Frigorifero sul Cab 7.5
Re: Frigorifero sul Cab 7.5
Messaggioda Uauaton V » 12/06/2018, 17:30
Jachi ha scritto:Vi aggiorno sulla sistemazione definitiva del frigo.
Intanto il manufatto finale, una vasca che ha praticamente le misure del Waeco CF 26 con grandi prese d'aria simmetriche che mi permetteranno di cambiargli posizione.
Secondo l'idea iniziale di Uauaton, che continuo a ringraziare per l'intuizione, la vasca è stata montata nel vano che sta dietro lo schienale della seduta avanti consolle, che rimane completamente libero per stivare zaini e borse. il frigo è protetto da un magnifico coperchio con alzapagliolo. Il cavo elettrico deve essere sistemato sotto.
Un grazie speciale a Danilo Sammartano di Phoenix Compositi, che ha realizzato questa meraviglia in tempi record, e ad Alessandro, di Kaimar di Santa Liberata, che lo ha montato senza una sbavatura.
:sorry: C'è un particolare che noterai nelle giornate torride ( il frigo scalda e il calore se ne deve andare il più in fretta possibile, il che non è facile, avevo pensato a un ventilatore come quello che aspira i vapori dei serbatoi, ma ciuccia troppa corrente e quelli dei computer sono scarsi ) ricordati che la resa è proporzionale allo scambio termico che ha.
Quindi in Grecia durante i trasferimenti di 2/3 ore o più lo sportello dietro alla seduta lo aprivo e il frigo lo mettevo al massimo per far ghiacciare le bottiglie di acqua cosi poi fanno da volano termico e il frigo lo potevo lasciare spento di mia volontà ( quando le bottiglie almeno 2 si ghiacciano poi il frigo va in temperatura massima al negativo ovviamente, e non si accende più per un bel po, per maggior sicurezza visto che di batterie sul Dorado 7 ne avevo solo 2 comunque lo spegnevo sino al riavvio del motore ) diciamo che per 5 ore pomeridiane lo tenevo spento pur avendo il frigo ancora con con un bel margine di freddo.
Personalmente il coperchio in vetroresina non lo monterei cosi da farlo respirare meglio, in fin dei conti anche per praticità e pesi è un pezzo in meno che montato non so quali vantaggi dia se non l'estetica.
Ma presto verificherai di persona le prestazioni, io per i primi due anni mi andava bene poi notai l'enorme differenza di prestazioni e ogni volta che potevo aprivo lo sportello :wink: buon lavoro :clap: :clap: :clap:
circondati
Gommone: Zar 65, Zar 75.
Messaggioda circondati » 12/06/2018, 18:50
In effetti il coperchio sopra il frigo andrebbe per lo meno aperto con delle fessure per agevolare la ventilazione. Ventilazione che puoi, se vuoi, aumentare con una ventola da 12 cm per computer tipo ball bearing ad induzione che assicurano un buono scambio e vanno a 12 volt senza assorbire troppa energia . Nel mio Waeco era montata proprio una di queste.
Ale
Jachi
Gommone: Cab Dorado 7.5
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 12/06/2018, 18:54
Avrai notato le prese d'aria, il CF 26 ha le ventole proprio in corrispondenza con quelle, di fatto è come se il contenitore fosse completamente aperto. IL coperchio in effetti è un optional ma serve a proteggere il coperchio del frigo che a me sembra un po' fragilino visto che ha incastri di plastica.
Sul Clubman lo avevo sotto il sedile di guida e non ho mai avuto problemi di ventilazione o surriscaldamento.
Aggiungici che uso il gommone per poche ore al giorno e che non faccio campeggio nautico e capisci bene che quella sistemazione per me è la migliore possibile: lontano dai prendisole, facilissima da raggiungere. Non è comodo come averla sotto il sedile di guida ma ci siamo molto vicini.
Cab Dorado 7.5 - Verado 250
Gal7.1
Gommone: Sacs s680
Motore: yamaha F200cetx
Messaggioda Gal7.1 » 12/06/2018, 20:25
miglio78 ha scritto:Paolo il modo e 1 solo tanto olio di gomito :bene: :D e tornerà lindo e pinto :d:
si si con l'ODG viene bene
anche con il BDC viene bene ....sono della stessa famiglia :ah: :ah: :ah: :ah: :ah: :ah: :ah:
E. De Luca
Barca: Bat 745
Motore: Jonhson J 225 X4
Messaggioda mabbond » 12/06/2018, 21:10
Bel lavoretto Jachi....mi sta che lo vedrò meglio dal vivo.... :D
Michele -
Jachi
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 15/06/2018, 18:09
mabbond ha scritto:Bel lavoretto Jachi....mi sta che lo vedrò meglio dal vivo.... :D
mi sa.
Paulo86
Barca: GTX600
Motore: Honda
Messaggioda Paulo86 » 20/06/2018, 14:31
Jachi ha scritto:Cari amici, ho bisogno di un consiglio per il frigorifero perché ormai ho fatto diventare matti Stani, Armando ed Emiliano che la prossima volta che mi vedono mi mettono le dita nella presa elettrica. frusta
La premessa di base, che è un assioma e quindi non può essere discussa, è che il frigo non può stare sotto il prendisole di prua né sotto quello di poppa, perché deve essere accessibile con facilità senza far alzare chi sta prendendo il sole o dormendo, quindi la soluzione gavone di poppa, benchè semplice e risolutiva deve essere esclusa.
Rimangono 3 possibilità:
1) dentro il gavone centrale, vicino al serbatoio dell'acqua, ma è troppo profondo e poi ha un ingresso stretto (30 cm) per cui necessiterebbe perlomeno di un rialzo e la roba in frigo in navigazione ballerebbe la rumba
2) dentro lo spazio alto nella consolle, ma la larghezza massima dovrebbe essere 35 cm
3) a filo con il piano destinato al lavello (che taglierei a misura) dentro la base del poggiareni, ma qui la profondità è addirittura limitata a 30 cm, quindi escluso il frigo a pozzetto in vendita ma che misura 41 cm x 41 cm
Quindi fermi questi punti cosa suggerite? C'è qualcuno che costruisce frigo su misura a prezzi compatibili con i nuovi sul mercato?
https://www.youtube.com/watch?v=Diy-t_b_sG0
Jachi
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 20/06/2018, 17:25
Grazie Paulo86 ma nel frattempo sono andato avanti, mancavano le foto della realizzazione finale.
È tutto molto comodo, il frigo non ruba spazio e funziona a meraviglia.
Ovviamente il gavone va riorganizzato, l'aria circola perfettamente.
Messaggioda Saxthemax » 20/06/2018, 17:30
Salve Paulo.
A parte che l'incollaggio di un link senza uno straccio di commento non e' il miglior modo di approcciare al forum.....
Leggendo il post ti saresti accordo che il problema e' stato risoldo gia' da tempo in maniera egregia e senza tanti accrocchi...
Quella di realizzarsi un firgo a pozzetto in un gavone e' un'opera gia' documentata sul forum (lo fece gioxxi) ma di certo non e' semplice...
Rinnovo i complimenti a Jachi per la soluzione ed il lavoro
Jachi
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 20/06/2018, 17:57
:pro:
sibea
Gommone: LED 590 CARBON
Motore: MERCURY 115 XS PRO CT
Messaggioda sibea » 20/06/2018, 20:22
jachi coca cola fresca per tutti :ceer:
miglio78
Gommone: novamarine hd seven
Motore: mercury verado 200
Messaggioda miglio78 » 21/06/2018, 9:31
gran bel lavoro amico mio :clap: ora sarai piu che soddisfatto del tuo cab :bene:
mancano solo 4 bottiglie di prosecco di Conegliano :clap:
Jachi
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 21/06/2018, 11:01
Grazie, il frigo è piccolo, in realtà se ci metto 6 bottiglie poi non c'è quasi posto per altro, ma funziona bene e almeno l'acqua e la frutta fresca le garantisce.
Barca: Bat 745
Messaggioda mabbond » 22/06/2018, 10:51
Jachi ha scritto:Grazie, il frigo è piccolo, in realtà se ci metto 6 bottiglie poi non c'è quasi posto per altro, ma funziona bene e almeno l'acqua e la frutta fresca le garantisce.
Il che quando fa davvero caldo ed hai sete non è indifferente.
Michele -
Y40
Messaggioda Y40 » 04/07/2018, 7:27
Jachi, a proposito di gestione dello spazio ... non nel frigorifero ma fuori .... cosa aspetti a cambiare quei giubbotti di salvataggio con degli autogonfiabili?
Jachi
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 04/07/2018, 13:15
Quelli sono per la regolarità e le gite. Per l’uso quotidiano ho gli autogonfiabili.
:D
circondati
Messaggioda circondati » 04/07/2018, 14:35
Paolo
6 bottiglie più le nostre ci dovrebbero bastare......in fin dei conti stiamo fuori solo 7 ore......
Ale :bene:
Jachi
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 04/07/2018, 16:05
circondati ha scritto:Paolo
Ale :bene:
era quello che avevo pianificato
:clap: :ceer: :pro:
Barca: Bat 745
Messaggioda mabbond » 04/07/2018, 20:42
:pro:
Ale :bene:
:clap: :ceer: :pro:
Michele -
Torna a “Accessori vari”
