sentina joker boat 420
walterdingheldon
Barca: jokerboat420
Motore: suzuki dt25s
Messaggioda walterdingheldon » 14/02/2016, 10:20
Buongiorno a tutti. Sono nuovo del forum e saltando i complimenti di rito passo al mio quesito sperando di ricevere dei consigli utili.
Ho un gommone joker boat 420 anzianotto che monta un suzuki 25 avviamento a strappo. Il mio problema é che quando lo tiro fuori dall,acqua mi escono parecchi litri di acqua dal doppio fondo. Pensavo che fosse un infiltrazione a livello del tappo di svuotamento ma mi sono accorto che si riempie anche quando lo lavo con l'idropulitrice . Dunque l'infiltrazione presumo che avvenga anche dal calpestio.
Sarebbe opportuno forare il calpestio ed inserire un tubetto collegato ad una pompetta manuale? Grazie in anticipo , Walter da Trieste
Re: sentina joker boat 420
Messaggioda Gommoclassic » 14/02/2016, 12:23
Potrebbe essere una soluzione fatto a poppa ..
È un problema frequente, l'ombrinale di svuotamento presenta la membrana che impedisce l'acqua di entrare? Se fosse così lo puoi lasciare aperto in navigazione così eventuale acqua imbarcata uscirebbe ..
Oppure cambia l'ombrinale con uno provvisto di membrana ...
walterdingheldon
Barca: jokerboat420
Messaggioda walterdingheldon » 14/02/2016, 16:00
Grazie per la risposta. Ma nella mia ignoranza mi sfugge qualcosa o meglio : il tappo di scolo (immagino che sia questo che tu con dovizia di linguaggio chiami ombrinale) é sotto la linea di galleggiamento dunque seppur provvisto di membrana il gommone non imbarcherebbe ancora piú acqua?
Messaggioda Saxthemax » 14/02/2016, 16:56
walterdingheldon ha scritto:Grazie per la risposta. Ma nella mia ignoranza mi sfugge qualcosa o meglio : il tappo di scolo (immagino che sia questo che tu con dovizia di linguaggio chiami ombrinale) é sotto la linea di galleggiamento dunque seppur provvisto di membrana il gommone non imbarcherebbe ancora piú acqua?
È una membrana a senso unico fà defluire l'acqua ma non la fà entrare.
Quando è rovinata però perde la sua efficacia e quindi ti trovi acqua in sentina....
Messaggioda Gommoclassic » 14/02/2016, 17:31
Togli il tappo il tempo per navigare in planata e lacqua esce, ti fermi e rimetti il tappo ...
La membrana serve appunto a non imbarcare acqua se non pochissima nel frangente che sei fermo senza tappo ...
È il metodo che uso io con i sib funziona
walterdingheldon
Barca: jokerboat420
Messaggioda walterdingheldon » 14/02/2016, 18:29
Grazie , seguirò il vostro consiglio. Vi dirò com'é andata. Ciao
