LED 590 inverno 2017 by gian.
Claudio 64
Gommone: Focchi 620 twin
Motore: Honda 100 vtec
Re: LED 590 inverno 2017 by gian.
Messaggioda Claudio 64 » 14/11/2018, 14:06
Topolini.... in un rimessaggio in riva al lago circondato dai canneti ho visto uscire dalle barche dei topi che sembravano gatti :shock:
Ritorniamo a parlare del bel gommone di Gian che è meglio....
Gommone: LED590
Motore: Yamaha F 100 AETL
Messaggioda Gian » 14/11/2018, 19:21
Yesssss Claudio :bene:
Tornando alla pressione del tubolare di prua...... ecco la pressione appena sufficiente per tenere su il musone
:d: Gian
Gommone: LED590
Messaggioda Gian » 17/01/2019, 7:15
Dopo l'upgrade del rollbar non ho molto da fare se non riparare la parte trasparente della consolle che era saltata crepandosi. Avevo messo un po' di nastro americano affinché la cricca non proseguisse ma ora , con una dritta di @sput, vedo di ripararla prima del garda.
Ecco la colla magica
:d: Gian
circondati
Gommone: Zar 65, Zar 75.
Messaggioda circondati » 17/01/2019, 11:12
Bello Gian,
stà molto bene....vedrai quanto è comodo e utile sia per il tendalino che per luci, antenna e via dicendo........
Per quanto riguarda le luci del carrello sono impazzito anche io l'estate scorsa. Parlo di carrello nuovo,aveva un paio di mesi. Attaccavo la spina alla macchina e dopo qualche secondo si accendeva la segnalazione di errore del can bus sul quadro della macchina (nuova pure lei)......Poi ho scoperto che la presa installata vicino al gancio non faceva ben contatto ed ora la devo sostituire......
Ale
Gommone: LED590
Messaggioda Gian » 17/01/2019, 17:50
circondati ha scritto:Bello Gian,
Ale
Grazie mille!!!!!
anche della dritta!!
:d: Gian
Gommone: LED590
Messaggioda Gian » 10/02/2019, 17:48
Ciao a tutti..... oggi piove, francuzzo ci manda i filmati ed allora mi ha attivato...... ed ho prenotato il traghetto
tornando al gommo alcune cosette
1) Sul plexiglas della consolle avevo messo del nastro americano poichè criccata, poi il buon Sput mi ha dato il nome di una colla molto valida per riparare. Il nastro americano è incollato e la parte telata non si stacca. Qualcuno ha idea di che solvente usare?
2) Avendo montato il rollbar ho diversi forellini sulla consolle e sui piani di poppa. Cosa mi consigliate?
3) Ovvimante il teak va manutentato
4) Tendalino e rollbar ..... mi pare un po' alto.
:d: Gian
Messaggioda Francomaffio » 10/02/2019, 18:07
Plexiglas, i solventi solitamente lo danneggiano. Non l’hai scaldato con il phone prima di staccare?
Forellini, forse una piastrina inox tipo griglia nasconderebbe i fori piuttosto che una riparazione a vista pure se ben fatta
Tendalino, pare più una vela... non puoi fermare il braccio telescopico prima?
Bombard 380 - Zar 43 . MV 620
Messaggioda Saxthemax » 10/02/2019, 18:27
Ciao Gian.
Per il nastro penso che dopo aver scaldato bene con un phon o pistola termica potresti provare con un pò di benzina avio e una scatolina in gomma.
Per i forellini visto che sei un bravo "geppetto" potresti anche pensare a del teak incollato sopra che fà scena.
Se la prospettiva della foto non inganna effettivamente dovrai adeguare la lunghezza dei supporti inox per portare il telo più orizzontale rispetto alla coperta.
spargiotto
Motore: Mercury Verado 200
Messaggioda spargiotto » 10/02/2019, 18:35
Ciao Gian , anche io avevo il tendalino un po’ impennato . Risolto tagliando qualche cm dei tubi inox alla base ( sfilandoli dalle basette )
fabry72
Gommone: Flyer 646
Motore: Yamata 175 4t
Messaggioda fabry72 » 10/02/2019, 19:16
Prova ad usare del wd40 o dello svitol.
Io ho tolto le vignette croate dal parabrezza senza rovinarlo opacizzarlo.
Buon lavoro.
Messaggioda Blackfin » 10/02/2019, 19:36
Se il WD40 non funzia farei una prova in un angolo con acquaragia. Per l'altezza anteriore del tendalino dovresti tener conto dell'angolo di planata, non del parallelismo al pagliolato. Vedrai che davanti viene più basso
Claudio 64
Messaggioda Claudio 64 » 10/02/2019, 20:25
Con quel tendalino potresti decollare :P
Allunghi il telo oppure accorci il telaio telescopico, io ci farei un pensiero ad aggiungere una striscia di stoffa ed avere più ombra...
Vincenzo
Gommone: MAR.CO Twentytree
Motore: Honda 225cv 4t
Messaggioda Vincenzo » 11/02/2019, 0:54
Gian ha scritto:1) Sul plexiglas della consolle avevo messo del nastro americano poichè criccata, poi il buon Sput mi ha dato il nome di una colla molto valida per riparare. Il nastro americano è incollato e la parte telata non si stacca. Qualcuno ha idea di che solvente usare?
Per staccare nastro dal plexiglas proverei a scaldare piano piano con pistola termica, poi per togliere il residuo di colla potresti usare dentifricio. Prima di utilizzare solventi (benzina ecc.) prova a fare una prova su una piccola parte o su un altro pezzo di plexiglas. A me alcool/benzina hanno rovinato una lastra di plexiglas ...
Per tappare i fori l'ideale sarebbe usare la resina epossidica della Cecchi CFS 10/10 mischiata con microsfere... si crea una sorta di stucco che chiude benissimo i fori più piccoli, avendo l'accortezza di mettere del nastro per tappare il retro del foro, così l'impasto non cola via da dietro. Sui fori più grandi, potresti prima tappare con una spina il legno a misura sempre inumidita con resina epox e poi sopra applichi l'impasto.
Una volta asciutto puoi levigare e pitturare con poliuretanica bicomponente bianca. Oppure gelcoat ma è più complicato da utilizzare.
Buoni lavori :d:
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 11/02/2019, 1:01
Olio d’oliva: risultati strabilianti.
Provare per credere
Cab Dorado 7.5 - Verado 250
Claudio 64
Messaggioda Claudio 64 » 11/02/2019, 9:41
Per tappare i fori come ti hanno scritto ci sono molte soluzioni, stucchi vari spine di legno ecc.
Se usi stucco per vetroresina ricordati di creare lo spazio per lo stucco gelcoat, io utilizzerei delle spine di legno, le infili nei fori e le tagli a filo, poi le spingi più in dentro di un paio di millimetri, svasi leggermente il gelcoat ed irruvidisci tutto intorno ai fori con cartavetro, pulisci bene con solvente(acetone o diluente) e applichi lo stucco di gelcoat, lascia indurire bene senza fretta e poi olio di gomito con carte vetro di grana sempre più sottile pasta abrasiva e polish, vedrai solo l'alone della differenza di colore.
Gommone: LED590
Messaggioda Gian » 12/02/2019, 6:37
Grazie a tutti dei suggerimenti.
Per il tendalino provvedo a accorciare il tubolare pe portarlo ad un assetto più consono all'uso...... ed alla estetica
Per i forellini opteró per la stuccatura ed ho del gelcoat che avevo preso per la carena che avevo leggermente dannegguato
Per il nastro....... ho l'imbarazzo della scelta. Dall'olio di oliva alla benzina avio.....
GRAZIE ancora
:d: Gian
ALSACS
Gommone: JB CLUBMAN 26
Motore: Suzuki DF 300
Messaggioda ALSACS » 12/02/2019, 13:31
attento Gian con la benza, e altri prodotti tipo acetone o altro perché' opacizzano il PLexiglass .
Gommone: LED590
Messaggioda Gian » 12/02/2019, 19:51
ALSACS ha scritto:attento Gian con la benza, e altri prodotti tipo acetone o altro perché' opacizzano il PLexiglass .
Mercí Albert
:d: Gian
sput
Gommone: Marshall M40S, FLYER575, to be
Motore: Yamaha25cv, Yamaha115cv, to be
Messaggioda sput » 17/02/2019, 12:16
Gian, ho letto solo ora…(settimana leggera...tanto per cambiare)… qualche dritta veloce anche lato mio. Ma prima complimenti per come è venuto il lavoro: bellissimo rollbar ed ottimo tendalino…. ora ci devi piazzare un bell'antennone FRUSTAPOPLI da 2,5 metri… e da Trento trasmetterai fino a Catania….!!!!! )212( )212( )212(
Come ti hanno già scritto non utilizzare acetone, solventi o acido acetico sul prexiglass o lo opacizzi se non peggio: l'acetone scioglie il prexiglass (una delle tecniche usate per fare una colla arigianale per il plexiglas è mettere a mollo sfridi di plexiglas o lextan nell'acetone…). Piuttosto usa olio d'oliva o latte detergente e tanto olio di gomito….. :roll: :roll:
Per il tendalino un po' impennato: non tagliare i tubi ma limitati a praticare un altro foro per la clips sferica in modo che la posizione finale del tendalino sia orizzontale (i due tubi di inox devono poter scorrere di più prima che la clip si blocchi nel foro…). Apri il tendalino e piazzalo orizzontale rispetto ai tubolari (occhio che sei su carrello, quindi il riferimento sono i tubolari) poi ti segni con un pennarello il punto dove si inseriscono uno nell'altro i due tubi montanti obliqui di inox, poi smonti poi il tutto ti calcoli dove forare ed il gioco è fatto. Il nuovo foro fallo abbondantemente più largo in modo da facilitare l'operazione all'apertura del tendalino (almeno 30%).
Suggerimento per i fori laterali su consolle: in alternativa alla stuccatura e poi gelcoat o tinta, che se non la azzecchi al 100% sarà sempre un po' visibile, io come soluzione alternativa ti consiglio di inserire un eemento di stacco totale: compri in rete due pannellini di carbonio (spessi 3/5 mm) e poi li sagomi a tuo piacimento (logo LED ??? testa di falchetto in carbonio nero….mmmhhh…che sciccheria!!!) e di incollarli con sikaflex uno per lato + 3 vitarelle aisi316. Se invece vuoi stuccare e verniciare devi farti fare un po' di vernice identica al colore della consolle da un carrozziere amico che abbia il tintometro e poi la mischi al gelcoat quando stucchi, poi la lucidi a specchio e se hai fortuna non si vede troppo… io sul Flyer ho fatto così ed dopo 4 anni è ancora perfetto….
Un abbraccio a tutti,
buona domenica,
Francesco
Sput,
Work in Progress, Flyer 575 Yama F115A, Marshall M40S Yama 25J
Gommone: LED590
Messaggioda Gian » 18/02/2019, 16:29
sput ha scritto:Gian, ho letto solo ora…(settimana leggera...tanto per cambiare)… qualche dritta veloce anche lato mio. Ma prima complimenti per come è venuto il lavoro: bellissimo rollbar ed ottimo tendalino…. ora ci devi piazzare un bell'antennone FRUSTAPOPLI da 2,5 metri… e da Trento trasmetterai fino a Catania….!!!!! )212( )212( )212(
buona domenica,
Francesco
Grazie Francesco, ieri ero in "tutt'altre faccende affaccendato" sugli sci ed ho letto solo ora!
Per il plexiglass pensavo di smontare il tutto per fare il lavoro in piano poichè la colla da te suggerita ho visto essere molto liquida e necessita di una posa in piano.
Per il tendalino ci avevo pensato anche io di aggiungere una tacca ma certo fare un foro su un tubolare in inox non è mica facilissimo ... qualche idea?
Per i fori penso che opterò di tentare di intasarli come suggerito e poi se viene poco bene opterò per un qualche sistema come dici
buona giornata a todos
:d: Gian
Visitano il forum: Nessuno e 89 ospiti
