Re: Marshall m80 1°serie allestimento
Messaggioda Gian » 10/11/2017, 19:01
)212( )212( )212( )212( )212(
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 10/11/2017, 19:49
)212( )212( )212( )212( )212([/quote]
:bene: :pro:
Andrea B.deejay
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 12/11/2017, 12:55
Ciao a tutti , visto che ieri sono andato a prendere il serbatoio in acciaio chiedevo se un filtro come in foto può essere utile per ovviare alla condensa che si forma dentro al serbatoio stesso , attendendo info e consigli vi ringrazio anticipatamente :bene:
SERBATOIO ACCIAIO 1.jpg (106.02 KiB) Visto 781 volte
Andrea B.deejay
Messaggioda Saxthemax » 12/11/2017, 13:16
Per la condensa non serve a nulla... per quella ci deve essere lo sfiato...
Invece quello è indispensabile per evitare che acqua ed altre impurità finiscano nel serbatoio ma a questo punto ti consiglio questo tipo:
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 12/11/2017, 13:50
Saxthemax ha scritto:Per la condensa non serve a nulla... per quella ci deve essere lo sfiato...
Perfetto , guarderò per questo da te postato :bene:
Andrea B.deejay
kiko79
Gommone: Callegari 650
Messaggioda kiko79 » 12/11/2017, 15:19
:clap: :clap: :clap: )212( )212( :bene:
Enrico
Messaggioda Saxthemax » 12/11/2017, 15:48
Andrea, tieni conto comunque che per la tipologia di motore che monterai (2t carburato) non è così fondamentale un filtro di quel tipo però visto il costo non esorbitante male non fai a volerlo installare.
Ti dò un'altro consiglio in merito al serbatoio posizionato a prua...
Mettici due pompette di adescamento carburante. Una all'interno del vano vicino al serbatoio ed una seconda in prossimità del motore in quanto il percorso che deve fare il carburante è lungo e un'aiuto alla pompa di aspirazione del motore male non fa.
Già che ci metti mano pensa ad installare anche un indicatore meccanico di livello carburante che, anche se molti lo ritengono inaffidabile, a mio avviso è un'ottima "sicurezza psicologica".
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 12/11/2017, 16:01
Saxthemax ha scritto:Andrea, tieni conto comunque che per la tipologia di motore che monterai (2t carburato) non è così fondamentale un filtro di quel tipo però visto il costo non esorbitante male non fai a volerlo installare.
Ciao Carlo , avevo pensato al filtro per il semplice fatto che come ho scritto prima i serbatoi in acciaio hanno il difetto se così si può chiamare di fare condensa , e visto che poi alla fine si tratta di acqua avevo pensato ad un filtro , poi se mi dici che con lo sfiato il problema condensa si risolve è un altro discorso :bene:
Ottimo consiglio quello di mettere due pompette sui i circa 3 metri di tubo carburante :clap: :bene:
Vedrò anche come fare per installare un indicatore di carburante :bene:
Andrea B.deejay
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 16/11/2017, 17:25
In questi giorni ho installato il serbatoio di prua in acciaio , devo dire che c è rimasto anche il posto per l ancora , la sassola e altre cime , poi una bella spolverata , visto che lo avevo già lavato in precedenza e passata di cera , adesso mi è rimasto da ricoprire la cuscineria di prua e la seduta di guida con tessuto in microfibra grigio chiaro.
Posto foto di come era e come è adesso terminato l allestimento , manca solo il tendalino che ho tolto.
MARSHALL M80 RT.jpg (63.12 KiB) Visto 716 volte
Andrea B.deejay
Bobbo
Gommone: King 600
Motore: Selva 115
Messaggioda Bobbo » 16/11/2017, 20:39
roberto
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 16/11/2017, 20:46
Bobbo ha scritto::clap: :clap: :clap:
Ti ringrazio :bene: :pro:
Andrea B.deejay
kiko79
Messaggioda kiko79 » 17/11/2017, 0:35
Enrico
Messaggioda Gian » 17/11/2017, 6:47
Ciao Andrea, stai facendo proprio un buon lavoro :bene: :bene:
Mi permetto di palesarti un mio dubbio :ask: :ask: : guardando le foto vedo che il tendalino da chiuso è ripiegato a prua e non mi sembra una soluzione molto pratica anche alla luce del fatto che già hai un rollbar e potresti basarti su quello per realizzare il tendalino.
ovviamente critica costruttiva!!! :wink:
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 17/11/2017, 7:47
Gian ha scritto:Ciao Andrea, stai facendo proprio un buon lavoro :bene: :bene:
Ciao Gian , quando sono andato a prendere il gommone sia il rollbar che la seduta posteriore le ho fatte togliere perchè non le volevo.
Infatti le tre foto sono di come era allestito prima :!: :!: :!:
Nelle ultime due foto è ad alestimento quasi ultimato , devo ricoprire il prendisole e seduta di guida con il tessuto in microfibra grigio chiaro.
Il tendalino quando non lo uso in navigazione lo tengo verso poppa :bene:
Andrea B.deejay
Messaggioda JEBO » 17/11/2017, 8:32
Hai fatto un bel lavoro! :bene:
Vedrai che ti darà tante soddisfazioni )r( :halo:
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 17/11/2017, 8:45
JEBO ha scritto:Hai fatto un bel lavoro! :bene:
Ti ringrazio Jebo :bene: :pro:
Andrea B.deejay
Messaggioda Francomaffio » 17/11/2017, 10:13
:bene: :clap:
Solo da provare!!!
:ceer:
criand
Gommone: in attesa
Motore: in attesa
Messaggioda criand » 17/11/2017, 15:27
Bravo complimenti veramente un bel lavoro fatto a regola d arte :bene: :d:
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 17/11/2017, 15:44
Ringrazio tutti per i complimenti , adesso manca solo di fargli il varo :bene: :pro:
L unica cosa che mi è rimasta da sistemare solo alcuni segnetti sulla carena ;-)
Andrea B.deejay
Messaggioda miglio78 » 17/11/2017, 18:27
ciao Andrea complimenti per tutto quello che hai fatto ...se posso darti un consiglio i cavi dalla consoll al motore rivestili con una guaina gommata anche tipo diflex vedrai che viene un lavoro pulito
Buon proseguimento
Visitano il forum: butanI, Gian e 71 ospiti
