Natanti e 12 miglia
Tutto quanto riguarda la normativa nautica , patenti nautiche, assicurazioni, omologazioni e certificati per navigare in regola.
enry.g
Gommone: Mariner cvr 620
Motore: mercury optimax 115
Re: Natanti e 12 miglia
Messaggioda enry.g » 27/02/2018, 8:13
Saxthemax ha scritto:
enry.g ha scritto:Tutto questo se sei Imbarcazione.
Con il nuovo codice il Natante è limitato alle 12 miglia,qualunque sia la classificazione (come ho scritto sopra) ;-)
Permettimi di dissentire... un natante omologato in categoria C che venisse fermato anche a sole 3 miglia dalla costa con onde superiori a 2 mt verrebbe sanzionato così come chi con un tender categoria D superasse il limite di acque protette o onda di 0,5 mt il limite teorico delle 12 nm con qualsiasi tipo di condizione meteomarna è solo per i battelli di tipo A e ti sfido a trovarne uno classificato come natante....
Se ne deduce che le 12 nm si potranjo raggiungere con condizioni metromarine pressoché perfette altrimenti le possibilità di sanzionare ci sono eccome...
Hai ragione, visto che ho scritto "qualunque sia la classificazione" .
Ma era sottinteso che intendevo quelli che possono arrivare a quella distanza e con condimeteo favorevoli.
Esempio.
Per assurdo un gommone come quello di Mauro (Mboy) che saluto, non può
superare le 12 miglia anche se in acque territoriali e con tutte le dotazioni del caso compreso meteo favorevole.
oliman
Motore: Suzuki df 40/60
Messaggioda oliman » 27/02/2018, 9:36
enry.g ha scritto:
oliman ha scritto:
oliman ha scritto:È vero che chi prende la famosa bandiera belga (o di altra nazione) deve inserire il natante nella dichiarazione dei redditi?
Qualcuno lo sa?
Si, bisogna compilare il quadro RW (beni detenuti all'estero)
Tranquillo però, non andrai a pagare neanche 1 euro, visto che non produce reddito.
Ovvio che se sei possessore di un gommone da 150.000 eurozzi e hai una denuncia dei redditi da disoccupato qualche domanda la GdF se la pone :D :D in caso di controllo.
Vero anche che tramite assicurazioni, marina, posti barca ecc. siamo comunque monitorati anche se non ci sembra. ;-)
Vabbè, mi sembrava giusto chiarire questa cosa, in quanto in altre discussioni inerenti l'argomento, la questione non era stata molto considerata...magari uno non sapendolo, lo omette in dichiarazione dei redditi, e allora si che incorre in una sanzione...
Jachi
Gommone: Cab Dorado 7.5
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 27/02/2018, 10:19
Ricorda che non produce reddito, anzi espressamente non puoi usarla nemmeno per noleggio occasionale.
Cab Dorado 7.5 - Verado 250
oliman
Messaggioda oliman » 27/02/2018, 11:23
Jachi ha scritto:Ricorda che non produce reddito, anzi espressamente non puoi usarla nemmeno per noleggio occasionale.
D'accordo sul fatto che non produca reddito, ma la sua omissione in dichiarazione dei redditi immagino che comporti una sanzione, giusto?
Jachi
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 27/02/2018, 11:36
certo, si non va assolutamente omessa.
carlopa100
Barca: Renier R6
Motore: Mercury 115 cv
Natanti e 12 miglia
Messaggioda carlopa100 » 17/07/2018, 23:26
Ciao a tutti, vi leggo silenziosamente da molto ma è la prima volta che scrivo (non mi dilungo per non andare in OT).
Riprendendo questo post, vorrei chiedervi se l’iscrizione del natante nel registro Belga non mi esonera dall’acquistare la zattera costiera per la navigazione dalle 6 alle 12 miglia. Mi spiego meglio, va bene che oltre le 12 sono in acque internazionali per cui devo rispondere delle dotazioni che il mio stato richiede (in questo caso Belgio,!per cui niente zattera da oltre le 12). Ma quando mi trovo in territorio italiano, quindi entro le 12 miglia, devo comunque sottostare alle dotazioni richieste dall’Italia? oppure il fatto che batto bandiera Belga mi esonera dal comprare la zattera costiera? Grazie a tutti voi.
Messaggioda Saxthemax » 18/07/2018, 7:04
carlopa100 ha scritto:Ciao a tutti, vi leggo silenziosamente da molto ma è la prima volta che scrivo (non mi dilungo per non andare in OT).
Ciao.
In virtù della normativa nautica internazionale devi sottostare alle regole della bandiera dell'imbarcazione quindi niente zattera.
Peraltro l'immatricolazione in Belgio, Olanda, ecc... si fa al 99% per questo... :mrgreen:
Jachi
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 18/07/2018, 7:09
C’è una circolare della Guardia Costiera che dice esattamente questo.
La ho sicuramente ed è linkata qui. Non è una cattiva idea portarsela appresso.
carlopa100
Barca: Renier R6
Natanti e 12 miglia
Messaggioda carlopa100 » 18/07/2018, 22:07
L’ho letta, grazie delle vostre risposte. Anche se non ne condivido la logica...
Jachi
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 18/07/2018, 23:00
Ma non è una questione di logica, è la legge.
carlopa100
Barca: Renier R6
Natanti e 12 miglia
Messaggioda carlopa100 » 19/07/2018, 10:46
Ne sono consapevole, la legge si rispetta, non si discute. Però posso essere in disaccordo anche se la rispetto. Sara meglio per chi fa il passaggio alla bandiera belga (come penso di fare anche io l’anno prossimo)
enry.g
Messaggioda enry.g » 19/07/2018, 12:37
Anche se OT solo 2 cose.
Il Belgio rimanda tutte le responsabilita al comandante qundi occhio.
In italia se una cosa non è obbligatoria, compresa di sanzioni pesanti, nessuno si preoccupa di averla.
In altri paesi invece (belgio in questo caso) ti danno un minimo indispensabile e il resto è consigliato.
Per dire....... puoi andare ovunque anche senza zattera ma te l'avevo consigliata e tu comandante sei responsabile della navigazione che hai intrapreso.
Non è il nostro caso, un gommone non andrà mai a fondo, ma penso ad altre tante barchette.
Concludo dicendo che in caso di contenzioso grave potrebbe succedere di essere chiamati in un tribunale Belga e non credo che sia come in Italia.
Jachi
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 19/07/2018, 13:30
Perché in un Tribunale belga?
E com’è in Belgio? E com’è in Italia? Che differenze ci sarebbero?
Ti dispiace essere più specifico?
enry.g
Messaggioda enry.g » 20/07/2018, 13:15
Jachi ha scritto:Perché in un Tribunale belga?
Certo, con una premessa. (sempre meglio specificare bene)
CONVENZIONE DI MONTEGO BAY 1982
Per le attribuzioni delle competenze specifiche la Convenzione esprime chiaramente la differenza tra Stato di bandiera, Stato del porto e Stato costiero.
Allo «Stato di bandiera» vengono demandati i compiti di inchiesta, a prescindere dal luogo in cui si è verificata l'infrazione, nonché l'attribuzione della natura (detentiva o pecuniaria) e dell'entità della sanzione medesima.
Allo «Stato del porto» va riconosciuto il diritto di aprire un'inchiesta nei confronti di una nave allorquando questa, trovandosi volontariamente (e pertanto non in ipotesi di forza maggiore) in un suo porto o terminale marino, è responsabile di un'infrazione avvenuta anche fuori delle acque territoriali o della zona economica esclusiva (ZEE).
La competenza dello «Stato costiero» è limitata esclusivamente in presenza delle seguenti condizioni:
la nave approdi dopo aver commesso un'infrazione nelle sue acque territoriali o ZEE;
vi siano prove inconfutabili che, pur non entrando in un suo porto, abbia scaricato rifiuti o sostanze inquinanti nell'attraversamento delle sue acque territoriali o della ZEE.
