Ispirato dalle vostre avventure
roby 63
Gommone: Arimar 340 Classic All -Marshall M40S
Re: Ispirato dalle vostre avventure
Messaggioda roby 63 » 15/05/2018, 7:16
Ok grazie, quindi l'albero gira in senso orario giusto ??
Messaggioda antaro » 15/05/2018, 9:43
roby 63 ha scritto:Ok grazie, quindi l'albero gira in senso orario giusto ??
se la foto della girante che hai postato è fatta dall' alto (lato calandra per capirci) ok.
Se non ti ricordi, il metodo per capire il senso di rorazione e l'ho spiegato precedentemente.
Sono "segreti" (alla fine di pilcinella) che "ho rubato" dal meccanico del rimessaggio.
roby 63
Messaggioda roby 63 » 15/05/2018, 11:23
Ok grazie a tutti, ora non ho dubbi e procedo con il montaggio.
Scusa manfre per l'intrusione selvaggia.
Messaggioda antaro » 15/05/2018, 11:39
roby 63 ha scritto:Ok grazie a tutti, ora non ho dubbi e procedo con il montaggio.
Quando la rimonti, una volta bloccata sul'albero con la sua "chiavetta" , metti un velo di grasso bianco nautico sia sulla girante e sia sulla cassa
Quando fai scendere la cassa sulla girante, nel caso del mio disegno (quindi albero che gira in senso ORARIO) ruota la cassa in senso ANTIORARIO e controlla che le palette si inseriscano nel verso giusto.
Manfre
Messaggioda Manfre » 15/05/2018, 11:53
Ma scherzi Roby, apparte il fatto che serve anche a me, poi può servire a tante altre persone che visitano il forum!
roby 63
Messaggioda roby 63 » 16/05/2018, 15:40
Ok grazie dell'info.
Forse dopo 6 anni era giusto controllare anche le candele #T#
Per fortuna sono riuscito a Cavarle
roby 63
Messaggioda roby 63 » 16/05/2018, 15:51
Sinceramente non so' come faceva a partire sempre al primo colpo.
:bene:
:lov
Timer
Gommone: Joker boat430 / Bat 6 iguana
Motore: Yamaha 25 N. / Johnson 40hp Norseman
Messaggioda Timer » 16/05/2018, 16:55
roby 63 ha scritto:Sinceramente non so' come faceva a partire sempre al primo colpo.
:bene:
:lov
Il mio 40 del 1972 è partito al 1° tiro(one) con le candele originali (del '72)!!!
Poi però gliele ho cambiate!!
Manfre
Messaggioda Manfre » 16/05/2018, 18:26
:bene:
:lov
Roby sei tremendo!
Io nel frattempo ho comprato le dotazioni di sicurezza, ma non ho capito una cosa....i fanali regolamentari per navigazione diurna?
Che devo comprare?
Poi vedo che nei kit mettono anche la bandierina Italiana, ma nella lista delle dotazioni non mi sembra che ci sia, va messa?
Messaggioda Saxthemax » 16/05/2018, 19:03
Che devo comprare?
Scusami se mi permetto ma...
Prima di comprare qualsivoglia dotazione era meglio consultare la tabella dotazioni obbligatorie che trovavi anche nella sezione download del sito.
Le dotazioni sono in misura della distanza dalla costa e nei kit in vendita spesso c'è anche del materiale inutile.
La bandiera in qualità di natante non è più obbligatoria ma è sempre meglio esporla (chiaramente insieme al guidone del forum :mrgreen: ).
Per le luci possono essere sostituite da una torcia a luce bianca da tenere a bordo.
twosun
Messaggioda twosun » 16/05/2018, 19:45
quelle candele a me sembrano ancora buone.avevi difficoltà nell'avviamento?
forse qui si sta portando all'estremo il concetto di manutenzione.personalmente l'olio piede io non lo cambio ogni anno..svito vite,controllo colore olio e riavvito.secondo me,per un'uso diportistico,cambiarlo ogni 2 anni puo andar bene.
Messaggioda antaro » 16/05/2018, 20:37
twosun ha scritto:quelle candele a me sembrano ancora buone.avevi difficoltà nell'avviamento?
Posso essere d'accordo, la cosa più importante è fare quello che fai anche tu, ovvero controllare se l' olio è emulsionato.
Dato che lo pago 10 €/lt, e ci faccio 3 cambi, una volta che sto li non ci penso neppure a rimettere il "vecchio"
Del resto sono "fedele" agli insegnamenti di mio padre, classe '28 ancora in grande forma, ex meccanico Jaguar : l' olio è il 3/4 della meccanica!
Manfre
Messaggioda Manfre » 16/05/2018, 21:51
Saxthemax ha scritto:
Che devo comprare?
Grazie Sax, mi porterò una torcia allora.
Ma sai che io la sezione download non l'ho trovata! E adesso sto provando a guardare e non la vedo...dove devo guardare?
twosun
Messaggioda twosun » 16/05/2018, 23:52
e mica io lo levo l'olio.ne faccio uscire un rigagnolo dalla vite di carico.se è tutto ok,ristringo la vite.
sono d'accordo per l'olio motore dell'auto.ma l'olio della scatola cambio dell'auto lo cambi ogni anno?penso di no.eppure anche quell'olio tende a degradarsi col tempo(risulta una cambiata piu secca).
io l'olio cambio lo pago 6 euro litro.
Messaggioda Saxthemax » 17/05/2018, 7:39
Manfre ha scritto:Ma sai che io la sezione download non l'ho trovata! E adesso sto provando a guardare e non la vedo...dove devo guardare?
Nel menù della Home (in alto a destra) clicca su Utilità
Entri nella pagina e, sempre a sinistra, ti compare il menù dove puoi accedere alle sezione che sono illustrate nella pagina.
Messaggioda antaro » 17/05/2018, 9:07
che olio prendi ?
twosun
Messaggioda twosun » 17/05/2018, 13:40
x antaro:
è un normalissimo 80-90.non ricordo la marca.se interessa,appena scendo in garage controllo che marca è.
Messaggioda antaro » 17/05/2018, 13:42
twosun ha scritto:x antaro:
Grazie, con tutta calma :pro:
Manfre
Messaggioda Manfre » 17/05/2018, 14:40
Grazie adesso l'ho trovato!
twosun
Messaggioda twosun » 20/05/2018, 8:53
per completare,l'olio è aktual trasmission oil 80-90w.
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
