Quanto costa indicativamente un tagliando di un 4t sui 20cv?
FotoGp
Gommone: marshal M40S
Messaggioda FotoGp » 14/08/2018, 12:22
Dovendo comprare un motore, sto valutando due ipotesi, o un 25cv 2t di cui +o- conosco i costi di manutenzione annuale di pochi euro o decine d euro e che mi farei da solo , oppure un 20cv 4t di cui però sento spesso parlare di costi alti di manutenzione ma che non so quantificare e non so se posso farli da solo .
Ipotizzando un utilizzo annuale di massimo 30 ore anno cosa spenderei indicativamente con un 4t?
Sono cose fattibili in fai da te o devo andare in negozio?
Grazie a tt :pro:
marco75 , monia70, dario08 , gaia14 , luna07 - doblò 1.9jtd+
marshal m40s + mercury 15cv2t + mercury 25cv 2t + roulotte fendt 550tfk - pisa
Re: Quanto costa indicativamente un tagliando di un 4t sui 20cv?
Messaggioda Gommoclassic » 14/08/2018, 17:10
La differenza di costo di un 4,t ed un due tempi è il cambio d'olio di 1 litro ed eventualmente la sua cartuccia filtro che può essere cambiata dopo almeno 100 ore di utilizzo, dal costo irrisorio, considera che per esempio, le candele di un 4 t hanno vita molto più lunga.. francamente non trovo differenze di spesa, e la manutenzione la puoi fare tranquillamente tu imho!
FotoGp
Messaggioda FotoGp » 14/08/2018, 18:33
Grazie Gommoclassic, sempre sul pezzo :) [.]
Aprofitto fi questo 3d per una domanda simile, se un 4t lo appoggio dal verso sbagliato, posso risolvere i problemi causati dall olio da solo o ci vuole negozio? Se negozio è una "riparazione" costosa?
Di nuovo grazie a tt
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
roby 63
Messaggioda roby 63 » 14/08/2018, 20:03
Con un po' di attenzione anch'io faccio la manutenzione da solo, (serve davvero poco), per la posizione io faccio sempre molta attenzione per riporlo nella maniera corretta.
FotoGp
Messaggioda FotoGp » 14/08/2018, 22:00
roby 63 ha scritto:Con un po' di attenzione anch'io faccio la manutenzione da solo, (serve davvero poco), per la posizione io faccio sempre molta attenzione per riporlo nella maniera corretta.
Ot: Roby è arrivato il momento x te di fare nuove esperienze :) , resto sempre in lista x il suzuchino [.][.]
Strosek
Motore: Yamaha F40 HETL
Messaggioda Strosek » 15/08/2018, 9:32
Più che il problema del costo di manutenzione, chiedo: entrambi motori a carburatore oppure ad iniezione?
FotoGp ha scritto: Aprofitto fi questo 3d per una domanda simile, se un 4t lo appoggio dal verso sbagliato, posso risolvere i problemi causati dall olio da solo o ci vuole negozio? Se negozio è una "riparazione" costosa?
Che io sappia l'olio contenuto nella coppa finisce nei cilindri. Bisogna smontare le candele, togliere l'olio e rimetterlo nella coppa.
La domanda è: perché dovrebbe mettersi in una posizione non consentita?
Messaggioda Gommoclassic » 15/08/2018, 10:43
Quoto in pieno
FotoGp
Messaggioda FotoGp » 16/08/2018, 23:21
Strosek ha scritto:...
Ma nello specifico?
Togliere la candela, ok
Rimettere l 'olio nella coppa, ok
Ma come lo togli da dentro i cilindri?
Essendo l utilizzo su uno smontabile, fra carica e scarica in auto, in spiaggia, Sotto il sole, poi rismonta, appoggialo qui poi li poi la poi in auto, scarichi dall auto e verso casa etc, .......... Potrebbe succedere
Strosek
Messaggioda Strosek » 17/08/2018, 7:15
Lo puoi ad esempio aspirare con una siringa ed un tubetto collegato ad essa. Puoi anche, avendo preventivamente ripristinato il livello nella coppa, dare colpo di manovella senza candele per fargli sputare l'olio rimasto, naturalmente mettendo uno straccio assorbente davanti altrimenti l'olio finisce in giro ed è inquinante. Alla prima accensione fumerà un po' ma l'olio residuo verrà bruciato!
Messaggioda Francomaffio » 26/08/2018, 22:58
FotoGp ha scritto:Essendo l utilizzo su uno smontabile, fra carica e scarica in auto, in spiaggia, Sotto il sole, poi rismonta, appoggialo qui poi li poi la poi in auto, scarichi dall auto e verso casa etc, .......... Potrebbe succedere
E' davvero difficile sbagliare... da lato corretto ha i "piedini" d'apppoggio e posandolo ti accorgeresti dell'errore rimendiando immediatamente.
Personalmente non ho mai sentito di qualcuno che ha fatto errori simili.
FotoGp
Messaggioda FotoGp » 27/08/2018, 22:04
Grazie a tt avete eliminato un dubbio dei tanti dalla lista [.][.]
FotoGp
Messaggioda FotoGp » 06/09/2018, 20:19
Aggiorno il post...
Settimana prossima sono d accordo per andare a prendere un Suzuki 20cv 4t di 2 anni che a luglio ha fatto un tagliando ufficiale che mi sembra bello salato [.]
.Immagine
Messaggioda Francomaffio » 06/09/2018, 21:11
FotoGp ha scritto:Aggiorno il post...
Mi spiace dirti che a mia esperienza sembra normale, magari 10 o 20 euro meno ma qualcun altro può farti 10 o 20 euro di più... salvo che il confronto sia con il "fai da te".
Mi pare che abbia anche cambiato qualcosa aggiuntoivo rispetto alle prescrizioni del manuale, ma bisognerebbe sapere pure le condizioni e le ore di utilizzo.
Messaggioda Gommoclassic » 07/09/2018, 13:59
E' storia vecchia questa dei tagliandi ...
Cambiano anche cose assolutamente non necessarie ...
vedi guarnizioni, Oring, visti i soli 2 anni anche candele, gruppo pompa, e zinchi ma dico è un motore che spingeva un peschereccio???
se è stato utilizzato dietro ad uno smontabile, hanno sostituito parti pari al nuovo IMHO
Qui bastava un cambio olio e filtri e via (imho)
marcoboa
Barca: Cigala & Bertinetti Surfer V 600 FB
Motore: Mercury 200 2Stroke 2002
Messaggioda marcoboa » 07/09/2018, 16:32
Oltre alla sostituzione del non necessario...
Io mi soffermerei anche sulla mano d'opera, 120€ per un semplice tagliando di un 20cv mi pare eccessivo, a mio modesto parere un meccanico medio ci mette massimo massimo un'ora...
ps. io il tagliando al mio 200 cv l'ho pagato 150€...
C&B Nautica Surfer V600 FB - Mercury 200 2t + Thoatsu 5hp
C&B Acrobat V425 - Honda BF40
Suzumar 310 - Evinrude 15 2t
@lessio
Messaggioda @lessio » 07/09/2018, 16:34
Non mi affiderei molto a quel preventivo, lo hanno semplicemente derubato.
Ho guardato per curiosità (usando il codice riportato) il costo della guarnizione tappo olio motore.
Costo su un sito di ricambi ufficiale 1,3€, se il buon giorno si vede dal mattino sarebbe utile sapere chi è il meccanico per girargli al largo
Visitano il forum: stan e 45 ospiti
