Plancette di poppa ..... Ci provo!
Moderatore: nicola_m60
zikiki
Gommone: Bat 660 Indian
Motore: Mercury optimax 150
Messaggioda zikiki » 05/11/2017, 19:09
Ciao a tutti
Dopo l'acquisto del Bat e averlo usato un pochino sto cominciando piano piano a fare mente locale sulle modifiche da apportare.
Come prima cosa ho messo in lista le plancette in quanto quelle esistenti sono,oltre che brutte,pure pericolose.
Grazie all'appoggio di alcuni amici ,peraltro utenti del forum, mi sono lanciato nella costruzione e quindi la condivido con voi pronto ad ascoltare tutti i consigli o critiche utili che verranno...... Sperando di procedere anche in modo da essere utile a chi vorrà provare in futuro.
Primo passo:
Con del cartone ho fatto una dima per capire gli ingombri e per dare una forma che potesse piacermi immaginandole una volta finite.
Ho quindi comprato il compensato marino da 15mm per i lati e da 18mm per il piano.
Secondo passo:
Comincio la costruzione preoccupato soprattutto per la presenza di curve nel disegno e non sapendo come fare ho chiesto consiglio.
Chi le ha costruite prima di me ha praticamente fatto una serie di pezzi per seguire la curva incollandoli al piano e all'inizio così ho fatto ,avvitandoli però per paura di fare qualche cavolata.
Segue.........
zikiki
Re: Plancette di poppa ..... Ci provo!
Messaggioda zikiki » 05/11/2017, 19:27
Proseguo.......
Terminato praticamemte il telaio e averlo provato sullo specchio di poppa per vedere se l'inclinazione fosse corretta me ne torno a casa con un pelo sullo stomaco ahahahaha.
Me la sono guardata e riguardata e quelle curve piene di pezzetti vanno si bene ma ho voluto fare un tentativo diverso.
Ho tagliato un pezzo di tavola e l ho intaccata in senso verticale con la distanza per ogni taglio di 1.5 cm e una profondità di circa 12 mm e poi lasciata per un giorno intero in un secchio pieno di acqua nella speranza di poterla piegare a mano una volta bagnata.
Sinceramente pensavo che si spezzasse e invece con mia grande gioia si è rivelato ,non solo un metodo più pulito, ma anche notevolmente più veloce ottenendo il risultato che segue.
Ora le domande:
Secondo voi se mi limito soltanto ad avvitare (solo per semplificare il lavoro)tutto il perimetro senza incollare i vari pezzi fa lo stesso? Calcolate che poi il tutto sarà resinato con la stesura di vari strati di tessuto.
Le viti opportunamente incassate saranno isolate del tutto una volta completato il lavoro giusto?.
Il topic verrà aggiornato man mano che andrò avanti con i lavori....... Per il momento a causa mal tempo mi sono dovuto bloccare
Grazie a tutti!
Jachi
Gommone: Cab Dorado 7.5
Motore: Mercury Verado F 250 XL
Messaggioda Jachi » 05/11/2017, 19:56
Buon lavoro.
Gal7.1
Gommone: Sacs s680
Motore: yamaha F200cetx
Messaggioda Gal7.1 » 05/11/2017, 21:52
ci sono meno vuoti da riempire nel primo sistema e il fatto che devi stuccare e resinare e carteggiare comunque non ti esime dal faticare un pò per fare le cose frusta
...... quindi evita quella specie di fisarmonica :ah: e fai tanti pezzi come nel primo che tra l'altro mi pare piu solido
...tanto col brutto tempo che fà ....il gommone te lo puoi dimenticare ci pensano le nutrie :ah: :ah:
E. De Luca
Messaggioda Blackfin » 05/11/2017, 21:58
Non concordo con la tua idea. Le plancette sono sottoposte a sforzi notevoli e localizzati. Per ottenere un risultato più sicuro io utilizzerei la resina (meglio epossidica) per incollare i pezzi in modo da permeare di resina le fibre del legno. Tieni conto che l'assorbono quindi almeno 3 passate di resina prima di passare alla laminazione. per ottenere un buon risultato la resina dopo le 3 passate va resa tixotropica (cioè più densa come stucco) utilizzando delle fibre minerali quindi riempirei i vuoti dei tagli. Le viti vanno bene per tenere in posizione i pezzi ma dopo l'incollaggio e prima della laminazione vera e propria le toglierei. Ogni foro di vite con la resina diventa un punto di forza. Dopo che la resina si è catalizzata (indurita) carteggia e liscia o, in alternativa termina con tessuto peel ply che consente la laminazione senza carteggiatura. Poi procedi alla laminazione utilizzando preferibilmente tessuto biassiale.
Dimenticavo: il legno deve essere molto asciutto perchè le fibre assorbano la resina e mantenga le misure che hai preso (l'acqua gonfia il legno) quindi niente acqua quando lavori con la resina.
zikiki
Messaggioda zikiki » 06/11/2017, 7:24
Blackfin ha scritto:Non concordo con la tua idea. Le plancette sono sottoposte a sforzi notevoli e localizzati. Per ottenere un risultato più sicuro io utilizzerei la resina (meglio epossidica) per incollare i pezzi in modo da permeare di resina le fibre del legno. Tieni conto che l'assorbono quindi almeno 3 passate di resina prima di passare alla laminazione. per ottenere un buon risultato la resina dopo le 3 passate va resa tixotropica (cioè più densa come stucco) utilizzando delle fibre minerali quindi riempirei i vuoti dei tagli. Le viti vanno bene per tenere in posizione i pezzi ma dopo l'incollaggio e prima della laminazione vera e propria le toglierei. Ogni foro di vite con la resina diventa un punto di forza. Dopo che la resina si è catalizzata (indurita) carteggia e liscia o, in alternativa termina con tessuto peel ply che consente la laminazione senza carteggiatura. Poi procedi alla laminazione utilizzando preferibilmente tessuto biassiale.
Ok
Grazie dei consigli...... Sicuramente aspetterò che il legno si asciughi ma ritengo che sia molto più robusto così lavorando sullo spessore......le fughe non incidono su niente andranno riempita e via.
Pensavo potesse bastare avvitarlo e resinare applicando più strati di tessuto.
Evidentemente sbagliavo........ Farò così appena posso vado avanti.
kiko79
Gommone: Callegari 650
Motore: Evinrude e-tec 150cv h.o.
Messaggioda kiko79 » 06/11/2017, 7:41
La finitura del legno conta poco, hai calcolato l'angolo dello specchio di poppa? Buon lavoro
zikiki
Messaggioda zikiki » 06/11/2017, 7:54
Si
Una volta finito il telaio l ho presentato direttamente sul gommone.
Per il piano mi sono poggiato con la dima direttamente sulla vecchia plancetta e poi ho preso la angolo dello specchio.
Fretta non ne ho voglio far e le cose con calma e per bene.
Ora volevo procedere a preparare le altre tre curve che rimangono ,applicarle sui telai e una volta asciugato Limare gli spigoli e lisciare gli scalini.
Operazione quest'ultima abbastanza facile in quanto in officina abbiamo una scarta vetratrice a nastro lunga tre metri.
Visitano il forum: Nessuno e 25 ospiti
