Scherzi del Meltemi
Motore: Verado 250
Re: Scherzi del Meltemi
Messaggioda Jachi » 03/11/2018, 17:27
Però pensandoci sono video molto istruttivi perché danno l’idea pratica di cosa fare e cosa non fare.
E, per i possessori di manetta elettronica Mercury, chiariscono in maniera inequivocabile che chi ha progettato il comando del trim sulla leva non ha mai dovuto usarlo in condizioni difficili.
Ma vedo che se ne sono accorti da soli.
Com’è il mio
Come lo hanno modificato
Cab Dorado 7.5 - Verado 250
zikiki
Gommone: Bat 660 Indian
Motore: Mercury optimax 150
Messaggioda zikiki » 03/11/2018, 17:56
Bene ahahahah
Tu pensa che sulla mia manetta Mercury il trim lo devo azionare con il mignolo...... Di una scomodità indicibile.
Riguardo alla funzione di questi video concordo sono molto istruttivi......... Quello che segue ,oltre alla condotta del mezzo fa da perfetto manuale su come divorziare nell'arco di un centinaio di metr in maniera rapida e indolorei :ah: :ah: :ah:
https://youtu.be/9GQVXIXuwMo
Non so le vostre ma la mia sarebbe tornata senza di me dentro la barca :ah: :ah:
miglio78
Gommone: novamarine hd seven
Motore: mercury verado 200
Messaggioda miglio78 » 03/11/2018, 18:00
tutto cambia con la posizione della manetta....io il mio gommone me lo sono allestito da solo e impostato come meglio credevo...
la manetta non la impugno in quel modo guido poggiando il fondo schiena al renale e la manetta la impugno con 3 dita senza alcun problema anzi mi piace tantissimo la manetta elettronica del verado...aggiungo sono alto 1 e 94 forse per questo avendo le braccia lunghe lo utilizzo meglio ...
nel tuo cab con manetta bassa ero a disagio non era impostato per la mia altezza cosa che il mio nova lo e per via delle modifiche effettuate in coperta
miglio78
Messaggioda miglio78 » 03/11/2018, 18:07
https://youtu.be/kYqnay-r7dI
questo pure e al comando di uno scafo che lo ha aiutato molto
cosa che ancora non riesco a capire nel video del fisherman che si infila di prua sotto l.onda
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 03/11/2018, 18:24
Rimango OT per dire che appoggio la mano sulla chiesuola e controllo la manetta con l’attaccatura tra pollice e indice: comodissimo e stabile. Quella leva che per @miglio è bassa, per me che gli rendo 20 cm esatti, è perfetta.
Per azionare il trim invece sono costretto ad alzare la mano e non ho più appoggio. Aggiungi che il pulsante ha lo stesso senso di spinta dell’acceleratore. Non è questione di altezza, è proprio messo a cavolo.
miglio78
Messaggioda miglio78 » 03/11/2018, 18:44
jachi caro presumo che se ti trovi male potresti comprare il nuovo modello come il secondo da te postato magari ti trovi a tuo agio :bene:
io col vecchio modello mi trovo bene imposto la mano diversamente da come in foto :d:
Motore: F60 EFI - 200 Optimax
Messaggioda Akeswins » 03/11/2018, 19:26
@Jachi
pure io mano sulla chiesuola e uso la manetta tra pollice e indice: il motivo è perchè la chiesuola dà appoggio , cosa che non si può fare con la leva in quanto verrebbe mossa in base alla botta che si prende, con conseguenze che possono essere nefaste.
Il trim com'era nelle manette mercury , era assolutamente scomodo, meglio ora nell' ultima versione.
@Miglio
quello scafo dell' ultimo video è il classico chiattone americano, assolutamente inadeguato al mare che si è trovato a fronteggiare. Lungo e basso e con una prua da mestolo, gli è andata bene che i motori hanno continuato a funzionare pure immersi, altrimenti sarebbe dovuta uscire la guardia costiera. Con onde leggermente più grandi poteva tranquillamente rovesciarsi.Non si è rovesciato perchè essendo un catamarano, una volta immerso lo scafo esterno è riuscito a far virare la barca all' interno della sua stabilità positiva. La barca invece che era affondata, monoscafo a carena piatta, era più stretta e non altrettanto stabile.
Motore: Verado 250
Messaggioda Jachi » 03/11/2018, 20:40
Akeswins ha scritto:@Jachi
pure il mano sulla chiesuola e uso la manetta tra pollice e indice: il motivo è perchè la chiesuola dà appoggio , cosa che non si può fare con la leva in quanto verrebbe mossa in base alla botta che si prende, con conseguenze che possono essere nefaste.
Finalmente qualcuno che mi capisce
:ceer: )212(
Visitano il forum: Nessuno e 9 ospiti
