Flaps Lenco: un tuning nel tuning
Messaggioda Blackfin » 12/12/2018, 17:32
Come anticipato nel post:
viewtopic.php?f=95&t=17687&hilit=maquillage&start=420
sto lavorando per montare anche su Era Ora i flaps elettroattuati Lenco (credo li stia montando anche Gambocat). Dopo l'esperienza fatta sull'M90 ho rilevato che anche su questi c'è qualcosa da migliorare. Non tutti sanno che gran parte della piccola nautica da diporto in USA si svolge nelle acque interne (la regione dei Grandi Laghi in particolare) non c'è quindi da meravigliarsi che le viterie dei Flaps Lenco siano in acciaio inox A2 e non A4 (detto anche AISI 316) più resistente alla ossidazione nell'ambiente salino. Inoltre i passi delle filettature sono in pollici USA e non metriche. Quindi la reperibilità di viti A4 con questi passi è più complicata. Inoltre la Lenco, per utilizzare viti standard imho ha creato imho un accoppiamento da migliorare:
come si può notare parte della vite intorno alla quale è incernierato l'attuatore elettrico dei flap è filettata, mentre ai fini di un migliore scorrimento, minore usura e attacco della salsedine, sarebbe meglio fosse liscio. Trattandosi di sole 4 viti, me le sono ricostruite. Ho preso 4 viti M10 A4 a testa esagonale (da 17), le ho ripassate al tornio fino al diametro di lavoro all'interno del foro dell'attuatore (7,8 mm.):
e poi ho filettato solo la parte esterna ai supporti fisso e mobile degli attuatori. Risultato:
In fase di montaggio utilizzerò, a ulteriore protezione dal salino, invece dei dadi autobloccanti (come gli originali in pollici USA) M8 dei dadi ciechi con frenafiletti.
gambocat
Motore: Suzuki 175
Re: Flaps Lenco: un tuning nel tuning
Messaggioda gambocat » 13/12/2018, 8:01
Nicola ho appena sostituito in garanzia e rimontato uno dei cilindri dei flap che si era piantato.
Non ho idea di che inox siano le bullonerie, di certo dureranno più della mia schiena... :mrgreen:
Messaggioda sergetto » 13/12/2018, 8:18
Blackfin ha scritto: #cut# Ho preso 4 viti M10 A4 #cut# a
Che Maestro! :clap:
Messaggioda Blackfin » 13/12/2018, 8:39
@ Gambocat:
Credo che il Nostro, anch'egli ricco di esperienza su questo tipo di flaps sia intervenuto in modo consistente, (almeno da quello che si nota in foto) con delle superfici attive in lega (presumo), un cospicuo anodo sacrificale, la verniciatura e la presenza dei soffietti (ma sono originali Lenco?). Forse un intervento chiarificatore ci darebbe ulteriori dettagli
@ Sergetto
:oops: Troppo buono
gambocat
Motore: Suzuki 175
Messaggioda gambocat » 13/12/2018, 13:02
i cilindri sono marcati Osculati, che poi come succede in altri settori, poi vengano da Lenco non saprei. i test sulle prestazioni con o senza flap non li ho ancora fatti avendoli testati solo per l'assetto in navigazione avendo ottimi feedback
tieni presente che sulla 22 in alluminio meno acciaio c'e' meglio è per problemi di corrosione galvanica
Motore: F60 EFI - 200 Optimax
Messaggioda Akeswins » 13/12/2018, 14:03
Flaps ovviamente disegnati a misura e in alluminio; comunque anche a me era successo , dopo un anno di utilizzo dei Lenco, che si piantasse un attuatore: la guarnizione di tenuta non era propriamente perfetta ed era trafilata acqua salata all' interno. Riparato il tutto e richiuso con abbondante uso di silicone, finiti i problemi
vica57
Barca: gommone Marlin 23
Motore: 2 motori Yamaha 150
Messaggioda vica57 » 13/12/2018, 14:27
Questo è un problema che I Lenco purtroppo hanno, in quanto l'attuatore é totalmente immerso nell'acqua e basta un infiltrazione per bloccarlo. Io ho optato per i Bennet che non hanno nell' attuatore la parte elettrica, ma solo la parte meccanica e a distanza di anni non ho avuto mai problemi.
Messaggioda Blackfin » 13/12/2018, 15:31
Ogni medaglia ha il suo rovescio. A suo tempo (come immagino sia stato per Akes sulla sua "Lattina") avevo preferito i Lenco ai Bennett perché i secondi essendo a comando idraulico erano di installazione più complessa, più voluminosi e pesanti anche nel passaggio cavi. Impossibili da installare su un RIB di circa 5 m. come l'M90 e sicuramente più complicati anche su mezzi superiori. La tenuta è garantita da degli OR doppi. Penso che un assiduo lavaggio post utilizzo con acqua dolce porti via i cristalli di salino depositati sulle superfici di scorrimento e che imho originano l'usura precoce degli OR.
