Novamarine RH 540 - Allestimento da pesca
miglio78
Gommone: novamarine hd seven
Motore: mercury verado 200
Re: Novamarine RH 540 - Allestimento da pesca
Messaggioda miglio78 » 03/08/2018, 19:49
direi che sei al top del top bravo ottimo lavoro su un ottimo battello :bene: :d:
Messaggioda sergetto » 03/08/2018, 22:00
miglio78 ha scritto:direi che sei al top del top bravo ottimo lavoro su un ottimo battello :bene: :d:
Perdonate l'OT
Miglio
Ti vedo caldissimo sul 540, facciamo uno scambio alla pari? :rofl:
miglio78
Messaggioda miglio78 » 04/08/2018, 5:22
il nova 540 mi è sempre piaciuto e stato uno se non l.unico gommone della sua misura che mi ha fatto sempre impazzire
e un battello perfetto e quando vedo che ci sono ancora oggi persone disposte a fare ciò che sta facendo lui per renderlo ancora più bello e funzionale mi emoziona sempre .
io adoro 540 e hd seven anche tutti gli altri nova ma questi qui per me sono i modelli al top :clap: :d:
oliman
Motore: Suzuki df 40/60
Messaggioda oliman » 04/08/2018, 5:51
Grazie a tutti per i complimenti! :bene: Ho voluto dare forma alla idee che avevo in testa su come personalizzare il gommone rispetto alle mie esigenze di pesca...mi piacciono tanto le consolle dei fisherman americani, e per questo ultimo lavoretto mi sono ispirato anche a quelle...la consolle del 540 poi è bella larga e spaziosa e si presta benissimo a questo tipo di personalizzazioni...è difficile trovare consolle simili sui battelli che producono oggi, spesso sono piccole e hanno forme rotondeggianti che mal si prestano a lavori del genere....
Messaggioda sergetto » 04/08/2018, 14:59
Ragazzi,
Voi e non solo, tessete le lodi del 540; la qualità non si discute ma io, aimè, vuoi motore forse pesante, vuoi piede o elica non adatti, vuoi umidità dell'aria troppo bassa al polo nord, non riesco a trovarlo così fantastico in navigazione, svolazza e pesta e quando c'è mare non riesco a seguire mio fratello con un g48 e un 50 4t con un milione di ore.
Boh..
Dovrò cambiare motore e layout? Devo cambiare manico? Mah
oliman
Messaggioda oliman » 04/08/2018, 15:33
Come su ogni mezzo l'assetto conta tantissimo, se il tuo è appoppato e ha la prua leggera diventa un altro mezzo...bisogna poi vedere per mare che cosa intendi, io ci affronto tranquillamente il mare che mette in questi periodi con la brezza termica, belle ponentate e sciroccate...non sbatte e non svolazza, o comunque non lo fa di più di un pari misura...
Messaggioda sergetto » 04/08/2018, 15:59
oliman ha scritto:Come su ogni mezzo l'assetto conta tantissimo, se il tuo è appoppato e ha la prua leggera diventa un altro mezzo...bisogna poi vedere per mare che cosa intendi, io ci affronto tranquillamente il mare che mette in questi periodi con la brezza termica, belle ponentate e sciroccate...non sbatte e non svolazza, o comunque non lo fa di più di un pari misura...
il layout è quello da progetto. Il motore è sui 140kg, nel gavone fronte consolle tengo una batteria di scorta, ho le tavole in legno sopra tubi originali a prua e un gavone in legno sempre a prua.
Gommone: Northstar 195 RM
Messaggioda lupo.lesso » 04/08/2018, 16:39
Bè , il g48 per quella misura è/è stato una gran ciglia, non gli hai dato un metro di paragone facile.
miglio78
Messaggioda miglio78 » 04/08/2018, 17:31
non ho mai sentito nessuno lamentarsi del 540 è la prima volta che leggo queste cose ...probabilnente hai un motore troppo pesante ...con lo yamaha 90 2t e col 70 2t quello che usavo io era un mostro usciva in ogni situazione sempre a testa alta e davanti a tutti ...forse devi rivedere i pesi e magari l assetto del Motore
oliman
Messaggioda oliman » 04/08/2018, 19:33
Da certificato di omologazione riporta che la massa massima applicabile del motore è pari a 125 kg...il mio suzuki pesa 110 kg circa, può darsi che 30 kg facciano la differenza, non so...io ho cercato di concentrare tutti i pesi a centro battello e in questa configurazione e con i mari che affronto io non mi posso lamentare, rispetto alla barca che avevo prima è proprio un altro mondo...
Messaggioda sergetto » 04/08/2018, 19:38
miglio78 ha scritto:non ho mai sentito nessuno lamentarsi del 540 è la prima volta che leggo queste cose ...probabilnente hai un motore troppo pesante ...con lo yamaha 90 2t e col 70 2t quello che usavo io era un mostro usciva in ogni situazione sempre a testa alta e davanti a tutti ...forse devi rivedere i pesi e magari l assetto del Motore
Il mio 90 è il 1.4 litri ed è inutile su questo battello
Il 90 yam pesa intorno ai 125 se non sbaglio.
Il 70 yam credo sia il motore giusto, è intorno ai 105/110.
Dovrei trovare e provarlo con quest'ultimo.
Rivedere i pesi?... Mah.. Non c'è molto da rivedere, è come il suo grande papà lo ha pensato. Assetto del motore... Cosa intendi? Unica cosa che posso modificare è l'altezza, ossia alzarlo di un foro per attenuare l'effetto cabrante, non ricordo però come sia montato attualmente. Forse il motore ha un elica troppo grande per quella carena? ma lo yam 70 e 90 non mi sembra siano molto differenti, se non sbaglio hanno il piede dell'attuale 80/100.
Molto probabilmente ha ragione lupo.lesso, sono io che pretendo troppo
miglio78
Messaggioda miglio78 » 04/08/2018, 19:49
se dici che va via leggero di prua non sei tu che chiedi troppo e da rivedere ...però il motore che Monti e bello pesante e potente se sta montato basso già ti fa scherzi del tipo descritto da te
poi mi dici che un g48 va via nel mosso ...hai sicuramente troppo peso a poppa ....
c è ambermax che ha il tuo stesso battello col 90 yamaha se parli con lui non ti dirà di certo che lo sente leggero a prua :bene:
cmq hai il top dei gommoni di fascia 5/6 metri se bilanciato bene non ne ha per nessuno e anche oliman col suo 40 lo sento molto soddisfatto dell accoppiata :d:
oliman
Messaggioda oliman » 21/08/2018, 13:38
Eh si, questo gommino mi piace proprio e anche come macchina da pesca funziona decisamente bene... )megabal(
miglio78
Messaggioda miglio78 » 21/08/2018, 13:44
complimenti per il leccione :bene:
oliman
Messaggioda oliman » 21/08/2018, 14:12
miglio78 ha scritto:complimenti per il leccione :bene:
Grazie miglio!! È il pesce che in questo periodo mi fa divertire di più...
Messaggioda sergetto » 21/08/2018, 16:08
Che professionista! :clap:
miglio78
Messaggioda miglio78 » 21/08/2018, 19:02
oliman in questo periodo :D :bene: bravo bravo ...Cefalo 1 leccia0
oppure guglia 1 leccia 0 :clap:
oliman
Messaggioda oliman » 21/08/2018, 19:16
Sughero...
KOSLINE
Messaggioda KOSLINE » 21/08/2018, 19:21
Azz complimenti )megabal( bravo oliman :ceer:
oliman
Messaggioda oliman » 21/08/2018, 20:10
Grazie a tutti! :bene:
Torna a “Gommone RIB Work”
Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti
