Problemi ecoscandaglio raymarine dragonfly
M3rlino
Barca: Mano marine 21.50 W. A.
Messaggioda M3rlino » 10/05/2014, 21:58
Ho da poco acquistato l ecoscandaglio dragonfly della raymarine, ma non riesco ad avere un immagine nitida, ci sono delle interferenze che non riesco a capire da cosa sono causate. Potete consigliarmi cosa controllare? Inserisco un immagine (la barca era ferma) grazie
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
franz85
Gommone: bwa sixfifty platinum america
Motore: evinrude e-tech 150
Re: Problemi ecoscandaglio raymarine dragonfly
Messaggioda franz85 » 11/05/2014, 20:44
Ciao, hai controllato che sia installato bene il trasduttore?
Ps: anch'io sono possessore di un dragonfly da 7 pollici...
M3rlino
Re: R: Problemi ecoscandaglio raymarine dragonfly
Messaggioda M3rlino » 11/05/2014, 21:45
franz85 ha scritto:Ciao, hai controllato che sia installato bene il trasduttore?
Ciao oggi sono uscito ho fatto delle prove e per fortuna ho risolto, il trasduttore era leggermente obliquo e di conseguenza l immagine non era ottimale. Come ti trovi con il dragonfly? Lo hai mai provato oltre i 150 metri? Grazieee
franz85
Messaggioda franz85 » 11/05/2014, 23:19
Ciao!!! Contento che tu abbia risolto... Immaginavo infatti fosse un problema al trasduttore....
Non ho ancora avuto modo di provarlo se non in porto... Perchè purtroppo quando dovevo uscire per andare a pesca ho avuto un problema al motore e son dovuto rientrare... Teniamo ci aggiornati a vicenda.... Io se lo provo a notevoli profonditá ti dico il mio responso...
Idem per eventuali buoni settaggi....
M3rlino
Messaggioda M3rlino » 14/05/2014, 19:18
franz85 ha scritto:Ciao!!! Contento che tu abbia risolto... Immaginavo infatti fosse un problema al trasduttore....
Ciao Franz hai per caso provato a inserire una Micro sd nel dragonfly? Io ho inserito una Micro sd Transcend ma non mela legge:x:x
Giuseppone
Gommone: Led GS 540
Motore: Selva Murena
Località: Sant'Antioco ( Repubblica indipendente della Sardegna )
Messaggioda Giuseppone » 14/05/2014, 23:46
Verifica che sia formattata nella modalità richiesta dall'apparato se l'eco richiede in FAT e magari è in NTFS chiaramente non potrà essere "vista"
Il sapere e la ragione parlano, l'arroganza, ignoranza e il torto urlano.
giuseppone.a@tiscali.it.
M3rlino
Messaggioda M3rlino » 15/05/2014, 7:07
Giuseppone ha scritto:Verifica che sia formattata nella modalità richiesta dall'apparato se l'eco richiede in FAT e magari è in NTFS chiaramente non potrà essere "vista"
Giuseppe sapresti dirmi quale è il formato più utilizzato? Ho dato uno sguardo sul libretto ma non accenna minimamente al formato in cui deve essere formattata la cartuccia. Grazie
Flasch
Gommone: Lomac 3000 / Sacs s530
Motore: Evinrude 40 CV
Messaggioda Flasch » 05/11/2014, 20:59
Ciao M3rlino
vedo con piacere che hai un Dragonfly e mi piacerebbe sapere come ti trovi, sia gli aspetti positivi che negativi, visto che vorrei acquistare lo stesso combinato, inoltre vorrei sapere se sei riuscito a leggere la Micro sd, (formattata in FAT), essendo possessore di un Geonav Gipsy 4c che utilizza la cartografia Navionics starei pensando di risparmiare ed utilizzare quelle che ho
grazie mille
Flasch
toto63
Barca: marinello
Motore: mercury
Messaggioda toto63 » 06/09/2018, 16:20
delusione totale dragonfly 4pro oltre i 97 mt non mi legge profondita e va in tilt oltre i 4,5 nodi non legge piu cosa piu negativa non puoi mettere coordinate una domanda qualcuno sa perche ci sono 3 fili nei collegamenti? rosso e nero positivo e negativo poi ce ne un altro insieme che non so cosa sia :shock: :shock: :shock: :shock:
toto63
Barca: marinello
Motore: mercury
Messaggioda toto63 » 06/09/2018, 16:34
oltretutto non puoi mettere coordinate nel dragonfly 4pro daltronde chi meno spende piu spende... :evil: :evil: :evil:
Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti
