MERCURY SUPERAMERICA E PATENTE
Tutto quanto riguarda la normativa nautica , patenti nautiche, assicurazioni, omologazioni e certificati per navigare in regola.
Barbanera
Re: MERCURY SUPERAMERICA E PATENTE
Messaggioda Barbanera » 17/07/2018, 23:31
Scusate se ripropongo questo motore ma ho trovato mille risposte...ho per le mani questo motore con libretto che riporta 25 cv, ciò cosa significa che posso usarlo senza patente o che non é stato aggiornato il libretto e sono obbligato a farlo?
Messaggioda Saxthemax » 18/07/2018, 7:13
Barbanera ha scritto:Scusate se ripropongo questo motore ma ho trovato mille risposte...ho per le mani questo motore con libretto che riporta 25 cv, ciò cosa significa che posso usarlo senza patente o che non é stato aggiornato il libretto e sono obbligato a farlo?
Devi guardare i dati riportati sul certificato d'uso del motore.
I fuoribordo alimentati a benzina con ciclo due tempi di potenza inferiore a 40,8 cv (30 Kw) e con cilindrata inferiore a 750 cc non sono soggetti all'obbligo di conseguimento della patente nautica e il Superamerica 25 dovrebbe ricadere in questa tipologia...
E' stata fatto ancora più confusione dal servizio trasmesso da Striscia la Notizia relativa all'obbligo di patente per i motori da 40 cv....
Per il momento i 40 cv 2t che dovranno essere condotto solo in possesso di regolare abilitazione (patente nautica) sono quelli a carburazione o iniezione diretta e cilindrata superiore ai 750 cc (in pratica gli Evinrude E-Tec)
Barbanera
Messaggioda Barbanera » 18/07/2018, 8:10
Questo é quello che ho per le mani? Sono in regola a navigare con questo certificato e senza patente?
Strosek
Motore: Yamaha F40 HETL
Messaggioda Strosek » 18/07/2018, 8:21
Sì.
Potenza 25cv :rofl: quindi inferiore a 40.8cv
Cilindrata 717cc quindi inferiore a 750cc
Fin qui il discorso patente. Il motore però è un finto 25cv, in realtà dovrebbe essere un 40cv. In passato so che era stata fatta una sorta di "sanatoria" e molti finti 25cv erano stati riomologati come 40cv, ma non conosco i termini della procedura. La cosa non ha influenza sulla necessità della patente, rimane non necessaria, ma in linea più teorica che pratica se il motore è stato sbloccato per erogare 40cv,sarebbe "illegale".
Barbanera
Messaggioda Barbanera » 18/07/2018, 11:16
E come posso sapere se é stato sbloccato?
gioxxi
Gommone: Mar.Co twentythree
Motore: Mercury Optimax 225hp
Messaggioda gioxxi » 18/07/2018, 12:14
Strosek ha scritto:Sì.
Il super America ripotenziato è un 48cv... io lo feci nel 2000. Quindi è obbligatoria la patente...
Strosek
Messaggioda Strosek » 18/07/2018, 13:12
Ok quindi non è stato sanato perché facendolo sarebbe obbligatoria la patente.
boar
Gommone: predator 570
Motore: df 90
Messaggioda boar » 18/07/2018, 14:16
se è un25 cavalli tra carburatori e motore ci sono delle flange color ottone che (diaframma)rimpiccoliscono il passaggio.se il libretto è quello in foto niente patente.
Cerri
Gommone: BELUGA PERONDI 19"
Motore: suzuki 115
Messaggioda Cerri » 18/07/2018, 17:55
Barbanera ha scritto:Questo é quello che ho per le mani? Sono in regola a navigare con questo certificato e senza patente?
Scusa Barbanera ma il tuo super America è un due cilindri o è un tre cilindri??
Strosek
Messaggioda Strosek » 18/07/2018, 21:16
Io ricordo che il super America era 4 cilindri.
Cerri
Motore: suzuki 115
Messaggioda Cerri » 19/07/2018, 6:37
Strosek ha scritto:Io ricordo che il super America era 4 cilindri.
Scusa nello scrivere o messo tre ma in realtà sono 4 cilindri :halo:
Sembra che il libretto postato da Barbanera corrisponda al mercury America che era quello a due cilindri.
