Novamarine RH 540 - Allestimento da pesca
oliman
Motore: Suzuki df 40/60
Re: Novamarine RH 540 - Allestimento da pesca
Messaggioda oliman » 11/06/2019, 12:24
Salve a tutti, per il prossimo anno stavo pensando di mettere il gommone a mollo per 12 mesi, quindi da gennaio a dicembre...a parte dare l'antivegetativa su carena e tubolari, mettere un telo completo e installare una pompa di sentina automatica, cos'altro consigliate?
So bene che il gommone non è il mezzo più adatto per stare a mollo tutto l'anno, però c'è da dire che in questo modo sfrutterei al 100% un mezzo che mi piace molto e con cui mi trovo bene...
Messaggioda sergetto » 11/06/2019, 14:45
oliman ha scritto:Salve a tutti, per il prossimo anno stavo pensando di mettere il gommone a mollo per 12 mesi, quindi da gennaio a dicembre...a parte dare l'antivegetativa su carena e tubolari, mettere un telo completo e installare una pompa di sentina automatica, cos'altro consigliate?
Perché la sentina?
oliman
Messaggioda oliman » 11/06/2019, 14:56
Perché la sentina?
Come ben sai, i nostri gommoni non sono autosvuotanti statici, e quindi in caso di pioggia, nonostante io voglia mettere un telo, è bene avere anche una pompa di sentina automatica..
Messaggioda miglio78 » 11/06/2019, 15:12
sentina automatica ok poi un telo che sia fatto molto bene con materiali buoni altrimenti con una raffica di vento resti senza ...
oltre a queste cose che hai elencato e l antivegetativo nulla da aggiungere se non buon mare :bene:
oliman
Messaggioda oliman » 11/06/2019, 15:32
miglio78 ha scritto:sentina automatica ok poi un telo che sia fatto molto bene con materiali buoni altrimenti con una raffica di vento resti senza ...
Grazie miglio78, il telo verrà fatto su misura da un amico tappezziere, il quale mi ha fatto anche il telo che uso adesso per rimessarlo a terra...
Invece per quanto riguarda la sonda dell'eco e la pompa di sentina (che uso per la vasca del vivo) che ho sullo specchio di poppa? Antivegetativa anche li? O meglio montare tutto su una staffa scorrevole in acciaio?
Messaggioda sergetto » 11/06/2019, 16:09
oliman ha scritto:Come ben sai, i nostri gommoni non sono autosvuotanti statici, e quindi in caso di pioggia, nonostante io voglia mettere un telo, è bene avere anche una pompa di sentina automatica..
Non sono autosvuotanti statici, ma se lasci gli ombrinali originali attivi, oltre un certo livello l'acqua non sale perché inizia a defluire comunque.
oliman
Messaggioda oliman » 11/06/2019, 16:27
sergetto ha scritto:Non sono autosvuotanti statici, ma se lasci gli ombrinali originali attivi, oltre un certo livello l'acqua non sale perché inizia a defluire comunque.
Ne rimane comunque troppa...una volta me lo sono scordato aperto in navigazione, e l'acqua è arrivata quasi all'altezza della consolle...meglio mettere una pompa secondo me (che poi la pompa già è installata, manca il galleggiante)....
Messaggioda sergetto » 11/06/2019, 18:30
Ma c'eri tu sopra, la vasca del vivo, l'attrezzatura ecc ecc
Monti la pompa ma lasci comunque gli ombrinalo attivi?
oliman
Messaggioda oliman » 11/06/2019, 18:33
No, avendo la pompa l'ombrinale sarà chiuso (quindi elastico tirato)
Messaggioda sergetto » 11/06/2019, 18:41
oliman ha scritto:No, avendo la pompa l'ombrinale sarà chiuso (quindi elastico tirato)
:roll:
Messaggioda miglio78 » 11/06/2019, 19:50
io non ho mai dato antivegetativo sui trasduttori però puoi farlo senza problemi ...amici miei gli passano quello che si usa x i flap inox
oliman
Messaggioda oliman » 08/11/2019, 12:45
Eccolo finalmente a mollo, la libertà del porto non ha eguali!
Ed ecco anche la prima soddisfazione nel nuovo spot di pesca:
Messaggioda miglio78 » 08/11/2019, 13:28
bravo oliman così si fa :bene: :clap:
ps ma il telo perché non lo hai fatto completo...
oliman
Messaggioda oliman » 08/11/2019, 14:40
miglio78 ha scritto:bravo oliman così si fa :bene: :clap:
Grazie :bene: ...per quanto riguarda il telo, ho preferito farlo così per praticità nel metterlo e toglierlo ogni volta...il gommone resterà a bagno fino ad aprile, poi tornerà al coperto con il suo telo completo...
Messaggioda miglio78 » 08/11/2019, 16:29
ok e per l acqua che entra durante le piogge ti affiderei alla sentina automatica :d:
oliman
Messaggioda oliman » 08/11/2019, 16:35
miglio78 ha scritto:ok e per l acqua che entra durante le piogge ti affiderei alla sentina automatica :d:
Esatto...già ne ha presa parecchia di acqua, ma con la pompa automatica nessun problema!
Messaggioda Francomaffio » 09/11/2019, 10:34
A me pare una soluzione molto pratica e smart!
:clap:
Motore: Honda BF 250
Messaggioda ale70 » 09/11/2019, 14:33
complimenti, bella bestia!!
oliman
Messaggioda oliman » 09/11/2019, 18:27
:clap:
L'ho fatto fare così proprio per metterlo e toglierlo in un minuto, riponendolo comodamente nel gavone di prua...la sua funzione è quella di proteggere consolle e seduta dagli agenti atmosferici, funzione che assolve in maniera perfetta!
oliman
Messaggioda oliman » 09/11/2019, 18:28
ale70 ha scritto:complimenti, bella bestia!!
Visitano il forum: U - Boot 47 e 8 ospiti
