info patente ,tiro e tirato
Moderatore: Marco4x4
Messaggioda memobon » 09/08/2018, 18:34
salve a tutti
avrei una domanda(e) tecnica da porvi
ho una autovettura, peso 1910 kg da libretto ( penso che realmente siamo attorno ai 2000, ma sono dettagli)
con un peso massimo di 2560 kg a pieno carico
e con un peso complessivo macchina + rimorchio di 5090 kg
ci volevo attaccare un rimorchio frenato
ho chiesto una info " pour parler" ad un amico, e mi ha detto che occorre la BE ( o E ridotta, non so come si chiama)
e' la prima volta, dopo 25 anni, che mi do del coglione per non aver convertito la D -E militare in civile, ma oramai e 'tardi
fino a 12/13 anni fa, andavo in giro con furgone e macchina da corsa ( su carrello a 2 assi) che, da libretto passavano ampiamente i 3500 kg, ma in motorizzazione mi avevano dato una " normativa" da loro timbro/firmata secondo la quale, se a libretto passavo il peso, ma realmente non lo superavo ( furgone 18 qli-carrello 4 , macchina 5 ,quindi entro i 35 reali) a fronte di un controllo, mi avrebbero dovuto portare in pesa, naturalmente senza sanzionarmi nel caso in cui fossi stato nei limiti ;
a dire il vero, non mi hanno mai fermato, non ho mai avuto incidenti e quindi non sono mai entrato nel dettaglio
ora : nel caso in cui, volessi comprare un rimorchio che a pieno carico fosse < di 1600 kg, mi occorrerebbe la BE? ( quindi peso autovettura a vuoto)
o fa fede il peso massimo teorico della mia auto , quindi rimorchio con peso massimo di 900 kg?
o mi occorre sempre, in qualsiasi caso, la patente?
ultima domanda nel caso di patente : e' necessaria solo la teoria / solo la pratica o entrambe ?
ultimo caso nel cui avrei la macchina con patente ( peso max 5090 kg)
questi sarebbero reali da pesatura o sempre teorici da libretto ?
scusate per la raffica di domande
saluti Memo
@lessio
Re: info patente ,tiro e tirato
Messaggioda @lessio » 10/08/2018, 8:39
Ciao l'informazione che ti hanno dato in motorizzazione era corretta.
E' semplicemente cambiata la normativa e adesso quello che vale sono i pesi riportati a libretto di auto e carrello. In pesa ci vai solo se sospettano un sovraccarico del carrello.
ad ogni modo se vai qui (sezione TATS del forum)
viewtopic.php?f=44&t=24413
direi che Gian è stato molto esaustivo nello spiegare le varie patenti
Messaggioda memobon » 10/08/2018, 16:06
bon ho visto tutto
in teoria, se tengono buono il 5% di tolleranza, dovrei riuscire a tirare 10 quintali senza fare la patente
grazie
@lessio
Messaggioda @lessio » 13/08/2018, 13:20
ma anche no. Il 5% di tollerenza è riferito al peso sul carrello non al traino.
Anche perchè sono valori riportati libretto che possibilità di errore vuoi che ci sia?
FotoGp
Gommone: marshal M40S
Messaggioda FotoGp » 13/08/2018, 15:25
@lessio ha scritto:ma anche no. Il 5% di tollerenza è riferito al peso sul carrello non al traino.
Confermo, sui valori a libretto non c'è tolleranza se passi i 3500 serve la B96 se passi i 4500 serve la BE
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
Gommone: LED590
Motore: Yamaha F 100 AETL
Messaggioda Gian » 16/08/2018, 6:25
@lessio ha scritto:Ciao l'informazione che ti hanno dato in motorizzazione era corretta.
:bene:
:d: Gian
Torna a “GommoCar : l'auto per il Traino”
Visitano il forum: ale70, lupo.lesso, mabbond, marvimar, Philix, Uauaton V e 16 ospiti
