Cab Silverado 8,40-8,50 cabinato ???
Con la tenda sul gommone e tanta voglia di avventura : tutto quello che volete sapere sul campeggio nautico.
criand
Gommone: in attesa
Motore: in attesa
Re: Cab Silverado 8,40-8,50 cabinato ???
Messaggioda criand » 13/11/2018, 19:21
Uauaton sei un vulcano di idee ma mi piace tanto vedere le tue migliorie :clap:
ale70
Gommone: coaster 650
Motore: Yamaha f150
Messaggioda ale70 » 14/11/2018, 20:48
:clap: :clap: :clap: top!!
Messaggioda Uauaton V » 14/11/2018, 22:19
lo specchio in fondo al letto nasconde lo sportello per accedere al gavone catena-verricello-ancora,
sportello ispezione gavone
mi sono avvalso della consulenza e produzione dell'azienda Bussetti&Mazza di Alessandria, in caso di necessità lo specchio bisogna toglierlo molto velocemente per fare l'intervento neccessario( non serve per quello che avete pensato perchè senza occhiali non vedo e poi in quelle occasioni non li porto ) era un po più piccolo sui bordi cosi l'ho rifatto le foto sucessive vi spiegano come è fatto per non rompersi :b:
le due lastre una è lo specchio e l'altra è un pannello con due lastre di alluminio incollate su un supporto plastico
questa è la lastra con le pareti di alluminio
lastra e specchio dietro vi è il rotolo che le incollerà insieme
posa della pellicola che incolla
una pressa fa sfuggire l'aria e sulla parete che è rivolta verso la cabina viene incollata una pellicola celeste per protezione in posa spessore totale 8mm. peso sui 2Kg.
pre prova dei bordi
ora dietro mancano ancora i supporti che trattengono lo specchio (una parte viene avvitata alla parete del gavone l'altra incollata al retro dello specchio ) cadauno trattengono 8 Kg. se appesi, io ne metterò 4 e per applicarli bisogna fare una maschera, lo specchio appoggia sulla parte bassa e fra la vetroresina del letto e lo specchio è interposto un nastro per ammortizzare le eventuali vibrazioni
Messaggioda Uauaton V » 10/12/2018, 0:22
costa Owest di Lefkada, Egremni )212(
https://youtu.be/_0tE6tPN0Fk
Grado
Messaggioda Grado » 10/12/2018, 4:54
Uauaton V ha scritto:lo specchio in fondo al letto nasconde lo sportello per accedere al gavone catena-verricello-ancora,
Come mai non hai pensato di utilizzare il plexiglas finitura specchio :ask: ? E' tale quale lo specchio (tenuto poi conto della situazione concreta), pesa infinitamente meno, è molto più sicuro (non ha problemi di rottura) ed è semplice da fissare.
Messaggioda Uauaton V » 10/12/2018, 8:56
Ciao Grado scusami lo davo per scontato il plexiglass, che non lo ho mai neppure menzionato :sorry:
https://www.bussettimazza.com/
qui lavorano il pexiglass cioè il polimetilmetacrilato o PMMA che è da una vita che l'utilizzo per le custodie sub di foto-video che faccio fare per il mio hobby, in quanto ha ottima resistenza e trasparenza, ed un elevato indice di trasmissione luminosa pari al 92% mentre il vetro raggiunge solo l'80% e il peso è la metà, poi come robustezza non ci sono paragoni :ok:
Ultima modifica di Uauaton V il 29/12/2018, 10:13, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Cerri » 10/12/2018, 8:58
:ask: Uno specchio messo li non capisco a cosa serve se non per qualcosa di ....
Un cuscino forse era la soluzione più adeguata ,poi gusti son gusti :halo:
Messaggioda Uauaton V » 10/12/2018, 12:13
è propio come immagini ho 70 anni e anche gli occhi vogliono la sua, così spero nei grandi eventi e lo specchio funge da esca
:eek: :ah:
guardando le proposte di molti cabinati nella zona rivolta a prua ci mettono uno specchio un televisore o appunto uno o più cuscini piccoli, sui Boston Whaler ho visto anche dei quadri ma altra classe, tutto ciò per ingannare l'occhio cosi sembra più larga una zona che in fin dei conti nasconde un gavone di accesso al sotto del verricello con la cala catena per l'ancora, ( la necessità dello sportello dietro allo specchio è giustificata dal fatto che si accede al sotto del verricello e alla cala con 50 metri di catena, quest'anno mi è capitato di recuperare con la catena un po di alghe cosi per la prima volta ho aperto lo sportello per la pulizia in quanto da sopra era diffoltoso pulire per bene, la necessità mi ha posto il pensiero di fare una cosa che rapidamente si possa accedere a tal gavone ) nella realtà dei piccoli cabinatini quella zona è sempre un buco ( 70X75 nel mio ) tanto è vero che si dorme con i piedi verso lo specchio, ho visto alcune foto che per ingannare le dimensioni di quella zona la persona ripresa stava sul fianco per far vedere appunto che vi era molto spazio, ma nella realta se si coricava c'era spazio ancora per un solo cricetto ( intendiamoci, li nel mio ci sta una sola persona ma si ha l'impressione di stare in una galleria, quindi quello per me è un buco solo per far girare i piedi, ho notato che nonostante questa misura in due i piedi non si toccano mentre si dorme, però è provabile che abbiamo ancora in memoria le tendine canadesi da bici con il paletto centrale degli anni 70 ) :wink:
GIORGIO
Gommone: Nuova Jolly King 720 Extreme
Motore: Suzuki DF 250
Messaggioda GIORGIO » 10/12/2018, 22:51
Uauaton, veramente spettacolare il video a Egremmi :bene:
GIORGIO Nuova Jolly King 720 Extreme + Suzuki DF 250
Messaggioda Uauaton V » 11/12/2018, 8:34
GIORGIO ha scritto:Uauaton, veramente spettacolare il video a Egremmi :bene:
no Giorgio lo ritengo una schifezza, ero distratto e non ho controllato il fuoco in più non lo uso mai quindi non ho manualità in tutto ciò che può fare con i programmi in automatico ( diciamo che per le necessità delle riprese alla fine sono solo due o tre i programmi buoni da usare, cosi poi finisco ad usarlo in manuale usandolo male, mi prometto sempre di esercitarmi prima di andare in vacanza e poi non trovo mai il tempo di farlo ( sarà la vecchiaia o perchè dopo un po mi saturo e lo faccio svogliatamente ) :wink:
GIORGIO
Messaggioda GIORGIO » 11/12/2018, 16:31
Intendevo spettacolare l'ambiente ... il gommone in tutto quell'azzurro è veramente un immagine suggestiva ...
Messaggioda Uauaton V » 11/12/2018, 21:10
GIORGIO ha scritto:Intendevo spettacolare l'ambiente ... il gommone in tutto quell'azzurro è veramente un immagine suggestiva ...
erroneamente lo avevo girato in 4K e poi scalando per Youtube si è messo a frizzare come l'acqua minerale, meglio girarlo direttamente in 1080 ciao :pro:
Messaggioda Uauaton V » 21/12/2018, 20:06
e finalmente è venuto pronto il gavone di prua dove dentro ci sta il pram cosi anche il bilanciamento ne traerà vantaggi, ( prima era dentro tutto nel gavone di poppa e ora sono 25 Kg. che sposto a prua più il peso del gavone ), ora bisogna installarlo e farci la cuscineria ( ho in mente una bella varietà di sedili e ho mille dubbi sui tientibene che comunque è giusto posizionare perchè non si sa mai ) :b: :lov :wink: :bene:
Torna a “Campeggio Nautico”
Visitano il forum: Blackfin, Faustinotnz, Federico C., Google [Bot] e 25 ospiti
