video per capire come lavorano le carene
hawk720
Messaggioda hawk720 » 24/02/2017, 23:08
FotoGp
Gommone: marshal M40S
Messaggioda FotoGp » 24/02/2017, 23:40
bellissimi video.
m incuriosisce l hardware informatico necessario per processare ottenere questi risultati.
inviato tramite app Tapatalk
Re:
Messaggioda Saxthemax » 25/02/2017, 9:20
FotoGp ha scritto:bellissimi video.
Per info chiedere ad ing. Akes... :halo:
gambocat
Motore: Suzuki 175
Re: video per capire come lavorano le carene
Messaggioda gambocat » 25/02/2017, 10:53
very interesting
una domanda: nella NFA simulation quando lo scafo non è impennato nell'onda ma lavora semi orizzontale mi incuriosisce che la pressione sia maggiore nello spazio della carena dopo lo step centrale piuttosto che in quella dopo lo step che precede la parte poppiera.
A spanne avrei detto che tra peso motore e appoppamento in navigazione fosse la sezione dopo lo step poppiero che avesse piu' pressione / peso e invece la grafica direbbe il contrario :ask:
Messaggioda Akeswins » 27/02/2017, 16:19
L' hardware necessario non è così esagerato, ormai gli ultimi pc hanno una potenza di calcolo tale da poter affrontare tranquillamente un calcolo simile. Unica cosa, sono i tempi di elaborazione. Con un core i-7 ci si mettono circa 12 ore per una simulazione in acqua calma. Gli studi che si occupano quindi di CFD hanno workstation di potenza maggiore per abbattere i tempi.
@Gambocat. Immaginavi bene, la pressione maggiore è sempre nella zona poppiera, dopo il secondo step. Il fatto che nel video ci sia a volte una pressione maggiore nella porzione centrale , è per via delle onde, e quindi talvolta la pressione maggiore è più verso le sezioni prodiere per via degli impatti che maggiormente interessano quella zona. In generale, in acque calme la zona più soggetta a pressione è quindi quella più vicina allo specchio di poppa, mentre in mare frangente è più verso il baricentro dello scafo. Meno nelle sezioni prodiere ( a meno di ingavonate) perchè la zona di prua è più leggera.
hawk720
Messaggioda hawk720 » 27/03/2017, 1:55
Torna a “Carene e Scafi”