Una procedura che mi sento di consigliare anche a Gambocat è quella di utilizzare la doccetta per lavare gli attuatori prima di staccare i contatti del quadro elettrico
Infatti la centralina Lenco ritrae gli attuatori quando si stacca il quadro e se è presente su di essi sale o rena fine alla lunga si possono rovinare le guarnizioni. Non sono del tutto certo che le guarnizioni Bennett che garantiscono la tenuta oleodinamica non si rovinerebbero comunque nella stessa situazione.
vica57
Messaggioda vica57 » 13/12/2018, 15:49
Sono d' accordo con te che nessun prodotto è immune da difetti, ma ho cercato di documentarmi sui forum quali avessero meno problemi (senza togliere niente ai Lenco) e mi è sembrato di capire che i Bennet fossero i meno problematici. Per quello che riguarda l'istallazione li ho istallati da solo in 3 ore su un Marlin 23 e ti posso garantire che non è così complicato, e a maggior garanzia ho montato negli attuatori dei soffietti della scatola sterzo del Fiat ducato proteggendo dalla luce e da altre insidie.
GIORGIO
Motore: Suzuki DF 300
Messaggioda GIORGIO » 13/12/2018, 17:33
Anche io per correggere la tendenza a cabrare che aveva lo Stingher 606 avevo montato i Flaps LENCO e sono dopo un anno di utilizzo mi si era bloccato un attuatore che avevo dovuto sostituire .
Messaggioda Blackfin » 13/12/2018, 18:09
@Vica56:
Premesso che non sono interessato direttamente ai Lenco, la mia scelta iniziale sul Marshall M90 non era motivata dal fatto che non sarei riuscito a montare i Bennett ma al fatto dello scarso spazio e.volume disponibile (già ho fatto miracoli per montare i Lenco che mancano della pompa.idraulica e dei tubi di passaggio olio). Un altro aspetto da tener presente è il costo che nei Bennett era superiore. I Lenco li presi direttamente in USA.
vica57
Messaggioda vica57 » 13/12/2018, 18:46
:bene:
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 14/12/2018, 23:34
Mi state facendo venire una gran voglia di montarli questi flaps
)d( :lol: :rofl:
Cab Dorado 7.5 - Verado 250
Messaggioda Blackfin » 15/12/2018, 10:04
Ricordo la faccia sbalordita di Roccia quando provò il mio M90 "flappato". Come molti RIB nati con i 2T soffriva un po' (meno di altri non Donno) il peso del fb 4T, che faceva alzare la velocità minima di planata a 12-13 nodi. Con i flap giù manteneva la planata a 7,5 nodi
vica57
Messaggioda vica57 » 15/12/2018, 18:04
Ho avuto la tua stessa esperienza Blackfin, il mio Marlin 23 con 2 yamaha da 150 sotto i 18 - 20 nodi rimane leggermente appoppato a causa del l'eccessivo peso dei motori, ma con i flaps la musica è cambiata, mantengo anche i 10-12 con un assetto molto buono. Potrei spiegare altri benefici, e solo chi li possiede può dirlo, ma qui mi fermo per non andare fuori topic.
Messaggioda Blackfin » 16/12/2018, 0:58
vica 57:
:iagree:
Messaggioda Blackfin » 03/04/2019, 16:34
Proseguo con le modifiche apportate. L’esperienza mi ha fatto notare come le parti più attaccabili dal salino sono quelle in cui c’è contatto di parti metalliche (anche se inox) come le filettature e le rondelle rispetto ai dadi/teste delle viti. Ho realizzato così delle rondelle customizzate in delrin che è un polimero ad altissime caratteristiche
In foto le rondelle tra le viti (A4 stavolta e non A2 come le originali) autofilettanti che fissano le superfici di controllo allo specchio di poppa. Le teste sono state sottoposte a trattamento di levigatura per eliminare le rugosità di fusione/stampaggio e, quindi, lucidate a specchio (come le superfici di controllo). Stessa cosa per le viti che fissano la testa dell’attuatore allo specchio di poppa
Il ricorso a viti in pollici ed acciaio A4 è sempre difficoltoso. E’ il caso di quelle, passanti, che fissano le basi in polimero dei perni del piede degli attuatori alle superfici di controllo. Ho trovato delle viti M6 in acciaio A4 con testa bombata a esagono interno (invece che a croce) di diametro molto vicino a quelle in pollici. La differenza di 0,4 mm l’ho colmata utilizzando della guaina termoretraibile che, inoltre, migliora la resistenza alla corrosione evitando il contatto metallo-metallo.
La parte esposta delle superfici di controllo presentava delle viti a croce a testa bombata su rondelle inox. Ho sostituito queste ultime con rondelle in delrin tronco coniche per ridurne l’attrito idrodinamico, evitare il contatto metallo-metallo e dare un effetto autobloccante.
qui è raffigurata la sostituzione di dadi autobloccanti A2 su viti in pollici con dadi ciechi metrici in A4 passo M6
E questa è la vista d'insieme:
criand
Gommone: in attesa
Motore: in attesa
Messaggioda criand » 03/04/2019, 17:28
Blandimmo mi sono chiesto quanto mi verrebbe costare far svolgere questo lavoro e se mai te lo farebbe da un artigiano non avendo manualità complimenti per il lavoro :d:
criand
Gommone: in attesa
Motore: in attesa
Messaggioda criand » 03/04/2019, 17:31
Errore di scrittura del tuo pseudonimo Blakfin scusami
boss
Gommone: Solemar 28 Oceanic
Motore: Suzuky 2x200
Messaggioda boss » 03/04/2019, 20:01
Tornino rondelline bulloni sardature sarà meglio che ti metti a lavora' anche per me invece di ciabatta' sur forumme, e ciò da mette la tinozza in mare e devo monta" i flappe.
Fammi un po' tutte codeste ose poi e ti pago.....poi
Ma moviti e ho furia.......
Visitano il forum: brutale e 9 ospiti