Messaggioda Saxthemax » 19/07/2018, 7:12
Cerri ha scritto:Sembra che il libretto postato da Barbanera corrisponda al mercury America che era quello a due cilindri.
Mi sembra strano vista la cilindrata....
Sia lo Yam (top 700) che il Mariner (XR Light) che ho posseduto erano di 700 cc di cilindrata ed entrambi 3 cilindri con potenza a 40cv ma realmente dei 50 cv "depotenziati" il libretto postato riporta 717 cc che sono un po troppi per un 25 cv 2t (normalmente per quelli siamo sui 400/500 cc)
Strosek
Messaggioda Strosek » 19/07/2018, 10:40
Non solo. È scritto Superamerica ELO
venenum
Barca: linder 400
Motore: suzuki 20
Messaggioda venenum » 11/10/2019, 22:37
riapro questo thread perchè non vedo troppa chiarezza.
ho visto un gommone
https://www.subito.it/nautica/gommone-j ... ariservata
il motore è sicuramente un top 700
che se non mi sbaglio veniva commercilaizzato come 40 e come 50
se sul libretto c'è scritto 25 [come afferma il proprietario]che si fa? si può usare?
un giudizo sul package teorico ....si vede poco
Gommone: Marshall M35S-, Gommonautica G48
Motore: Evinrude 15cv 2t 255cc, Suzuki 40/60
Messaggioda antaro » 11/10/2019, 22:54
venenum ha scritto:riapro questo thread perchè non vedo troppa chiarezza.
ho visto un gommone
se è il 40 e non è stato modificato sicuramente non serve la patente, la modifica è costosa (cambio carburi e diaframma scarico se presente, altrimenti rettifica) ed è difficile trovarne taroccati.
Se è il 25/50 è molto facile che sia stato modificato a 50 (cosa molto semplice da fare, basta flangiarlo) e potrebbe essere regolato a libretto (allora serve patente) oppure taroccato ed in questo caso potrebbero sorgere problemi, sia con patente che senza..........
Zodiac Fastroller 325 NEO Yamaha 8cv 2t ; Marshall M35S-Evinrude 15cv 2t 255cc; Gommonautica G48 Suzuki 40/60
Strosek
Messaggioda Strosek » 12/10/2019, 8:32
Se sul libretto c'è scritto 25cv, si può usare senza patente.
Messaggioda sergetto » 12/10/2019, 10:29
ho visto un gommone
Il motore prese il nome di top 700 proprio quando fecero il 25 senza patente sulla base del 40/50.
Così come evinrude/johnson fecero con il xp737/gt737.
Se in ordine e dotato di trim elettrico è un motore eccellente, se davvero in ordine (come esserne certi?) non vale secondo me più di 1000 e son già tanti.
Facevano il piede corto che non poteva essere dotato di trim. Quello in foto mi sembra corto, ergo da verificare.
Se a libretto è 25, essendo 698cc dovresti poterlo portare senza patente.
Il gommone è davvero paleozoico, ha 30 anni e forse piu, è un nuova jolly the raider 465, effettivi qualcuno diceva 485 ma non ci metterei la mano sul fuoco. Un amico lo aveva preso usato nel 90 o 91 ed era già datato. La qualità non la ricordo essere un gran che. Il gommone lo lascerei dove è.
Globalmente non gli darei più di 2400, ed è già tanto.
venenum
Barca: linder 400
Motore: suzuki 20
Messaggioda venenum » 13/10/2019, 21:25
sergetto ha scritto:Il gommone è davvero paleozoico, ha 30 anni e forse piu, è un nuova jolly the raider 465, effettivi qualcuno diceva 485 ma non ci metterei la mano sul fuoco. Un amico lo aveva preso usato nel 90 o 91 ed era già datato. La qualità non la ricordo essere un gran che. Il gommone lo lascerei dove è.
ho visto altre foto è messo molto bene
il carrello è stato sistemato
peccato
mi sa che lascio
grazie
Torna a “Normativa Nautica e Assicurazioni per natanti ed imbarcazioni”
Visitano il forum: Nessuno e 9 ospiti
