honwave t35 ae2
achilles380
Gommone: honwave t 35ae
Barca: kayak viamare 400xxl
Motore: MERCURY F6 MH MY2018
honwave t35 ae2
Messaggioda achilles380 » 16/07/2018, 11:16
eccoci al primo vero 3d dedicato, :cost: ora siamo in 2 felici possessori di questo meraviglioso sib )megabal(
cercheremo come fatto per altri piu' venduti di scrivere e dare piu' notizie possibili durante i nostri giri, tipo test ;-) , ovviamente cun un 6cv e un 4cv .noi dimostreremo come divertirci col minimo di cv :ok:
Barrotta Giacomo
Motore: Suzuki 300
Re: honwave t35 ae2
Messaggioda Barrotta Giacomo » 16/07/2018, 11:51
...vedo che hai la giusta "carica" per affrontare questa nuova estate 2018.
Ma dicci il gommone lo tieni sempre in acqua?
achilles380
Re: honwave t35 ae2
Messaggioda achilles380 » 16/07/2018, 13:24
Certo un mese ma questa volta da 21 luglio a 21 agosto .Ma lo laverò spesso ci spazzola in immersione
Seven-800
Gommone: Honwave T35 AE
Motore: Hond BF 2.3
Re: honwave t35 ae2
Messaggioda Seven-800 » 17/07/2018, 15:16
Eccomi, anche io sono molto soddisfatto del mio Honwave che ho potuto testare in acqua con lo Yamaha 6CV nuovo di pacca!!
Beh non ci crederete ma sono riuscito a fare planare il gommone con il 6cv yamaha con a bordo attrezzatura Io, mia moglie e mio figlio toccando la velocità di 21 KM/h!! Ed ho consumato meno di 1 litro di benzina per fare circa 6/7 km di mare! Con il prime day di Amazon doteró di cassa Bluetooth il Gommo per ascoltare la musica in mare !! E poi direi di aver completato la dotazione !! :pro:
Condivido in piena quello che ha scritto Achille, anche con un mezzo piccolo ci si può divertire benissimo con tutta la famiglia !! E poi disponendo tutta l'attrezzatura e le dotazioni di sicurezza in modo intelligente si riesce ad ottenere comunque un ottimo spazio per tre persone !! Posterò foto del gommo in modalità carico FULL !!
Ciaoo :D :d:
Seven-800
Motore: Hond BF 2.3
Re: honwave t35 ae2
Messaggioda Seven-800 » 19/07/2018, 18:06
Raga, vi volevo chiedere una cosa, io tengo regolato il trim come in foto:
ovvero tutto giù, se alzo il motore di una tacca, potrei favorire una migliore planata o non conterebbe nulla??
Voi cosa consigliate??
:help:
achilles380
Re: honwave t35 ae2
Messaggioda achilles380 » 19/07/2018, 20:46
Guarda qui.
poi cercherò bene con spiegazione in base onde e direzione corrente :ok:
Re: honwave t35 ae2
Messaggioda Saxthemax » 20/07/2018, 7:28
Il trim in quella posizione si mette per favorire la planata o per navigare con alcune tipologie di onda.
Normalmente nei motori a trim "fisso" si tiene a metà quindi più neutro possibile
achilles380
Re: honwave t35 ae2
Messaggioda achilles380 » 20/07/2018, 8:31
Saxthemax ha scritto:Il trim in quella posizione si mette per favorire la planata o per navigare con alcune tipologie di onda.
in pratica consigli foro centrale lasciando liberi i primi 2 che sia dall'alto o dal basso essendo 5 fori ;-) provero' sabato mattina :bene:
roby 63
Gommone: Arimar 340 Classic All -Marshall M40S-Ny Tropea 350
Re: honwave t35 ae2
Messaggioda roby 63 » 20/07/2018, 13:13
Ho sempre ottenuto i migliori risurati sul primo(come te') e secondo foro.
Sul secondo foro dovresti essere un pelino più veloce, comunque difficile ottenere risultati migliori di quelli gia' ottenuti.
Re: honwave t35 ae2
Messaggioda Gommoclassic » 20/07/2018, 17:00
Io lo lascerei fisso al secondo foro
achilles380
Re: honwave t35 ae2
Messaggioda achilles380 » 20/07/2018, 18:50
Io al secondo ma ero lento al ritorno tra onde .
Domani parte la mia estate e vi dirocosa cambierà con un 4cv 2t dal 2 a 3 foro il 1 no pare troppo puntato in basso.
Seven-800
Motore: Hond BF 2.3
Re: honwave t35 ae2
Messaggioda Seven-800 » 20/07/2018, 19:48
achilles380 ha scritto:Io al secondo ma ero lento al ritorno tra onde .
Mi sa che domani, mare permettendo, lo metto sul secondo foro e vi dirò se miglioro di qualcosa !! Comunque già sul primo ho ottenuto risultati migliori del previsto per un motore 6 Cv abbinato al t35!!
Buon mare Achille e mi raccomando :!FOTOO ;-) :pro:
Barrotta Giacomo
Motore: Suzuki 300
Re: honwave t35 ae2
Messaggioda Barrotta Giacomo » 21/07/2018, 7:16
...esattamente! se ci sono 5 fori occorre scegliere quello di mezzo.
