Consigli motorizzazione Flyer 747
flyer747
Gommone: Flyer 747
Barca: Gommone Flyer 747
Motore: Yamaha 250
Messaggioda flyer747 » 08/11/2017, 0:25
Ciao ragazzi Recentemente ho venduto il motore che avevo installato nel flyer 747.
Motore Yamaha 250 del 2011 serie cc 3.4. Venduto per le scarse prestazioni.
Ho avuto modo di pesare il bambino con motore e tutto a secco di acqua e poco meno di metà serbatoio benzina (capacità max 300lt), più il solito minimo indispensabile per navigare. Per un totale di 20 qt.
Nb con yamaha 250 quasi 42 Knots non di più.
Cosa consigliate? Io sono interessato un 300 v8 perché l'unico con possibilità di portarlo a 350cv.
Nb potenza max applicabile 300cv.
miglio78
Gommone: novamarine hd seven
Motore: mercury verado 200
Re: Consigli motorizzazione Flyer 747
Messaggioda miglio78 » 08/11/2017, 13:31
un bel verado 300 non ti piace come motore...penso che il tuo gommone con 300cv dietro arriva ad avere prestazioni più che divertenti ....
300cv sono tanta roba
yamaha 300 non ho mai avuto il piacere di sentirlo spingere ma il verado più di una volta e tira come un treno
Gommone: CAB Silverado 9
Messaggioda Uauaton V » 08/11/2017, 15:58
è evidente la tua volontà di correre, devi sfuggire :ask:
pur preferendo gli Yamaha non credo sia il motore corretto perchè troppo pesante
la lunghezza dell'imbarcazione è quella che è non puoi allungarlo e quindi secondo il mio punto di vista scegli un motore meno pesante, ti consiglio la gamma Mercury )212( o cambia scafo ( certi scafi hanno dei limiti e ci puoi girare solo attorno senza troppo allontanarti da quanto hai già ottenuto :eek: ) buon lavoro
Messaggioda sergetto » 08/11/2017, 16:02
flyer747 ha scritto:.
Cosa intendi per scarse prestazioni? Immagino non ti riferisca alla Vmax
Rivetto
Gommone: NauticaCab Dorado 8.7
Motore: 2XF150 Yamaha
Messaggioda Rivetto » 08/11/2017, 18:39
Ciao Giacomo,
da come me ne avevi parlato, da quel che tu cerchi )r( , anche io ti consiglio un bel Veradone 300!!! :lov
Il Yamaha si sà, è un gran Signor motore ma, pesante! poi, comprometti la navigazione. Spesso avere un motore potente ma, molto pesante si perde "in divertimento" ed è quel che tu cerchi.
2011 - 2013 deriva Zef + Suzuky df2,5
2011 - 2013 Ranieri International Voyager 19S + Mercury 115 EFI
2013 - 2016 Predator 660AS + Suzuki DF 175
2016 - - - - - Dorado 8.7 + 2XF150 Yamaha
KentaForEver74
Gommone: Leg gs 590
Motore: Suzuki df 90
Messaggioda KentaForEver74 » 08/11/2017, 18:40
Ma un nuovo evinrude g2 no?.
Danno una garanzia di ben 5 anni se sono arrivati a tanto avranno migliorato affidabilita'presumo
kiko79
Gommone: Callegari 650
Motore: Evinrude e-tec 150cv h.o.
Messaggioda kiko79 » 08/11/2017, 22:35
Metti un evinrude g2 300 )212(
Enrico
flyer747
Gommone: Flyer 747
Motore: Yamaha 250
Messaggioda flyer747 » 09/11/2017, 16:57
:D :D Rivetto ( chi sei ?) non mi ricordo.
Comunque il G2 va molto bene spinge, ma ovvio che non vado a comprare un motore nuovo .
Io faccio difficoltà a orientarmi su quale motore realmente sia il più prestazionale, poi devo tener conto anche della affidabilità .
Verado lo conosco solo per fama ad essere sincero non so come risponde in termini di prestazioni.
Sto girando sto valutando motori e motori ma alla fine cado sempre li o Yamaha 300 v8 o Verado.
So che è chiedere molto avere una previsione perchè non si può averla ogni motore o imbarcazione risponde in modo differente, però è anche vero che secondo dei miei calcoli il 300 v8 dovrebbe rendere di più....???? Perchè si pesa 356 kg contro i 288 kg di verado, ma i 350cv di yamaha volete dirmi che rendano meno o pari di un 300 verado? .
Questo è il discorso in sintesi.
Perchè se potrei montare un 350 cv a omologazione della barca allora sarebbe tutta un altra storia ,avrei installato il 350 verado senza ombra di dubbio.
peso di 333 kg e pura drenalina )212( )212( e tanta benzina :ces: :ces:
Messaggioda Blackfin » 09/11/2017, 18:35
Anche se non ho avuto modo di confrontare il Verado 300 con lo Yamaha 8 cilindri esprimo il mio pensiero in merito. Se stessimo parlando di un fisherman mare.in USA.con.i relativi pesi in gioco comprenderei di più questa propensione per lo Yamaha ma,.in fondo, anche se pesante, nel tuo caso stiamo sempre parlando di un RIB. Conoscendo l'impostazione.della carena (Donno style) sono certo che tutto quel peso a poppa ti darebbe maggior.velocità di punta ma ti "costringerebbe" anche ad una molto maggiore velocità di crociera per tenere un assetto decente (specie sul mosso) . Ma se il mare non te lo permette navighera' male e con un pessimo comfort. La sovralimentazione del Verado è come se.ne raddoppiasse (o più) la cilindrata senza averne il peso. In sostanza saresti più libero di scegliere l'andatura che ti aggrada o che il meteo permette mantenendo un buon assetto e, quindi, comfort . Poi nella scelta pesa anche la disponibilità di una buona assistenza. Credo che Mercury abbia.puntato molto sul Verado e non solo lei ha tirato fuori da quel motore anche più dei 300 hp di cui parli.
gioxxi
Gommone: Mar.Co twentythree
Motore: Mercury Optimax 225hp
Messaggioda gioxxi » 09/11/2017, 19:02
informati a quanto di può tirar su dall'optimax 250.... rimappando la centralina. è leggero e spinge tanto.... visto che punti tutto sulla velocità!
n.b..... ma dove devi andare tanto di corsa? :sog:
Rivetto
Messaggioda Rivetto » 09/11/2017, 19:37
flyer747 ha scritto::D :D Rivetto ( chi sei ?) non mi ricordo.
:D Chioggia Boat Show, 8 Ottobre 2017 :ceer: :ah:
Visitano il forum: Nessuno e 54 ospiti
