fuoribordo Honda ora anche bianchi - nuovi BF 75-90-100
hawk720
Messaggioda hawk720 » 21/11/2017, 3:24
Scartabellando fra le varie notizie ho notato che nessuno ha riportato qui sul forum, almeno così mi sembra,che Honda ha reso disponibile dal 2018 il colore bianco a fianco al suo classico grigio metallizzato. In realtà sembra che la disponibilità sarà per il momento solo sul mercato nordamericano.
Dovrebbero essere disponibili in bianco il BF 250 , il 225, il 200 e 150.
Inoltre senza che , come sempre, se ne avesse notizia, la Honda a metà ottobre ha presentato negli States i nuovi BF 75 - 90 e 100 HP. Non sono proprio nuovi, ma degli upgrade specie nella parte delle componenti elettroniche.
La cosa buffa della comunicazione Honda è che mentre negli USA si presenta il colore bianco in Italia (sito Honda) si legge " L'argento il nuovo colore dell'eccellenza". Mah....
Qui sotto il testo del press release HONDA dello scorso ottobre.
Comunque bianco è sempre un gran bel colore ;-)
"ALPHARETTA, GA, October 10, 2017 - Honda Marine sails into the fall boating and boat show seasons with refreshed mid-sized outboard motor offerings. The Honda Marine BF75, BF90 and BF100 deliver boaters a new sleek style, new rigging components and easier maintenance features, adding up to more time on the water for boaters and their passengers.
“With the refreshed Honda BF75, BF90 and BF100 outboard motors, Honda Marine’s lineup of mid-size motors has a modern and distinct style,” said Will Walton, Assistant Vice President, Honda Marine. “Honda Marine customers interested in the new BF75, BF90 and BF100 outboard motors will also appreciate improved features and usability, exceptional fuel efficiency and the legendary Honda reliability.”
Honda Marine focused on improving the user experience for boaters with the redesigned Honda BF75, BF90 and BF100 outboard motors. From low speed maneuvers to full-throttle boating, the Honda BF75, BF90 and BF100 outboard motors deliver exceptional performance as well as excellent fuel efficiency.
Next Generation Upgrades = Enhanced User Experience
The refreshed Honda BF75-BF100 outboards feature new and upgraded rigging components including a new multi-function digital display and an all-new optional multi-function tiller handle that includes a larger shift lever, a power trim and tilt switch, a reversible shift lever, handle height adjustment and a variable trolling control switch.
Four key design enhancements of the newly redesigned BF75, BF90 and BF100 outboard motors mean improved ease of routine maintenance and reliability for customers:
an anode cover added to the engine’s water jacket for easy access to the anode metal
a new thermostat case for easier thermostat replacement
improved corrosion resistance of engine hardware
an enhanced interface to the Honda Diagnostic System
The engine cowling of the next-generation BF75, BF90 and BF100 outboards incorporates a refreshed exterior styling—Honda’s crouching form, wedged shape design—with the front of the cowling lower than the back to create a streamlined appearance and a flowing, aerodynamic line. This design is intended to communicate a nimble and advanced feeling and is the new face of Honda Marine small and mid-size engines. This crouching form design is found on the BF4, BF5 and BF6 portable outboards, the new-in-2017 BF40 and BF50 mid-range motors and the new BF75, BF90 and BF100.