Se si affronta un mare di prua o nei 2 masconi, si può scegliere un foro più in basso (trim negativo), in questo modo la prora resta più bassa e si controllano meglio le "impennate" negli impatti.
Al contrario, nelle andature poppa/giardinetto, se il battello tende a puntare dopo aver raggiunto l'incavo, conviene scegliere un foro più alto (trim positivo).
Prima di effettuare entrambe le operazioni occorre tentare di migliorare l'assetto spostando il carico (cose o persone) più verso prora nel caso di navigazioni con mare di prora/masconi, oppure più verso poppa nel caso di navigazioni nei 180º con mare di poppa /giardinetti.
Questa è la mia esperienza.
achilles380
Re: honwave t35 ae2
Messaggioda achilles380 » 21/07/2018, 9:43
)212( )212(
sib appena messo a mollo al porto, ottimo come l'anno scorso stessa posizione di prestigio haha ,pronto all'uso e sotto casetta e telecamera.
Ma veniamo ai fatti del 2018 ,il serbatoio esterno non so usarlo il motore dopo un po perde giri e si ferma mah.. uso interno e via sicuro con rabbocchi tanichetta 5lt con tubetto flessibile antigoccia :bene:
Novita' :seguendo consiglidel forum (prima volta) a sib senza pesi(castronerie varie inutili) test :
io +5lt miscela, mare calmo ma con ondine corte un po di corrente ,fb su 3° foro cioe' centrale ,ho raggiunto planata(che forte non sapevo fosse cosi si alza e aumenta velocita' calando giri e rumore) e 10,8-9 knot in un battibaleno :shock: e poi a max velocita' 11,2 knot pazzesco e poco piu' di meta' manetta restavo a 10 knot da non credere che planata fighissimo le sterzate da paura tenendo 10 knot .
La posizione ,ero seduto su panca a poppa al centro e si alza subito (cabrata famosa)poi mi piego avanti e via , sembra un motore nuovo :cost:
dati affidabili con app smartphone saildroid ,testata con gps garmin anno scorso
Oggi pomeriggio esco con moglie e dotsicurezza cima acora e borsone varie + tendalino vero ,postero' foto e vi diro' le esperienze e i dati a pieno carico cioe' uso normale :welcome :
twosun
Re: honwave t35 ae2
Messaggioda twosun » 21/07/2018, 13:19
achilles380 ha scritto:)212( )212(
si vede che è un tuo atavico problema non sapere usare un semplicissimo serbatoio esterno.. :ah: :ah: :ah:
nel lontano 2011 gia lottavi con questo serbatoio esterno:
viewtopic.php?t=15618
gia ti consigliavano bene in quel tuo post...apertura sfiato...controllo infiltrazioni aria...
continua a usare il serbatoio interno e metti mano il meno possibile su quel piccolo fuoribordo :D
Seven-800
Motore: Hond BF 2.3
Re: honwave t35 ae2
Messaggioda Seven-800 » 21/07/2018, 13:28
Stamattina, quando ho finito di usare il gommone e l'ho tirato su dall'acqua, mi si flette una ruota di poppa perché, forse, non l'avevo agganciata bene !! Quindi il tubolare di poppa mi si appoggia lentamente sulla battigia fatta di sabbia calpestata dai bagnanti ma in mezzo ci possono essere anche cozze tritate. Quando riesco a ripristinare il tutto mi accorgo di questo segno/graffio sul tubolare posteriore:
Sembra che non perda aria e sia tutto ok , ma devo preoccuparmi comunque?? :wall:
Sto sempre molto attento e non lo trascino mai sulla sabbia!! Possibile che una volta che si appoggia subito questo graffio??
Seven-800
Motore: Hond BF 2.3
Re: honwave t35 ae2
Messaggioda Seven-800 » 21/07/2018, 13:34
Al tatto si sente bene, come un rilievo su tutto il graffio, qui si vede meglio!
Veramente mi devo preoccupare, ovvero si potrebbero rompere segni o graffi di questo genere ? O posso navigare tranquillo ??
:help: :help:
twosun
Re: honwave t35 ae2
Messaggioda twosun » 21/07/2018, 13:34
per seven 800:
il pvc sugli honwave è robusto.problemi non ne dovresti avere.per vedere se perde,spruzza un acqua e sapone.se ci sono bolle vuol dire che perde aria.
ps:questi post in multiproprietà sono davvero gustosi :ah: :ah: :ah:
Seven-800
Motore: Hond BF 2.3
Re: honwave t35 ae2
Messaggioda Seven-800 » 21/07/2018, 13:36
twosun ha scritto:per seven 800:
No non fa bolle, già provato ed il tubolare non sembra perdere pressione, posso stare tranquillo o potrebbe cedere in futuro??
achilles380
Re: honwave t35 ae2
Messaggioda achilles380 » 22/07/2018, 18:26
Primo giro ,un giorno intero in mare sono incendiato vivo :oops:
Ecco alcune foto
Poppa
Prua
Sottopanca con a sx sistema cima su zainetto e catena ancora su scatola chiusa
2 panche e mega borsone nero tubolare
Niente Tendalino uscita improvvisata e un po' di venticello
Ancoraggio
Totale gommone
Visitano il forum: Apache70, il salentino, roby 63, sangrya e 60 ospiti
