Laros 360
Vesuviano
Laros 360
Messaggioda Vesuviano » 03/08/2017, 10:25
Buongiorno a tutti. Ho trovato un gommone Pirelli Laros 360 con abbinato un motore Johnson 20cv 2 tempi. Volevo sapere, gentilmente, qualche parere in merito specialmente riguardo alla sicurezza del gommone in navigazione entro le 2 miglia. Il gommone ha più di venti anni ma è un età puramente "anagrafica" in quanto usato in mare forse 20 volte. Sempre tenuto in garage gonfio e manutenzionato. Praticamente un oggetto di antiquariato nuovo. Impeccabile. Attendo vostre
twosun
Re: Laros 360
Messaggioda twosun » 03/08/2017, 20:35
pirelli laros gommoni molto robusti in ottimo hypalon/neoprene.ovviamente non sono gommoni da uscirci con mare grosso.entro le 2 miglia con mare calmo/poco mosso per me puo andare bene.il johnson 20 se ben funzionante e curato un minimo,direi che è molto affidabile.
poi dipende quanto andrai a pagare il duo vintage.come rivendibilità sia motore che gommone non sono al top.
@lessio
Re: Laros 360
Messaggioda @lessio » 04/08/2017, 10:10
Io con un laros non ho avuto felici esperienze con la tenuta degli incollaggi ma in genere sono gommoni molto robusti.
https://www.subito.it/nautica/gommone-p ... 561974.htm
se però il gommone in oggetto è questo lascerei perdere.
twosun
Re: Laros 360
Messaggioda twosun » 04/08/2017, 10:25
@lessio ha scritto:Io con un laros non ho avuto felici esperienze con la tenuta degli incollaggi ma in genere sono gommoni molto robusti.
quoto...se è quello dell'annuncio,anche io lo lascerei dove sta.la parte sotto è stata massacrata/mangiata da antivegetativa.il motore è riverniciato.
@lessio
Re: Laros 360
Messaggioda @lessio » 04/08/2017, 10:36
in realtà le foto ritraggono due gommoni.... vai a capire se è quello massacrato rosso o quello sbiadito blu.
Il motore è riverniciato alla cdc.
e il prezzo poco trattabile per il package è di 650 che suddividilo come vuoi ma vuol dire pagare troppo entrambe le cose
Vesuviano
Re: Laros 360
Messaggioda Vesuviano » 04/08/2017, 11:13
Si il gommone gommoni è quello del messaggio su subito. Ho parlato con il proprietario e mi ha detto che potrebbe cedere il tutto a 500 euro. Gommone e motore. Mi ha anche confermato di aver passato dell'antivegetativo e di aver sempre custodito il tutto nel migliore dei modi. Il motore è andar in acqua pochissime volte in quanto installato su un tender di un veliero. Io sono alla prima esperienza e, nell'ottica di valutare il mio gradimento verso questo mondo, mi sono soffermato molto sul prezzo conveniente al di là del fatto che il tutto è in ottimo stato.
Avendo spazio e un anno avanti, in quanto metterei il gommone a mare il prossimo anno, potrei secondo voi carteggiare il fondo per sistemare il tutto?
lughiust
Gommone: Arimar 310 classic all
Motore: Suzuki 5 cv 4 t - Parsun 2,6 cv 4 t
Re: Laros 360
Messaggioda lughiust » 04/08/2017, 11:58
Gommone e motore vetusti. :roll: Stai attento!
twosun
Re: Laros 360
Messaggioda twosun » 04/08/2017, 12:05
l'antivegetativa non fa certo bene all'hypalon. diventa un tutt'uno con la gomma e ne altera le caratteristiche.senza contare che è rognosissima da levare senza danneggiare il fondo/tubolari bassi(che potrebbe spaccarsi o venir via con l'antivegetativa).
guarda non pensare di star facendo l'affare a 500 euro.su subito ho visto a quel prezzo gommoni smontabili+motore che erano nettamente superiori a questo che vorresti prendere.cè da considerare che il periodo non è dei migliori per acquistare.
poi cè da dire che il motore è stato riverniciato.quindi "fresco fresco"non è.anche se quei motori sono dei veri muli.
io personalmente cercherei altro.
Gommone: Mar-co 64 Altura
Motore: Yamaha 150 CV 4T
Re: Laros 360
Messaggioda Paolo62 » 04/08/2017, 12:16
Concordo con chi mi ha preceduto. Il gommone avrà anche fatto 20 uscite, ma se è stato tenuto mesi sulla poppa di un veliero, se è sotto al sole ancor peggio che se sta in acqua. Non mi torna il fatto che abbiano dato l'antivegetativa su un gommone che veniva usato poco. Il motore è stato riverniciato e non ci sono dettagli dell'interno. Se tanto mi da tanto dentro è distrutto !!
Io lascerei perdere, neanche a 100 Euro !
@lessio
Re: Laros 360
Messaggioda @lessio » 04/08/2017, 13:42
quoto il lascia perdere, antivegetativa e riverniciatura del motore non corrispondono all'uso descritto dal proprietario e come dice twosun togliere l'antivegetativa dalla gomma non è il massimo (di certo non la carteggi)
cerca altro e se non hai fretta come dici aspetta i saldi autunnali
PS se proprio ti sei incaponito non pagherei più di 400€ il pacchetto e consapevole che ti aspetta non poco lavoro
roby 63
Re: Laros 360
Messaggioda roby 63 » 04/08/2017, 14:15
twosun ha scritto:l'antivegetativa non fa certo bene all'hypalon. diventa un tutt'uno con la gomma e ne altera le caratteristiche.senza contare che è rognosissima da levare senza danneggiare il fondo/tubolari bassi(che potrebbe spaccarsi o venir via con l'antivegetativa).
:iagree:
Alcuni danno anche il motore revisionato e garantito da officina partner del Forum.
:eek:
Visitano il forum: Blackfin, fabry72, roby 63 e 46 ospiti
