New Akes's Falkor 22 RIB
mezzomarinaio90
Gommone: Marshall M100
Motore: suzuki df115
Re: New Akes's Falkor 22 RIB
Messaggioda mezzomarinaio90 » 23/09/2017, 13:09
Akeswins ha scritto: pesano meno del prototipo e si aggirano sui 400 kg.
400 kg allestiti? o solo scafo e tubi?
LuigiMass
Gommone: Salpa Soleil 23
Motore: Suzuki DF 200A
Messaggioda LuigiMass » 23/09/2017, 17:26
ahi ahi, sarebbe stato meglio mi avesse detto “sciovinismo" croato..... Allora, così a spanne..., 55 gradi a prua, 16-18 a poppa e circa 400 kg; sfiorati i 50 nodi col motore in questione. Ed i grandi canteri ( di gommoni) da noi continuano, anzi perseverano, a proporre divani e divanetti, e chilogrammi... BAH !!!
Messaggioda Akeswins » 08/11/2018, 16:08
a proposito di nodi, ecco un paio di foto del Falkor 22 "Blackpearl edition": con il nuovo mercury 175 V6 Pro XS e bracket inox, ha preso la bellezza di 58 nodi: attualmente l' Akes-carena più veloce tra quelle uscite dalla tana di S.John..
Messaggioda miglio78 » 08/11/2018, 20:24
molto bello :bene:
posso chiederti il perché della posizione di guida con ruota a destra della consoll e manetta a sinistra ....Non ho mai visto una combinazione simile :d:
LuigiMass
Messaggioda LuigiMass » 09/11/2018, 8:26
miglio78 ha scritto:molto bello :bene:
Committente mancino...
Messaggioda miglio78 » 09/11/2018, 8:31
:bene: avevo pensato una cosa del genere ma è la prima volta che vedo una impostazione simile :d:
desmogabri
Gommone: JOKER BOAT COASTER 440
Motore: MERCURY 40CV 2T
Messaggioda desmogabri » 09/11/2018, 10:30
58 kn, un missile
Messaggioda Blackfin » 09/11/2018, 10:50
Sono curioso di sapere che elica hanno montato e quanti giri ha preso per raggiungere una velocità del genere
LuigiMass
Messaggioda LuigiMass » 09/11/2018, 11:57
Blackfin ha scritto:Sono curioso di sapere che elica hanno montato e quanti giri ha preso per raggiungere una velocità del genere
Partiamo dal basso: il Falkor del mio amico: Yamaha 115 (2017), elica 17' originale, 2 persone 30 lt di benzina, zero acqua e poco altro: 39,5 kn a 6200 giri
LuigiMass
Messaggioda LuigiMass » 09/11/2018, 11:58
Dimenticavo: piastra anticavitazione a filo di calcagnolo
Messaggioda Akeswins » 09/11/2018, 12:03
io credo sia dovuto all' ingombro delle ullmans, probabilmente il timone di fronte alla seduta di sx non sarebbe stato centrato... in ogni caso l'armatore è anglosassone, può anche essere che abbia scelto lui ...
@Black
ha provato Rev4 , chopper e Ballistic. Non so però quale sia la combinazione migliore della prova nè i giri. Mi hanno detto però che i 60 kn sono alla portata, qualcosa da limare c'è ancora.
mezzomarinaio90
Messaggioda mezzomarinaio90 » 09/11/2018, 12:26
Praticamente un gommone da corsa )v(
mi sembra addirittura troppo veloce per un gommone di 6,5 metri, sarebbe interessante conoscere comportamento e consumi alle varie andature di crociera.
intanto complimentoni :bene:
LuigiMass
Messaggioda LuigiMass » 09/11/2018, 12:37
mezzomarinaio90 ha scritto:Praticamente un gommone da corsa )v(
Con 2 adulti e tre bimbi carico per soggiorno dei 5 per 1 settimana, 22 nodi a 4100 rpm: 1,1-1,2 miglia /litro, mare 30-40 cm al mascone di dritta
Messaggioda miglio78 » 09/11/2018, 13:20
grazie akes per la tua risposta :bene: gran bel battello complimenti mi piace molto poi quel Motorone dietro e stupendo sembra costruito per questo battello :d:
Y40
Messaggioda Y40 » 09/11/2018, 13:23
@Black
Sedute simili alle Ullman ma non credo che siano di questa marca. Sarebbe interessante conoscere ciò che è stato installato in questo caso.
Visitano il forum: Google [Bot] e 72 ospiti
