Smontaggio tendalino
Messaggioda Francomaffio » 26/03/2014, 0:00
Sto cercando di aggiungere le prolunghe laterali ombreggianti al mio tendalino perchè normalmente il sole mi insegue e non mi lascia riposare all'ombra quando è a picco! :wall:
Per poter cucire cerniera o velcro sulla stoffa del tendalino, mi chiedevo se si può rimuovere facilmente dall'intelaiatura.
E' possibile e qualcuno l'ha fatto senza distruggere tutto?
In caso affermativo, come si procede visto che all'interno ci sono i tiranti elastici che non capisco come sono bloccati?
Ne vale la pena o meglio lavorare sulla stoffa montata? :ask:
Grazie per i Vs consigli.
Re: Smontaggio tendalino
Messaggioda Saxthemax » 26/03/2014, 8:38
Bisognerebbe capire che tendalino hai. Nel mio per poter togliere la stoffa bisogna smontarlo aprendo le viti laterali....
gioxxi
Gommone: Mar.Co twentythree
Motore: Mercury Optimax 225hp
Messaggioda gioxxi » 26/03/2014, 8:52
Francomaffio ha scritto:Sto cercando di aggiungere le prolunghe laterali ombreggianti al mio tendalino perchè normalmente il sole mi insegue e non mi lascia riposare all'ombra quando è a picco! :wall:
Sicuramente è praticamente impossibile riuscire a cucire la stoffa con la struttura montata!
Riguardo agli elastici.... al mio "tessilmare" gli elastici erano fissati internamente al tubo, prima della curva, con dei tubi di plasitca piena, incastrati in quello di alluminio. Ma perchè vuoi togliere gli elastici? Non puoi togliere il tubo di alluminio senza smontare tutto? Potresti lasciare i raccordi in plastica, dalla parte dei montanti superiori....
veramente "al volo"....scusa per la schifezza di disegno... in grigio la parte elastica, in rosso il tubo pieno che blocca l'elastico all'interno, in giallo il raccordo in plastica dove si incastrano montante superiore e tubo verticale...
fabio1
Barca: lodestar 430
Motore: sail
Messaggioda fabio1 » 26/03/2014, 8:59
il mio a 3 archi lo smonto tuttigli anni per lavarlo,svito solo il raccordo che unisce i 3 elementi in alluminio e faccio scorrere il telo per estrarlo.
Messaggioda Francomaffio » 26/03/2014, 9:29
gioxxi ha scritto:al mio "tessilmare" gli elastici erano fissati internamente al tubo, prima della curva, con dei tubi di plasitca piena, incastrati in quello di alluminio. Ma perchè vuoi togliere gli elastici?
Stessa marca, 2 archi, quindi esattamente come da tuo disegno.
Pensavo che sganciando facilmente gli elastici potessi conseguentemente sfilare agilmente il telo.
Capisco che il "facilmente" è utopia e che la strada migliore è smontare il fulcro di incrocio dei due tubolari.
Devo guardare meglio come è fatto il perno, stasera controllo e Vi faccio sapere. Non me lo ricordo svitabile, ma forse mi sono fermato alle apparenze.
Grazie mille, ciao Franco
Cerri
Gommone: BELUGA PERONDI 19"
Motore: suzuki 115
Messaggioda Cerri » 26/03/2014, 9:49
Franco ti faccio presente che il tessuto lo hanno infilato dopo averlo cucito e non prima ,quindi tutto smontabile :wink:
Messaggioda Francomaffio » 26/03/2014, 11:22
Cerri ha scritto:Franco ti faccio presente che il tessuto lo hanno infilato dopo averlo cucito e non prima ,quindi tutto smontabile :wink:
:iagree:
Cerco solo il sistema più semplice.
Grazie ciao
Messaggioda Francomaffio » 26/03/2014, 23:36
Telo sfilato togliendo una (1) vite di unione dei tubolari che non avevo valutato bene, una c----ta.
Tanto rumore per nulla, sono proprio un allocco con tutto il rispetto per il pennuto. frusta
Grazie ciao
Franco
Messaggioda Francomaffio » 28/03/2014, 0:41
fabio1 ha scritto:il mio a 3 archi lo smonto tuttigli anni per lavarlo,svito solo il raccordo che unisce i 3 elementi in alluminio e faccio scorrere il telo per estrarlo.
Che detergente si usa per lavarlo? :ask:
Grazie Ciao Franco
mistelmistel
Gommone: Zodiac Fastroller 360 Neo con Tohatsu 15 cv
Barca: 450 con Tohatsu 30 cv
Messaggioda mistelmistel » 30/12/2018, 13:53
Io per creare ombra sui lati del gommone uso dei gancetti a 2 clip per le tende (2 euro nei bazar cinesi) che aggancio sul lato del tendalino che voglio ombreggiare ed all occorrenza ci attacco 1 o 2 teli leggerissimi in micro fibra dello stesso colore del tendalino (blu scuro). Con i teli mi ci asciugo dopo il bagno e poi li metto ad asciugare creando nel contempo ombra dove voglio. Risparmio di soldi e spazio
ALSACS
Gommone: JB CLUBMAN 26
Motore: Suzuki DF 300
Messaggioda ALSACS » 31/12/2018, 13:09
Grazie Ciao Franco
Lavatrice a temperature basse.... confido nella :cost: :puf:
Torna a “Accessori vari”
Visitano il forum: Gemini 750, mabbond e 16 ospiti
