Novamarine RH 540 - Allestimento da pesca
Moderatore: nicola_m60
oliman
Motore: Suzuki df 40/60
Re: Novamarine RH 540 - Allestimento da pesca
Messaggioda oliman » 23/04/2018, 20:02
sergetto ha scritto:
Wow... 17 nodi con un metro d'onda di prua..... Forse era un po meno di un metro, comunque la sostanza non cambia, mi sembra di capire tu sia soddisfatto, bene così
Come ben sai non è facile valutare bene l'altezza di un'onda, comunque se non erano da un metro saranno state da 80 cm, soprattutto sulla secca...detto questo, si, ti confermo che sono soddisfatto, rispetto a prima un'altra storia...
oliman
Messaggioda oliman » 29/04/2018, 7:20
Ieri al rientro con mare calmo, in due persone 26,5 nodi a 5900 giri...che ne pensate, è un buon risultato per un 60 cv su quel gommone?
miglio78
Gommone: novamarine hd seven
Motore: mercury verado 200
Messaggioda miglio78 » 29/04/2018, 7:52
credo che tu ne sia soddisfatto del tuo grande battello :bene:
questo è il dato più importante oliman
è un andatura di tutto rispetto per avere un 40 60
ps ma i dentici li stai a fa.....qui ne stanno uscendo svariati
oliman
Messaggioda oliman » 29/04/2018, 8:04
Dentici se ne fanno, ma pochi...capita il giorno, dopo due settimane di apatia, dove gli attacchi sono tanti, ma già il giorno dopo sembrano spariti o difficili da localizzare...ieri siamo stati 10 ore a mare, abbiamo avuto un attacco a vuoto con bella partenza la mattina, e nel pomeriggio un denticiotto è venuto a bordo...insomma, se non becchi il giorno giusto è facile che passano diversi giorni senza vedere l'ombra di una mangiata...
Motore: Mariner 90 ELPTO
Messaggioda sergetto » 29/04/2018, 8:38
oliman ha scritto:Ieri al rientro con mare calmo, in due persone 26,5 nodi a 5900 giri...che ne pensate, è un buon risultato per un 60 cv su quel gommone?
Eravate 2 adulti e poi quali altri carichi?
oliman
Messaggioda oliman » 29/04/2018, 9:11
Vasca del vivo piena, serbatoio da 55 litri a metà, attrezzatura varia da pesca
Messaggioda sergetto » 29/04/2018, 9:19
Carico medio insomma. Penso sia quello che ci si deve aspettare da tale accoppiata, io avrei sperato in 28.. Ma senza nessuna base giustificativa
Elica alluminio originale?
http://www.gommoniemotori.com/forum/viewtopic.php?t=14563
oliman
Messaggioda oliman » 29/04/2018, 9:25
Elica originale...magari lavorando meglio col trim qualcosa in più si poteva ottenere, ma non credo 28...
oliman
Messaggioda oliman » 03/06/2018, 9:16
Dopo varie uscite posso confermare che questo gommone è un piccolo carro armato e anche come macchina da pesca non è niente male...
Strosek
Motore: Yamaha F40 HETL
Messaggioda Strosek » 03/06/2018, 9:18
:clap: :clap: :clap:
miglio78
Messaggioda miglio78 » 03/06/2018, 16:05
bel denticione complimenti :bene: :d:
Messaggioda Francomaffio » 03/06/2018, 22:24
:bene: :clap: :bene:
criand
Gommone: in attesa
Motore: in attesa
Messaggioda criand » 04/06/2018, 14:26
Bravissimo complimenti :clap:
oliman
Messaggioda oliman » 09/07/2018, 19:42
In questi giorni mi sto dedicando a una modifica della consolle che avevo in mente di fare da quando avevo la barca: uno scatolato per incassare gli strumenti...
È una modifica che avrei voluto fare in inverno, magari a febbraio o gennaio, quando a pesca esco di meno ma visto che con il caldo anche la resina tira meglio ho deciso di iniziare a lavorarci su..quindi ho fatto prima un modello in cartone:
Dopodiché ho proceduto a tagliare il legno e ad assemblarlo...seguirà resinatura e verniciatura...
Y40
Messaggioda Y40 » 09/07/2018, 21:21
Pienamente d'accordo con la modifica in fase di realizzazione. I connettori della tua strumentazione ringraziano !! … e il tutto sarà molto più "pulito e funzionale". :bene:
Detto questo, non credere di passarla liscia con quel denticione che hai pescato. Vogliamo sapere tutto: attrezzatura .... esca ... e ... ovviamente spot!!! Tanto siamo qui in famiglia ... in due/tre e non di più! :wink:
Guardando la foto con attenzione non eri proprio sottocosta. A quante miglia ti trovavi?
oliman
Messaggioda oliman » 22/07/2018, 8:33
Ieri giornata di prove prima della resinatura e verniciatura...
Messaggioda Blackfin » 22/07/2018, 10:33
Prima che passi alla finitura mi permetto di suggerirti (sempre che non l'abbia già prevista) l'inserimento di una "palpebra" parasole che ne migliora la visione e protegge (almeno parzialmente) gli schermi da UV ed eventuali spruzzi
oliman
Messaggioda oliman » 22/07/2018, 17:49
Ottimo suggerimento...non l'ho prevista in quanto più in là vorrei mettere un ttop che assolverebbe anche a quella funzione...
oliman
Messaggioda oliman » 03/08/2018, 19:20
Ecco il lavoro finito...
Messaggioda Francomaffio » 03/08/2018, 19:33
Bravissimo!!!
:clap: :clap:
Torna a “Gommone RIB Work”
Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti
