SAFEHAVEN MARINE non sono gommoni , ma che carene .....
nazzareno
Messaggioda nazzareno » 19/10/2010, 18:09
http://www.safehavenmarine.com
Questi fanno sul serio, ci danno un giro per tre volte ai nostri costruttori di barche e gommoni. :ask: :ask: :sog: :cry:
The Power of Dreams
Motore: F60 EFI - 200 Optimax
Re: non sono gommoni , ma che carene .....
Messaggioda Akeswins » 19/10/2010, 18:41
Gli "interceptors" tra le barche più performanti sul mosso di cui si trova traccia sulla rete.
Catamarani compresi.
In un' intervista rilasciata un paio d' anni fa su "nautica", il proprietario del cantiere, nonchè progettista, dichiarò di creare le sue opere vive esclusivamente a "naso", ma evidentemente il naso è quello di un... cane da tartufi.
Uno dei maggiori punti di forza di questi mezzi, oltre alla carena, è il baricentro ultrabasso che conferisce notevole stabilità e rende più facile l' autoraddrizzamento.
Per il resto... c'è anche molto manico!!
nazzareno
Messaggioda nazzareno » 19/10/2010, 20:39
Akeswins ha scritto:Gli "interceptors" tra le barche più performanti sul mosso di cui si trova traccia sulla rete.
Ho visto dai video su You Tube, ma secondo te Akes un 37 di seconda mano quando potrebbe costare?
The Power of Dreams
nazzareno
Messaggioda nazzareno » 19/10/2010, 20:41
The Power of Dreams
Messaggioda Akeswins » 19/10/2010, 21:28
bah! non ne ho la più pallida idea, i materiali non sono nulla di particolare, gli spessori idem, e per di più usano un motore solo, a volte. Io non credo possano costare tanto, però il layout è quello di una pilotina da soccorso, per il diporto si rivela veramente scomoda..
mixpix
Gommone: Smontabile cmboat 3.8m
Motore: Honda 20CV 4T
Messaggioda mixpix » 19/10/2010, 21:53
C'è anche la versione turistica con Fly bridge :D
http://www.safehavenmarine.com/GENESIS% ... 20page.htm
Messaggioda Akeswins » 19/10/2010, 22:04
Bravo MixPix, proprio in quella pagina ci sono tutte le specifiche, lo scafo è laminato in modo assai tradizionale e con spessori paragonabili a quelli di un comune gommone da 11/12 m (circa 12 kg/mq) .
Ossatura trasversale ogni 600 mm , un pò più fitto dell' Akeslattina che è 800 mm.
Insomma uno scafo "normale" ma normalmente robusto.
Frank Wildcat non sta ad appesantire tanto.
Notare che c'è UN solo motore...
Messaggioda Akeswins » 19/10/2010, 22:11
The GENESIS 37 is a GRP craft utilizing a double chine Deep V Hull design. The hull has a wide 12ft 6” beam providing high levels of transverse stability. The deep V hull design with 22 degrees dead rise amidships, 49 at the bow and 18 at the transom gives excellent head sea performance with minimal pounding and also provides safe and dependable down wind handling due to its cutaway fore foot, and raked stem. The vessel is also very dry due to its double chine arrangement and bow flare.
Ecco la descrizione della carena.. 18-22-49 , sono i numeri.. :mrgreen:
mixpix
Messaggioda mixpix » 19/10/2010, 22:12
Dai nazza fai sto sforzo e vai di doppia motorizzazione )megabal(
http://www.safehavenmarine.com/True%20l ... launch.htm
mixpix
Re: SAFEHAVEN MARINE non sono gommoni , ma che carene .....
Messaggioda mixpix » 19/10/2010, 22:19
Akes non eri tu che facevi modellini sin da piccolo? :D a quanto pare non sei il solo :D
http://www.safehavenmarine.com/MODEL%20 ... 0TESTS.htm
Messaggioda Akeswins » 19/10/2010, 22:20
Ho visto ..ho visto.. :mrgreen:
Sembrano fesserie, eppure dicono tante cose.. vai e spiegalo a Grado :ah:
mixpix
Messaggioda mixpix » 19/10/2010, 22:36
:D :D
sansacs
Fire Fighter
Gommone: SACS 530 IT
Motore: EVINRUDE E-TEC 90
Messaggioda sansacs » 20/10/2010, 10:12
Akeswins ha scritto:Ho visto ..ho visto.. :mrgreen:
Bò ....ma lui non ha tempo di giocare,quindi i modellini non servono :lol:
nazzareno
Messaggioda nazzareno » 20/10/2010, 16:01
mixpix ha scritto:Dai nazza fai sto sforzo e vai di doppia motorizzazione )megabal(
magari potessi :roll: :roll:
The Power of Dreams
Grado
Messaggioda Grado » 28/10/2010, 20:04
Che sono questi "sberleffi", a lavorare frusta
PS: beh, oddio, Sandro, a lavorare ... :halo:
Messaggioda Blackfin » 12/06/2019, 12:19
Questo "scalpello per onde" non lo avevo ancora visto:
https://youtu.be/30BS1VdSpOk
Torna a “Carene e Scafi”