Detto questo, se sei in acque territoriali di qualsiasi paese vai a processo nel paese in cui ti trovi, poi se c'è un contenzioso o la tua assicurazione non copre in toto i danni ti puoi valere come dalla 1° riga.
Se sei in acque Internazionali vale la bandiera di appartenenza, Belga in questo caso.
ovvio,sono situazioni estreme e di gravissima entità ma è sempre meglio saperlo.
La differenza tra Italia e Croazia per esempio.
In italia per contestare un infrazione hai 30 giorni di tempo per fare ricorso e spedire il tutto.
prima che ti richiami qualcuno passano mesi se non anni.
In Croazia se vuoi contestare lo dici immediatamente a chi ti fa il verbale, e lui col sorriso ti dice di presentarti in tribunale dopo 2 giorni per direttissima.
Figuriamoci se è un fatto grave, hai affondato qualcuno o hai stirato uno che faceva il bagno.
In Belgio non so, ma credo che la burocrazia Italica non la batta nessuno.
Detto questo,
ti sei chiesto perchè è cosi difficile assicurare i nostri mezzi?
Ma soprattutto hai fatto scrivere chiaramente alla tua assicurazione che hai bandiera Belga nella polizza?
Basta guardare nella polizza, non devono esserci ne imposte ne SSN, proprio perchè allo stato Italiano non devi nulla.
In compenso ho pagato circa 80 euro in più :(
Vabbè....... chiudo qui, visto che siamo tanto OF TOPIC.
Se qualcuno vuole aprire un nuovo topic, tanto meglio.
:pro:
Messaggioda Francomaffio » 20/07/2018, 19:23
Interessanti argomentazioni, grazie mille. :bene:
Accolgo partcolarmente 2 considerazioni :
- avere la bandiera belga introduce scappatoie, ma il risparmio della zattera può essere assorbito all'assicurazione
- Le italiche lentezze potrebbero venir rimpiante in caso di incidenti occorsi fuori dalle nostre acque
Jachi
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 20/07/2018, 20:00
Il prezzo dell’assicurazione a me è aumentato di 10 euro e ho un 250 cv.
Non ho avuto nessun problema ad assicurare.
L’ipotesi di giurisdizione belga la vedo così remota che non riesco nemmeno a considerarla un rischio. E comunque se sei assicurato che problema potresti avere?
enry.g
Messaggioda enry.g » 21/07/2018, 6:35
Faccio un esempio limite.
Io sono assicurato per 12 mil. Di euro ma se per disgrazia passo sopra a Ronaldo (ma basta anche meno) mentre fa il bagnetto non credo che mi copra in toto. :D
E qui scatta il contenzioso.
Messaggioda Blackfin » 21/07/2018, 7:25
Ho trovato questo interessante link all'argomento:
http://www.caosmanagement.it/140-pro-e- ... iera-belga
Jachi
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 21/07/2018, 8:00
enry.g ha scritto:Faccio un esempio limite.
Dovresti passare non sopra Ronaldo che è portoghese, ma sopra Hazard che fa il bagnetto in acque belghe. Vogliamo definirlo improbabile?
Y40
Messaggioda Y40 » 21/07/2018, 8:27
enry.g ha scritto:In italia se una cosa non è obbligatoria, compresa di sanzioni pesanti, nessuno si preoccupa di averla.
Se si continua a vedere le cose in questo modo .... bene che lo stato sia tiranno nei confronti di un cittadino suddito .... ma potrebbe tranquillamente essere che i Belgi siano un popolo di navigatori incoscienti e sprovveduti.
Mi chiedo solo .... ma i tanto accorti naviganti Italiani soggetti regolarmente ferrei e ben poco discrezionali riguardo alle dotazioni di bordo .... possono forse pensare di "lasciare a casa" la propria responsabilità di comandante?
Torna a “Normativa Nautica e Assicurazioni per natanti ed imbarcazioni”
