Controllo della batteria di bordo costante
Re: Controllo della batteria di bordo costante
Messaggioda Francomaffio » 09/11/2016, 21:06
Roccia ha scritto:Il mio tester batterie lo ho pagato 430 Euro, più che per palati fini, questo ti consente di sapere se hai troppa autoscarica... batteria da gettare, se non è attaccata al caricabatterie perennemente, sai se un utilizzatore consuma troppa batteria, se... e ripeto, ad un prezzo che credo sia possibile ai più, è una marca che molti di noi utilizzano da tempo...
ce ne sono di segnalazioni ad avere tempo :wink:
:bene:
Però necessita anche avere un minimo di conoscenza, lo strumento che citi non basta.
Diverso sarebbe avere un indicatore sul cruscotto.... facile per tutti, può darsi che visto il grande sviluppo delle batterie degli ultimi tempi in un vicino futuro ci si arrivi.
Quando usavo il tester analogico lo bruciavo ogni 3 utilizzi causa errori di impostazione frusta , ora con il digitale autoprotetto almeno questo non succede più :ah:
Roccia
Gommone: evolution d 640
Motore: selva 115 4t
Messaggioda Roccia » 09/11/2016, 22:13
Francomaffio ha scritto: :bene:
anche leggere l'ecoscandaglio ed il radar
certo, ma ancora non c'è e non si sa quanto costerebbe. alcuni viaggiano con l'Ipad e lo avrebbe sul criscotto :wink:
Io ancora utilizzo quelli analogici per alcune cose... imbattibili
Messaggioda Cerri » 10/11/2016, 14:33
http://www.conrad.it/ce/it/product/8564 ... da-incasso
questo aggeggio forse è alla portata di tutti :halo:
Presa per il caricabatteria e indicatore stato batteria .
Rivetto
Gommone: NauticaCab Dorado 8.7
Motore: 2XF150 Yamaha
Messaggioda Rivetto » 10/11/2016, 21:40
Cerri ha scritto:http://www.conrad.it/ce/it/product/856457/CTEKPresa-per-la-carica-e-Indicatore-dello-stato-di-carica-indicatore-comfort-da-incasso
ne avevo 2 nel precedente gommo in consolle, visualizzazione semplice ed immediata, molto pratico per attaccare il caricabatterie.
I carica Ctek sono prodotti ottimi, direi superiori ai classici per la nautica. Peccato non ne facciano di specifici per la nautica multi ingresso
2011 - 2013 deriva Zef + Suzuky df2,5
2011 - 2013 Ranieri International Voyager 19S + Mercury 115 EFI
2013 - 2016 Predator 660AS + Suzuki DF 175
2016 - - - - - Dorado 8.7 + 2XF150 Yamaha
nape6019
Barca: open angelo molinari, pilotina, Saver 690 cabin sport
Motore: yamaha 25, suzuki dt100,honda 90bf v-tec, mercury200 verado
Messaggioda nape6019 » 12/11/2016, 9:50
Roccia ha scritto:
Saxthemax ha scritto:
ASSO21 ha scritto:Bello Sax....dove si vende? :o
su ebay, amazon...
http://www.ebay.it/itm/Voltmetro-Termom ... 1349787199
La differenza è che questo per tre mesi ti da la curva di V applicata alle batterie, in pratica le monitorizza sempre, questo permette di sapere se hai un apparato che consuma in tal momento ecc ecc, comodo per quello, poi si può mettere anche un volmetro cinese da 4 euro 4 con tutto il cinese che te lo legge per tre mesi ogni X minuti
questo costa intorno ai 50 euro
Amche il catricabatteria del LIDL funziona e costa poco, ma un Ctek , un Quik, Victor ecc costano qualcosina in più...
Cerri ha scritto:Stiamo parlando di un'accessorio che visualizza la tensione attuale della batteria
niente di più
,se collegati tramite uno smartphone con la sua applicazione tramite una connessione bluetooth(quindi di trasmissione ravvicinata) si può avere la lettura della tensione attuale dei volt e avvisa quando è il momento di ricaricare una batteria,perchè con BATTERY SENSE è possibile visualizzare fino a 5 batterie.
Vi prego di leggere le sue caratteristiche :
CTX BATTERY SENSE Ctek monitor bluetooth dello stato della batteria
INFORMAZIONI SULLE BATTERIE DIRETTAMENTE IN TASCA
Battery Sense consente di visionare in tempo reale lo stato di carica di tutte le vostre batterie.Battery Sense fornisce preziose informazioni sulle vostre batterie in formato semplice, intuitivo e chiaro. La conoscenza del livello di carica delle batterie facilita il monitoraggio delle relative condizioni generali, massimizzando le prestazioni e la durata d’impiego della batteria. Ciò eviterà costose sostituzioni della batteria e indisponibilità impreviste del veicolo. Informazioni sulla batteria presentate direttamente in tasca.
LE BATTERIE POTRANNO PARLARVI
Collegate BATTERY SENSE alla batteria e scaricate la app. Le batterie inizieranno a parlarvi tramite il vostro smartphone. Con Battery Sense collegato non dovrete preoccuparvi di quando effettuare la ricarica. Vi basterà avvicinarvi all’auto o al veicolo, e Battery Sense vi parlerà tramite Bluetooth: non è necessario avviare il motore. Battery Sense mostrerà lo stato di carica di tutte le batterie in uso. Battery Sense avviserà con largo anticipo sulla necessità di effettuare la ricarica.
SCEGLIETE IL CARICABATTERIE GIUSTO
Battery Sense offre il controllo completo su tutte le batterie del vostro veicolo e, quando è necessario effettuare la ricarica, vi consente di scegliere il caricabatterie CTEK più adatto al veicolo. CTEK ha una vasta gamma dei prodotti, che consente di scegliere un caricabatterie per ogni veicolo ed occasione. Con Battery Sense e i caricabatterie CTEK appropriati, avrete un pacchetto di cura completo per la batteria.
per il prezzo date un'occhiata qui:
https://www.svb-marine.it/it/ctek-monit ... tooth.html
Qualcosa in più è più corretto...
Ma hai postato tutto giusto :bene:
Per precisione, :help: se ho capito bene bisogna parlare di singola batteria :wink: io che ne ho due di batterie ( servizi/motore) dovrei comperare due strumenti?
Visitano il forum: sella e lele e 21 ospiti
cron
