Tutorial: Costruzione portagommone per tetto di auto
Moderatore: nicola_m60
Re: Tutorial: Costruzione portagommone per tetto di auto
Messaggioda antaro » 20/11/2016, 18:56
Rinnovo la richiesta,
Grazie!
FotoGp
Gommone: marshal M40S
Motore: mercury 15cv 2t - mercury 25cv 2t
Messaggioda FotoGp » 20/11/2016, 23:45
su YouTube se cerchi gommone tetto auto o simile ci sono alcuni video tipo questo
https://youtu.be/Wg91tdXxJgg
Messaggioda antaro » 22/11/2016, 19:46
Grazie Marco, di video ne ho visti tanti, però credo che in un tutorial sia più facile avere un quadro più completo del progetto
Il Gommo sta per arrivare, ovvero devo raggiungere un mio amico a Genova, al più tardi lo farò in occasione delle feste natalizie.
Nel frattempo sono alla ricerca di un 8cv 2t (27 kg, di più non posso...)
Messaggioda Gommoclassic » 23/11/2016, 17:25
Che gommone hai preso ?
Messaggioda antaro » 29/11/2016, 13:11
Appena ne vengo in possesso (non prima di Natale) posterò foto...e ho trovato anche un 8cv 2t
Barrotta Giacomo
Motore: Suzuki 300
Messaggioda Barrotta Giacomo » 03/12/2016, 12:00
Davvero molto bella la soluzione del video.
Che ci crediate o no anch’io avevo immaginato una cosa simile, ma ancora più semplice e cioè:
-- dati i pesi in gioco che non comportano mai il sostentamento per intero del gommone bensì il suo scivolamento sul portapacchi, la struttura dello scivolo a rulli si può evitarla. Ovvero, una volta posizionata la prora all’inizio del portapacchi, è sufficiente spingere il gommo (anche in solitario) da poppa fino al suo posizionamento definitivo,
-- in un gommone estremamente leggero (come ad esempio i fastroller) si potrebbe persino lasciare appeso a poppa il motore se pesa entro i 40kg. (40+40=80 che è la portata massima),
-- i due tubi sui quali è adagiato il gommone andrebbero completati, sia nei terminali anteriori che in quelli posteriori, con angoli curvi integrati e incollati a 45º o 90º. In questo modo si eliminano gli spigoli vivi dei terminali che potrebbero danneggiare il tessuto.
Bravo Antaro: scelta perfetta! -- W i fastroller!!
Nichibotsu
Messaggioda Nichibotsu » 10/05/2017, 10:01
Ciao a tutti, chiedo scusa se non mi sono ancora presentato, provvedo a breve, comunque ho delle difficoltà a visualizzare le immagini del tutorial, so può fare qualcosa?
Messaggioda Saxthemax » 10/05/2017, 10:31
Nichibotsu ha scritto:Ciao a tutti, chiedo scusa se non mi sono ancora presentato, provvedo a breve, comunque ho delle difficoltà a visualizzare le immagini del tutorial, so può fare qualcosa?
Purtroppo le vecchie immagini sono andate perdute...
Prova a contattare l'autore del 3ad se può reinserirle...
Turbopompa
Gommone: mar-sea cl35
Motore: Johnson 15cv 2t
Messaggioda Turbopompa » 25/05/2017, 23:02
Buona sera a tutti e ben ritrovati :pro: :pro: :pro:
ho ritrovato le foto del porta gommone autocostruito che ho realizato anni fa con mio padre, pochè in molti me le anno chieste le ripropongo sperando che Vi rusultino utili :wink:
in partenza.. P7190069.JPG (74.82 KiB) Visto 3216 volte
Turbopompa
Messaggioda Turbopompa » 25/05/2017, 23:08
segue
Turbopompa
Messaggioda Turbopompa » 25/05/2017, 23:16
altri detagli
Turbopompa
Messaggioda Turbopompa » 26/05/2017, 0:19
Una volta ultimato, ho dato se non ricordo male 3 mani di antiruggine e 4 di vernice nera.
Il porta gommone è stato utilizzato tutti gli anni nel periodo di ferie per il viaggio di andata e ritorno, normalmente una volta raggiunta la meta lo smontavo e lasciavo vicino la tenda/bungalow ecc. perche si rimuove con 8 dadi (chiave da 13)
CONSIDERAZIONI:
-La tipologia di trasporto rovesciata consente un altezza minore, un aereodinamicità migliore e una minore complessita del porta gommone ma in fase di carico devi inevitabilmente fare perno sui coni #pip# e faticare un po di più per oltrepassare la verticale (quando lo ribbalti)
-Questo tipo di trasporto invece, montando le ruote di alaggio consente un carico e scarico agevole in pochi minuti (che io effettuo con la mia compagna con minimo sforzo, mi avvicino posteriormente alla macchina, sollevo la prua e l'appoggio sul rullo posteriore mentre con un piede sulla ruota Lei non lo fa indietreggiare mi sposto anch'io posteriormente solleviamo dai due coni spingendolo in avanti fino al fermo in gomma anteriore, si lega il tutto e via. Io lo lego al gancio traino anteriore (cosa consigliatissima direi obbligatoria) perchè con il gommone in questa posizione con il vento tende a tirare verso l'alto ed utilizzo anche il gancio traino posteriore per imbracare portagommone e gommone per rendere tutto piu sicuro in caso di frenate brusche.
A velocita di sicurezza 90/100 è tutto perfettamente stabile, quando ahimè procedevo a velocità NON IDONEE si creava un alleggermeto della prua che veniva limitato dalla fune legata al gancio traino (come foto) evitando ogni rischio.
COMUNQUE con questa configurazione CONSIGLIO DI PROCEDERE A VELOCITà TRANQUILLA e quando ho provato il trasporto completo di prendisole autocostruito montato sul gommone )d( NON è COSA tagliato subito(il prendisole :mrgreen: ) in due pezzi e lo trasporto dentro l'abitacolo.
ps.
per il ferro consiglio fornitori all'ingrosso hanno barre da sei metri che poi volendo tagliano per il trasporto ( io presi tutto alla saferrot magliana, se non erro ha chiuso :( però ce ne sono altri a Roma, e rulli e accessori magazzini rossi e nautica piu tuscolana :wink: )
- il cl 35 pesa circa 52 kg
- il porta gommone pesa circa 25kg
- la mia macchina porta sul tetto 80kg a libretto, il gommone rispatta i limiti di sagoma (ingombro) quindi ci stiamo )212(
VALUTATE ANCHE QUESTI DATI PER NON AVERE PROBLEMI IN CASO DI CONTROLLO DALLE AUTORITà !!
Per ora in questa configurazione ho attirato la loro attenzione in alcuni casi ma no sono mai stato fermato, comunque quando parto carico di gommo ho pronta tutta la documentazione per evitare perdite di tempo per me e per il "controllore di turno"
Spero di essere stato utile buona notte :d:
Messaggioda Blackfin » 26/05/2017, 11:39
:bene: Intanto un bentornato sul Forum! Grazie a nome dei "sibbisti" per.il prezioso contributo! A parte questo, come va la tua "passione gommonautica"?
Turbopompa
Messaggioda Turbopompa » 28/05/2017, 17:04
Ciao Blackfin :pro:
La mia passione continua anche se causa lavoro il mio tempo "libero" si è limitato enormemente. A Roma non lo uso mai a parte nel periodo estivo se non parto. :D spero che anche quest'anno la mia compagna me lo faccia usare accettando mete di villeggiatura adatte(facilmente raggiungibili in auto,nave, con molo o campo boe adiacente ecc.) Diciamo che anch'io sono un po esigente :halo:
Messaggioda Gommoclassic » 28/05/2017, 18:03
Diciamo che hai fatto un lavoro da professionista !
Forse non alla portata di tutti vusto che hai saldato diversi pezzi oltre alla manualità anche l'attrezzatura non ti manca complimenti !
Il tuo Sib è sempre bellissimo per me in assoluto il migliore lo preferisco allo stesso m40
FotoGp
Messaggioda FotoGp » 30/05/2017, 22:17
Complimenti un bel lavoro.
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Turbopompa
Messaggioda Turbopompa » 03/06/2017, 15:32
Grazie mille ragazzi .. ora sto lavorando a tempo perso ad altri progetti :halo: non nautici (barbecue con fusto olio, puntatrice con trasformatore riciclato microonde e per finire asciuga guanti/casco moto e faretti supplementari moto :sog: ) a breve avrò finito tutto... e dovrò trovare altri progettini :ah:
Messaggioda antaro » 30/06/2017, 23:21
Spettacolare!
Io vorrei trasportarlo sottosopra per i motivi che tu citi (il mio è molto più leggero, lo metto in verticale da solo e senza il minimo sforzo quando lo lavo a fondo)
Hai qualche idea ?
Drummer
Messaggioda Drummer » 28/08/2018, 19:53
Rispolvero questo thread perchè anche io a suo tempo
ho avuto a che fare con il "gommone sul tetto" e non
sapevo quanto rischiavo :D :D :D
Veramente da pazzi! sss_xxx-sss
768_CaricaGomm_ NEW.jpg (289.17 KiB) Visto 763 volte
1982:Novamarine Navy 535 + Johnson 20
1985:Asso 44 + Johnson 25
1986:Asso 54 + Suzuky 85 fino al 1991
2007:Asso 57 + Tohatsu 70 fino al 2007
2008: Marshall M/80 + Suzuki DF40 fino al 2018
E adesso: Nostalgia 2.0 + Ricordi.tanti
Messaggioda Francomaffio » 28/08/2018, 22:25
Drummer ha scritto:Rispolvero questo thread perchè anche io a suo tempo
:iagree:
Vero, ma meriti molti complimenti per l'intraprendenza.
:bene:
Visitano il forum: Nessuno e 9 ospiti