Shared Technology: Crossing Honda Product Lines"
The design and technology applied to the new Honda mid-range marine engine is the very same that powers Honda automobiles such as the Honda Fit. This cross-platform integration of technology illustrates the Honda commitment to high performance, fuel efficiency and environmental excellence for its customers. In turn, a number of key innovative features make the Honda BF75-BF100 outboards the leading mid-range power choices among today's boating enthusiasts:
Variable Valve Timing and Lift Electronic Control (VTEC®), a Honda exclusive, utilizes mild cam lobes to operate intake valves at low rpm, then engages a high-output lobe for higher-rpm operation. The exclusive design provides a unique blend of power, torque, and efficiency at any speed. (BF90, BF100)
Programmed Fuel Injection (PGM-FI) delivers precise amounts of fuel and air to each cylinder, resulting in quick starts, instant throttle response and low fuel consumption. PGM-FI employs microprocessor technology to control accurately the ignition timing during start-up and across the entire rpm range, providing optimum overall operation. (BF75, BF90, BF100)
Boosted Low Speed Torque (BLAST™) System dramatically improves holeshot and acceleration by advancing ignition spark timing to within one degree of the knock limit during 'hammer down' acceleration. The Engine Control Module (ECM) then steps in to increase injector timing, creating a more potent air/fuel mixture. The resulting boost in available torque at low rpm contributes to a strong holeshot to get the boat up on plane quickly. The ignition spark timing is adjusted appropriately under slower throttle advancement, ensuring a leaner air/fuel mix and class-leading fuel efficiency. (BF75, BF90, BF100)
Lean Burn Control™ automatically adjusts the air/fuel mix according to speed and load while maximizing power throughout the acceleration range—providing as much as 20 percent greater fuel efficiency in cruise mode (2,000 to 4,500 rpm). (BF75, BF90, BF100)
In addition, the Honda BF75-BF100 outboards are National Marine Electronics Association (NMEA) 2000® certified. This accreditation means the product has been tested to meet specific critical safety criteria and to correctly implement network management and messaging. NMEA developed this open architecture electronic protocol to allow engine data to be interfaced with a wide variety of name brand marine electronics. In meeting this certification, the BF75, BF90 and BF100 models do not require the added expense of proprietary gateway devices.
The newly refreshed Honda BF75, BF90 and BF100 mid-sized outboard motors are available with a 20-inch (508mm) shaft, and the BF90 and BF100 models also offer a longer shaft length of 25 inches (635mm). All three revamped outboards offer an industry-best True 5-year, non-declining factory warranty that is the same on the last day as it is on the first.
White Outboard Motors now include BF150, BF200, BF225 and BF250
Honda Marine is expanding choices for boaters who prefer a white outboard motor. Honda Marine currently offers the BF200, BF225 and BF250 in the standard Aquamarine Silver or the available Grand Prix White. The BF150 outboard motor also will be available in Spring 2018 as an option in Grand Prix White.
Intelligent Shift & Throttle (iST®) expands availability
Honda Marine’s Intelligent Shift & Throttle system was introduced in 2014 on the BF250 outboard motor and has now been expanded to include the BF200 and BF225 outboard motors. iST is a plug and play system that doesn’t require programming or special tools to install. With a compact, under the cowl design for up to four engine installations, and a stylish, modern binnacle control box, iST delivers near effortless shifting under all conditions. Other features of the iST system include:
“Slow” mode for increased throttle control while maneuvering at slow speeds, in a marina for example
“Trolling” mode for incremental rpm adjustments at any speed
Easy helm control transfers for up to two stations
Master trim control on the throttle handle, individual trim controls on the head unit for dual engines and auxiliary panel for triple and quad engines
Alarm modes with return-to-port functionality
Honda Marine BF200, BF225 and BF250 with optional iST are available at Honda Marine dealers now
honda bf 250 bianco.jpeg (41.92 KiB) Visto 570 volte
argento honda.jpeg (85.36 KiB) Visto 570 volte
Re: fuoribordo Honda ora anche bianchi - nuovi BF 75-90-100
Messaggioda Gommoclassic » 22/11/2017, 9:54
Ohhhh, finalmente quel grigio li faceva tra i più tristi del panorama nautico ..
KOSLINE
Messaggioda KOSLINE » 22/11/2017, 17:10
Finalmente ottimo, concordo Gommolassic ;-)
kiko79
Gommone: Callegari 650
Motore: Evinrude e-tec 150cv h.o.
Messaggioda kiko79 » 22/11/2017, 17:51
Gommoclassic ha scritto:Ohhhh, finalmente quel grigio li faceva tra i più tristi del panorama nautico ..
:ah: :ah: :ah: verissimo
hawk720
Messaggioda hawk720 » 22/11/2017, 17:56
3 commenti che da soli bastano a testimoniare il " tempismo" della comunicazione Honda: " L'argento è il nuovo colore dell'eccellenza"... :ah: :ah:
Messaggioda Francomaffio » 22/11/2017, 23:18
Bello così bianco, sembra quasi un... Suzuki :ah:
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti
