E' arrivato finalmente il nuovo gommone: BAT 745 - Johnson DF 225
miglio78
Gommone: novamarine hd seven
Motore: mercury verado 200
Re: E' arrivato finalmente il nuovo gommone: BAT 745 - Johnson DF 225
Messaggioda miglio78 » 16/05/2018, 7:33
quanto mi piace questo bat veramente molto molto bello e ben realizzato :bene: goditi questo battello ....
ps.quanto tempo si impiega tra sgonfiare tutto come in foto e rimettere in pressione i tubolari... :d:
Barca: Bat 745
Motore: Jonhson DF 225
Messaggioda mabbond » 16/05/2018, 9:50
miglio78 ha scritto:quanto mi piace questo bat veramente molto molto bello e ben realizzato :bene: goditi questo battello ....
Grazie molto gentile davvero.
Mah, non l'ho mai cronometrato.
Diciamo che gonfiarlo è più veloce, grosso modo 10 minuti penso. Sgonfiarlo qualche minuto di più perchè devi mettere bene in culla i tubolari evitanto troppe pieghe. Meglio non lasciarlo troppo comunque sgonfio, alla fine qualche danno lieve lo fa sempre. :d:
Michele -
miglio78
Messaggioda miglio78 » 16/05/2018, 9:58
mabbond :bene: volevo giusto capire su per giù quanto si possa impiegare per fare l'operazione :wink: :d:
Carter
Gommone: CAB Dorado 750
Barca: Halmatic Nelson 45
Motore: (x2) Suzuki 115 4t
Messaggioda Carter » 16/05/2018, 10:28
Ciao mabbond e complimenti anche da parte mia per lo splendido gommone che hai acquistato. :clap:
Anche io a suo tempo quando cercavo il gommone sui 7/8 metri tra i vari puntavo a un Bat 745 :sog:
E' che una delle mie prerogative era la doppia motorizzazione e se ne vedono pochi in giro, quindi optai per il Cab.
Il 745 ha una delle migliori disposizione di coperta su questa misura, con una bella dinette e un generoso prendisole
mantenendo una linea molto accattivante. :bene:
Ti Auguro Taaaaaaante miglia!! :d:
Ciao da Patrizio.
Barca: Bat 745
Messaggioda mabbond » 16/05/2018, 12:07
miglio78 ha scritto:mabbond :bene: volevo giusto capire su per giù quanto si possa impiegare per fare l'operazione :wink: :d:
Diciamo che se il gommone deve essere preparato per un viaggio serve qualche altro minuto. Non ti nego che è un operazione in più .... e ne farei volentieri a meno.
Michele -
Barca: Bat 745
Messaggioda mabbond » 16/05/2018, 12:14
Carter ha scritto:Ciao mabbond e complimenti anche da parte mia per lo splendido gommone che hai acquistato. :clap:
Ciao da Patrizio.
Grazie mille. Io prima avevo un bat....e sono rimasto fedele al marchio anche ne ho visti molti che mi piacevano, anche il cab
Peccato abbia chiuso, penso che negli anni avrebbero potuto migliorarlo ancora. A me piace la linea pulita e per ora di comporta molto bene in acqua. Ho dei lavori da fare e purtroppo tutte le volte sono 60 km da fare
Michele -
JEBO
Gommone: MAR SEA 100 CM.
Motore: MERCURY 115HP. 4T.
Messaggioda JEBO » 16/05/2018, 12:41
Direi che , hai ragione :wink:
Barca: Bat 745
Messaggioda mabbond » 16/05/2018, 14:02
Grazie, anche della foto Jebo. :bene:
Michele -
Cheyenne65
Barca: Revenger24
Motore: Suzuki 200
Messaggioda Cheyenne65 » 16/05/2018, 14:19
veramente molto bello, complimenti
Barca: Bat 745
Messaggioda mabbond » 16/05/2018, 15:03
Cheyenne65 ha scritto:veramente molto bello, complimenti
Grazie. :bene:
Michele -
clauding76
Gommone: Nautica Led Gs 590
Motore: Suzuki df 140
Messaggioda clauding76 » 17/05/2018, 11:07
Vederlo navigare sul Garda era uno spettacolo :bene: :bene: sicuramente un gran gommone :clap:
:d: roby
alcuni dei miei gommoni... :lov
Immagine Immagine Immagine
Quick silver 2,70 anno 2007
Cm boat 3,60 anno 2013
Selva 540 anno 2014
Barca: Bat 745
Messaggioda mabbond » 17/05/2018, 12:34
clauding76 ha scritto:Vederlo navigare sul Garda era uno spettacolo :bene: :bene: sicuramente un gran gommone :clap:
:d: roby
Grazie Roby. Abbiamo fatto un bel giro assieme a tutti voi, assistiti anche dal tempo....anche se solo per il sabato..
Credo che così come è ora abbia già un buon assetto, ma sarà ancora da migliorare un po'.
Michele -
Motore: Mercury Verado F 250 XL
Messaggioda Jachi » 17/05/2018, 15:39
Beh buon lavoro eh
:D
Cab Dorado 7.5 - Mercury Verado F 250
trimax
Gommone: Selva 6.80
Motore: Selva 150
Messaggioda trimax » 17/05/2018, 16:01
:clap: :clap:
Complimenti
Barca: Bat 745
Messaggioda mabbond » 17/05/2018, 16:06
Jachi ha scritto:Beh buon lavoro eh
:D
Grazie Jachi....sarà meglio darsi da fare alla svelta....visto la grande stagione che ci aspetta ... alle porte ormai. ;-)
Michele -
Barca: Bat 745
Messaggioda mabbond » 17/05/2018, 16:07
trimax ha scritto::clap: :clap:
Complimenti
Grazie mille. :bene:
Michele -
criand
Gommone: in attesa
Motore: in attesa
Messaggioda criand » 17/05/2018, 18:15
Mabbond complimenti i Bat mi sono sempre piaciuti tantissimo il tuo era uno dei miei sogni :pro:
clauding76
Messaggioda clauding76 » 17/05/2018, 19:07
:d: roby
Ciao si è stato un raduno veramente bellissimo, ma ti posso garantire che sono tutti cosi, questo è un gruppo veramente incredibile.
Sono d'accordo con te quando dici che si può migliorare ma però parti da una base a mio avviso straordinaria.
:d: roby
Selva 540 anno 2014
Barca: Bat 745
Messaggioda mabbond » 17/05/2018, 21:18
criand ha scritto:Mabbond complimenti i Bat mi sono sempre piaciuti tantissimo il tuo era uno dei miei sogni :pro:
Grazie. Lo è stato sempre anche per me....da quando mi soffiarono l'iguana. Dopo qualche anno di Marshall e qualcuno di fermo a terra sono arrivato all'unidici....è poi con grande fortuna a questo 745.
Michele -
Barca: Bat 745
Messaggioda mabbond » 17/05/2018, 21:21
:d: roby
Si....ne sono consapevole. Ma poi lo fai un po' tuo, No? :D
Michele -
Visitano il forum: Bing [Bot], Claudio 64 e 77 ospiti
