaudo nelle fetide acque dei laghi di Mantova.
Ciao.
Messaggioda Barbarossa » 27/05/2007, 13:09
claude ha scritto:veramente un gran bel lavoro....mi piaceaasaie!!!
Non so se con questo metodo si riesca ad incollarla bene perchè è difficile esercitare una pressione da sotto col rullo o altri accorgimenti.
Max ti ricordi quando da ragazzi mettevamo le pezze alle camere d'aria delle bici ? il procedimento è lo stesso, basta farlo un paio di volte per prendere una biona pratica.
Aspettiamo le foto del musetto mentre salpi l'ancora :b: :b: :b:
(Frank Zappa)
Messaggioda Saxthemax » 28/05/2007, 7:57
mmm, potrebbe essere bello esteticamente ma non garatirebbe la necessaria resistenza torsionale...
La fessura che rimarrebbe (anche se minima) sarebbe veicolo di sporco e potrevve portare allo scollamento.
Dopo aver incollato il musetto le strise servono da "rinforzo" per gli strappi laterlai e per gestire il movimento tubolare/musetto.
