signori il t35 ae del forum
@lessio
Re: signori il t35 ae del forum
Messaggioda @lessio » 10/08/2018, 8:43
Achilles io proverei a comprare un Seagull, anche se esteticamente non sono un granchè secondo me sono gli unici motori in gradi di resisterti )megabal(
Messaggioda antaro » 10/08/2018, 13:25
Personalmente con un 6 cv 4t sotto quel bestione non mi allomtanerei piu' di un miglio dalla costa. La planata e' una cosa secondaria
Seven-800 ha scritto:
Gommoclassic ha scritto:
Ok, probabilmente questi 15 dalla cilindrata corposa spingono forte.
Roby tu hai provato un vecchio 15 CV dell' 83 che probabilmente aveva 11 CV è normale che con il tuo 10 non hai trovato tanta differenza ..come più volte detto su queste pagine è inutile girarci in torno su gommoni smontabili e leggeri il 15 è sempre la scelta migliore, un 15 CV come può essere una evinrude ha grinta da vendere, con il Mercury 9.9 con fatica planavo in 2, con il 15 Plano in 4 .. e che grinta..
Certo andrebbe trovato un motore non troppo sfruttato
Ma in che condizioni di mare? Io, veramente, con il 6 cv uamaha 4t riesco in tre quasi sempre a planare!!
Inviato dal mio D5103 utilizzando Tapatalk
achilles380
Gommone: honwave t 35ae
Barca: kayak viamare 400xxl
Motore: MERCURY F6 MH MY2018
Messaggioda achilles380 » 21/08/2018, 20:11
Infatti. Con uno smontabile da 350 è rischioso pure con un 20cv.date le caratteristiche del natante .
Io punto un 6cv 4t proprio per rimanere entro il miglio, mantenendo le caratteristiche ricercate.Quali la praticità in 2 adulti, ed i bassi consumi e costi di mantenimento.
Volessi uscire di piu punterei un rib
Messaggioda antaro » 21/08/2018, 20:56
achilles380 ha scritto:Infatti. Con uno smontabile da 350 è rischioso pure con un 20cv.date le caratteristiche del natante .
Decisioni personali di tutto rispetto, ma non è giusto relegare ai SIB la distanza dalla costa "entro il miglio"
Seven-800
Gommone: Honwave T35 AE
Motore: Hond BF 2.3
Messaggioda Seven-800 » 23/08/2018, 13:26
Condivido ciò che ha scritto Achille anche per esperienza personale ! Il T35 come ogni gommone di quella dimensione subisce maggiormente il mare mosso/onde. Con il mio 6CV ero su mare mosso e riuscivo a planare, forse aiutato dal vento, ma ho dovuto procedere in dislocamento perche Moglie e Figlio non ne potevano più di voli e salti sulle onde! Quindi anche se avessi avuto un 20 cv la velocità che avrei potuto mantenere sarebbe stata la stessa!! Diverso il discorso per un Rib che hanno di solito misure più generose dai 4,50 metri in su e riescono a tagliare le onde, non a subirle! ( parlo di onde del mare adriatico - riviera romagnola) So' che esistono Rib più piccoli anche di 3,60 m ma non hanno le caratteristiche di praticità di gestione e di stivaggio che ha un Sib!
Messaggioda antaro » 23/08/2018, 13:33
Un 15cv 2t NON E' MINIMAMENTE PARAGONABILE ad un 6cv 4t!
Ho visto la differenza STRATOSFERICA (a parità di lunghezza gommo) tra un 15 cv2t e 8cv2t ( la velocità di crociera del primo è uguale a quella di tutta manetta del secondo)
E comunque la mia affermazione è un'altra: non è giusto relegare ai SIB la distanza dalla costa "entro il miglio"
Con un 4/6cv è giusto stare sotto costa, anche io farei la stessa cosa
Qui sul forum vedo diversi M40 con 20cv (vedi Roby) ...volete ammettere di avere la stessa navigabilità/sicurezza con un t35 e 6cv ????
achilles380
Messaggioda achilles380 » 23/08/2018, 15:34
assolutamente no . Stiamo solo descrivendo l'uso principale di un sib di 3,50 , cioe' la praaticita' in famiglia, dopo che voilo usiate da soli per divertimento e pesca ok pure un 20cv a 6miglia si puo' fare con dovute precauzioni :bene:
Ma per noi con moglie o moglie e figli, l'uso e' uguale a: il relax e la praticita' nel poter raggiungere posti da sogno(calette caraibiche) dove arrivano solo con i natanti, col minimo sforzo e spesa.
