Mettere in sicurezza il tendalino
Messaggioda Blackfin » 30/07/2017, 14:23
Il tendalino inox è incernierato su una staffa, inox anch'essa, tramite una vite.
Con le vibrazioni, tenendo conto della scarsa lunghezza filettata, come si vede in foto:
potrebbe succedere, con le vibrazioni, specie navigando col tendalino su, che la vite si sviti, andando smarrita.
Purtroppo (l'Ufficio Complicazioni Affari Semplici imperversa :giu: ) la vite non è con filettatura metrica ma in pollici americana grossa (1/4" UNC) non facile da trovare inox A4. Utilizzando il mio tornietto, madrevite e maschio da 1/4" ho modificato il tutto. Ecco come: ho realizzato una vite con filettatura più lunga e, forando e filettando la testa di una vite inox A4 da 13, realizzato un controdado antisvitamento
Ecco.una vista dal lato interno
nape6019
Barca: open angelo molinari, pilotina, Saver 690 cabin sport
Motore: yamaha 25, suzuki dt100,honda 90bf v-tec, mercury200 verado
Re: Mettere in sicurezza il tendalino
Messaggioda nape6019 » 30/07/2017, 16:47
bel lavoro. Che dici, forse questo ha meno spigoli del dado normale.
Messaggioda Blackfin » 30/07/2017, 17:01
Grazie. Sì ma il vero problema è trovare un dado in pollici in AISI 316. Il 304 o A2 è più facile ma non ha la stessa resistenza al salino
Gemini 750
Messaggioda Gemini 750 » 30/07/2017, 17:45
Grande Blackfin, come al solito!! :bene: :bene:
Messaggioda Blackfin » 30/07/2017, 18:17
:oops:
:wink:
Messaggioda Cerri » 30/07/2017, 19:45
Blackfin ha scritto:Il tendalino inox è incernierato su una staffa, inox anch'essa, tramite una vite.
Esistono anche attacchi per tendalino amovibili
Blackfin ha scritto:Con le vibrazioni, tenendo conto della scarsa lunghezza filettata,
esiste in commercio il frenafiletti ;
http://www.loctite.it/frenafiletti-istr ... o-9215.htm
attacco per tendalino.JPG (17.96 KiB) Visto 1131 volte
attacco tendalino.JPG (33.63 KiB) Visto 1131 volte
Messaggioda Cerri » 30/07/2017, 19:56
Blackfin ha scritto:Grazie. Sì ma il vero problema è trovare un dado in pollici in AISI 316. Il 304 o A2 è più facile ma non ha la stessa resistenza al salino
ma se li fanno in Emilia Romagna frusta
http://www.bulloneriaemiliana.it/public ... na2011.pdf
Si possono acquistare anche online
http://www.puntoviti.it/index.php?route ... _1088_1081
Messaggioda Blackfin » 30/07/2017, 22:58
Caro Cerri, evidentemente c'è chi vive nel mondo virtuale e chi in quello reale. Credi che prima di mettermi a lavorare ai n. 2 pezzi che mi servivano (e dopo aver chiesto ai fornitori di tendalini la disponibilità delle viterie) non abbia interpellato le ditte che così abilmente hai scovato sul web? Peccato che al di sotto di certi quantitativi (che nel caso in questione vengono prodotti su richiesta) e solo per titolari di partita IVA neanche ti rispondono al telefono. Il miglior fornitore al dettaglio di viti in zona è a Casalecchio sul Reno e quelle in pollici le ha solo in acciaio A2 e sicuramente non con una parte liscia (dove si appoggia il tendalino) e una filettata. Per inciso le viti inox metriche A4 (solo in certe misure e forme) in blister si trovano al Bricoman. Quanto al primo "suggerimento" non sostituisco l'intero tendalino per prendere 2 viti, ma sarà perchè purtroppo per me, ultimamente ho diminuito di molto il consumo di alcool. :ceer: :wink:
Messaggioda Cerri » 31/07/2017, 6:52
Blackfin ha scritto:Caro Cerri, evidentemente c'è chi vive nel mondo virtuale e chi in quello reale.
Da quello che hai scritto credo che tu abbia travisato ciò che voleva essere il mio scritto :ask:
un mio aiuto per risolvere in modo più semplice ciò che hai fatto semplicemente acquistando due spinette che osculati vende sciolte e non c'è bisogno di sostituire l'attacco del tendalino.
http://www.osculati.com/it/cat/Scheda.aspx?id=2500
In secondo se a Bologna per te reperire viti inox 316 in pollici è un problema ,puoi sempre rifilettare l'attacco del tendalino con passo metrico e per quanto riguarda le viti inox sempre osculati le vende in blister senza dover andare al brico.
http://www.osculati.com/it/cat/Serieweb.aspx?id=30041
http://www.osculati.com/it/cat/Serieweb.aspx?id=13415
per ultimo come ti ho scritto in precedenza
Cerri ha scritto:esiste in commercio il frenafiletti ;
Questo prodotto lo si usa da tutte le parti a partire dalla bicicletta ; https://www.mtb-mag.com/frenafiletti-un-utile-alleato/
Spero di essere stato di aiuto e aver chiarito il malinteso.
Consiglio di farsi mandare il catalogo osculati cosi si ha sottomano ciò che produce :wink:
http://www.osculati.com/it/cat/istituzi ... loghi.aspx
Messaggioda ale70 » 31/07/2017, 7:30
A volte ci si deve arrangiare nel risolvere gli imprevisti
Con quello che si ha a disposizione... :ah:
Messaggioda Blackfin » 31/07/2017, 8:09
Stante il periodo estivo e la (necessariamente) ridotta presenza di membri dello Staff mi vedo costretto a intervenire “giocando la doppia parte” di Forumista e di Moderatore per spiegare a chi è da poco tempo entrato nel Forum il tenore e i contenuti degli ultimi interventi.
Parto dalle ultime espressioni del mio intervento precedente che potrebbero sembrare “aspra rampogna” nei confronti del Cerri, seppur mitigata dalle emoticon.
Il tono del mio è di tipo goliardico dovuto alla lunga amicizia con Cerri che, in più occasioni (anche recenti) ha, con generosità, messo a disposizione anche del sottoscritto le sue competenze nel campo elettrico-manutentivo.
D’altro canto la soluzione da me prospettata non mirava ad ottenere (come Forumista) plauso o consenso (il mio modesto incarico nello Staff non è stato concesso con una consultazione elettorale) ma soltanto a dare una possibile soluzione (non certamente l’unica, come utilmente evidenziato dal Cerri e, ancor di più da Ale70) ad un problema comune che potrebbe insorgere in un qualsiasi utilizzatore dei tendalini inox.
Questo intervento è quindi motivato a invitare tutti (specie i Forumisti più esperti) a non assumere toni da saccenti o detentori della Verità assoluta ma di lasciare rispettosamente spazio a tutti per prospettare oltre che problemi (capita molto spesso) anche soluzioni (capita molto meno di frequente) con dati oggettivi e spiegazioni utili a permettere ad altri di fruirne, senza dover (oltre che dedicare tempo e risorse a documentare la cosa) sottoporsi alle “forche caudine” del “so tutto mi” di turno. Questo è lo scopo del Forum e lo Staff è qui per farlo rispettare.
Messaggioda zikiki » 31/07/2017, 8:25
Hai sicuramente fatto un buon lavoro...... Forse un tantino articolato per chi ha lo stesso problema ma non ha il tornio o gli attrezzi in casa.....
Io sul mio ho risolto in passato forando la basetta che va sulla VTR in modo da eliminare la filettatura.
Poi ho messo un semplice bulloncino passante del giusto diametro e passo comune.
Tempo impiegato 2 min......
All' inizio mettevo anche io le spine..... Ma si toglievano pure quelle con le vibrazioni.
Buona giornata
Messaggioda Blackfin » 31/07/2017, 9:13
:bene: tutte le soluzioni vanno bene. Il tornio, a regola non è necessario, basta un trapano se si trova una vite a brugola da 6 mm (meglio togliere 2-3 decimi con una lima e carta abrasiva) che normalmente, in base alla lunghezza, ha una parte non filettata. Per 12 mm. si lascia libera e si filettano altri 12 mm. Per il dado si può provare a rifilettare uno metrico. Se si ha un amico tornitore la misura da dargli è quella indicata: 1/4" UNC
gioxxi
Gommone: Mar.Co twentythree
Messaggioda gioxxi » 31/07/2017, 10:19
ciao Blackfin: come al solito non perdi l'occasione di incasinarti la vita! :sog:
non credo che, anche mantenendo l'Optimax ben noto per le vibrazioni, avresti avuti potuto perdere la vite che hai sostituito!
Tu e Cerri fate i bravi perché chi non vi conosce può avere impressione che vi stiate "scazzando" realmente :ah: :ah: :ah:
Messaggioda JEBO » 31/07/2017, 10:46
Gioxxi :bene:
Gemini 750
Messaggioda Gemini 750 » 31/07/2017, 11:04
Il piacere di questi lavori risiede nell'esecuzione ben più che nella risoluzione: più complicazione=più godimento!
Credo che Blackfin si sia ingegnato proprio sulla scorta di questo principio.
E poi, chi di noi ha la fortuna di possedere un tornio? E chi non lo userebbe se l'avesse?
Io mi inventerei qualunque cosa astrusa pur di farlo lavorare! :bene:
Messaggioda ale70 » 31/07/2017, 18:34
ale70 ha scritto:A volte ci si deve arrangiare nel risolvere gli imprevisti
La riparazione che ho dovuto fare si era resa neccessaria proprio perchè avevo perso il fissaggio originale e come si puó vedere dalla foto ho rimediato con quello che acevo a disposizione in gommone,ovviamente tutto facile quando questi imprevisti capitano con mare calmo in caso invece di mare mosso anche un problema come questo puó creare complicazioni molto difficili da gestire...come sottolinea Blackfin con questo post...
Torna a “Accessori vari”