Credimi solo col suzuki 2t mia moglie ha osato lunghe percorrenze e gite ogni giorno , apprezzando a pieno il sib e la semplicita' col quale ci portava tra le barche minimo di 6,5mt .
Purtroppo il suzuki per 200 che ho pagato valeva ma era messo un po un stato di decomposisione (ruggine) ha ceduto alla seconda uscita quest'anno , cosi ora siamo indirizzati verso un 6 o 8 cv 4t, il perche' semplice, ho buttato via circa 2 lt di miscela( regalati al meccanico per pulire ) perche' avanzati .Con un benzina in caso l' avanzo dell'estate se succede lo metto nella macchina , e moglie felice di non vedere piu' fare il chimico che prepare la miscela :d:
detto questo da me che sognavo da sempre potenze 15-20 cv 4t perche' il peso non mi crea problemi lasciandolo al porto un mese , ho capito come dice seven non serve se non a impaurire moglie correndo o rischiando allontanandomi illuso di avere un rib.poi i consumi aumenterebbero , insomma per ora un minimo puo' andare molto bene :cost:
twosun
Messaggioda twosun » 23/08/2018, 16:25
il suzuki 4cv 2 tempi è andato? :shock:
interessante la teoria che uno non compra il motore piu potente cosi non corre e non si allontana troppo. :ah:
Messaggioda antaro » 23/08/2018, 17:01
twosun ha scritto:il suzuki 4cv 2 tempi è andato? :shock:
:ah: :ah: :ah:
Achille santo subito :ceer:
roby 63
Messaggioda roby 63 » 23/08/2018, 18:07
Propongo il guinzaglio per i :cost: troppo esuberanti !!!!
:ah:
twosun
Messaggioda twosun » 23/08/2018, 18:29
roby 63 ha scritto:Propongo il guinzaglio per i :cost: troppo esuberanti !!!!
:ah:
io andrei di braccialetto elettronico che avvisa quando si entra in concessionaria fuoribordo. :ah:
Messaggioda antaro » 23/08/2018, 19:29
:ah:
:ah: :ah: :ah: :ah: muoio
twosun
Messaggioda twosun » 23/08/2018, 20:01
io rimango curioso sul come è accoppato il suzuki 4cv 2t.dai racconti che ha scritto ,pareva andasse cosi bene. :roll:
Messaggioda Gommoclassic » 23/08/2018, 20:12
Mi fate morire :ah: :ah: :ah:
twosun
Messaggioda twosun » 23/08/2018, 20:27
antaro ha scritto:
:ah:
però magari,all'oscuro della moglie uno si puo sempre costruire(di notte in gran segreto senza farsi beccare)na cosetta come quella del video sottostante..:
https://www.youtube.com/watch?v=exarIH965Mg
guardate al minuto 4;30...quando accellera alla bionda viene un mezzo orgazm. :ah:
sai che figurone sull'honwave t35.arriva alle eolie in 30 secondi! :ah:
Gommone: LED590
Motore: Yamaha F 100 AETL
Messaggioda Gian » 24/08/2018, 6:02
Gommoclassic ha scritto:Mi fate morire :ah: :ah: :ah:
:iagree: :iagree: :ah: :ah: :ah:
:d: Gian
roby 63
Messaggioda roby 63 » 26/08/2018, 12:38
Ottimo secondo me' un motore tipo questo :
Ancora meglio se trovi il pike 9.9
Messaggioda antaro » 26/08/2018, 13:59
roby 63 ha scritto:Ottimo secondo me' un motore tipo questo :
Ad occhio sembra un gambo lungo
roby 63
Messaggioda roby 63 » 26/08/2018, 18:30
Sembra anche a me', era solo per segnalare una tipologia di motore ottimo, che si svaluta parecchio.
achilles380
Messaggioda achilles380 » 26/08/2018, 18:37
Eventualmente potrei prenderlo pure nuovo ma, devo sentire per Honda bf8 prima.
Dovrebbe essere un Yamaha/selva il che darebbe sicurezza .
Visitano il forum: roby 63, xand e 43 ospiti
