Advance Rib 600 by advanceboat
KOSLINE
Messaggioda KOSLINE » 20/04/2018, 20:36
advanceboat cantiere Serbo sforna un nuovo Rib progettato da Akes..
Specifiche:
Equipaggiamento
Bello Ale curioso di sapere il prezzo appena lo sai... :ceer:
Fonte dati: http://advanceboat.com/en/products/ocean-blue-rib-600/
Re: Advance Rib 600 by advanceboat
Messaggioda Blackfin » 21/04/2018, 6:26
:bene: Molto bello! L'analisi delle forme mette in luce sia un aggiornamento stilistico, come nel trend automobilistico, si passa da forme tondeggianti a profili pù spigolosi e aggressivi, sia un attento studio allo sfruttamento razionale degli spazi, essenziale su un RIB di lunghezza limitata a 6 metri. Alcuni esempi che mi paiono evidenti:
- consolle con base più stretta della parte alta. Per avere più spazio calpestabile che faciliti i movimenti a bordo ma parte alta posteriore ampia per accogliere meglio strumentazione e comandi;
- tientibene accessibili ma che non sporgono lateralmente per non ingombrare i passaggi laterali;
- fianchi consolle scavati per "nervarla" e renderla più resistente alle sollecitazioni anche senza esagerare con gli spessori (e i pesi ) della vtr.;
- attento studio delle forme del musone per renderlo ben fruibile come pedana di imbarco/sbarco tenendo conto degli spazi necessari per far "lavorare" le cime di ormeggio sulle bitte e dotato di un ampio portello e vano per l'ancora e relativa cima/catena;
- profilatura dei tubolari "estrema" che risponde alla necessità di una prua alta che garantisca morbidezza di impatto sulle onde e protezione dagli spruzzi che ne conseguono e poppa in forte discesa per assicurare un appoggio solido alla fonda e facilitare i movimenti di salita/discesa laterale di sub "pinnati" non in grado perciò di utilizzare bene la scaletta posteriore.
Commento personale: il Nostro ing. scrive poco ma disegna molto e bene! :wink:
Jonathan
Gommone: stilnautica 560
Motore: evinrude 90CV 2T
Messaggioda Jonathan » 21/04/2018, 7:51
molto bello, la linea è fantastica e lo stile di akes è come al solito inconfondibile. l'unica cosa che mi lascia perplesso, è la mancanza di fascettature tra tubolari e coperta, specialmente nella zona tra le plancette laterali sopra i tubi. magari la mia è una vecchia concezione, ma mi ricordano un po' i tubi sfilabili dello zodiac, dove ci si infilava di tutto. :ask:
sansacs
Fire Fighter
Gommone: SACS 530 IT
Motore: EVINRUDE E-TEC 90
Messaggioda sansacs » 21/04/2018, 8:22
Veramente bello :clap: :clap: :clap: :d:
LuigiMass
Gommone: Salpa Soleil 23
Motore: Suzuki DF 200A
Messaggioda LuigiMass » 21/04/2018, 9:26
Uff... E chi lo ferma più l'ingegnere.... :clap: :clap: :clap:
Motore: Mariner 90 ELPTO
Messaggioda sergetto » 21/04/2018, 10:16
io preferisco le linee akes classiche
Motore: F60 EFI - 200 Optimax
Messaggioda Akeswins » 21/04/2018, 12:52
Grazie per gli apprezzamenti :ceer:
E' un battello un pò diverso dal solito,su cui è stato profuso un lungo lavoro di progettazione.
A livello di realizzazione, attualmente è stato realizzato il modello e lo stampo della carena , della coperta e dei pezzi; è in fase di realizzazione il tubolare, percui il primo modello dovrebbe vedere l' acqua in occasione della fiera di Maiorca, tra pochissimo. In cantiere sono molto soddisfatti del risultato e l' impressione di chi l' ha visto è molto buona. Il cantiere è abbastanza strutturato e produce rib militari, sia in vtr che in alluminio.
@Jona: certamente, le fasce di incollaggio tra coperta e tubolare ci sono, (nel render non si vedono) quindi il tubo è assolutamente "chiuso" pertanto lo sporco non può entrare. Un pò come su tutti i rib attuali, e come in tutti quelli che ho progettato.
@Kos: appena so qualcosa, te lo dirò, il prezzo ufficiale non è stato ancora comunicato.
Messaggioda Blackfin » 21/04/2018, 14:24
Per coloro che (magari prendendo a riferimento una tipologia di RIB che ha la stessa livrea di colori) paventano un eccesso di peso (e di consumi) dovuti alla costruzione convenzionale e all'allestimento "ricco" sottolineo come sul pari lunghezza "di riferimento" c'è una differenza nel peso dichiarato di circa 130 kg. (cioè il 20%)
sibea
Gommone: LED 590 CARBON
Motore: MERCURY 115 XS PRO CT
Messaggioda sibea » 24/04/2018, 11:13
linea stupenda e aggressiva, di solito le linee molto squadrate in un mezzo marino no mi fanno impazzire, ma in questo caso riescono ad essere armoniose. :bene:
max :D
Jonathan
Messaggioda Jonathan » 24/04/2018, 13:23
mi pareva strano :bene: :bene: :bene: adesso mi piace molto di piu' :pro:
Messaggioda Francomaffio » 24/04/2018, 21:33
Mi piace molto, linee moderne e filanti, aggressivo il giusto! Peccato non sia uscito 16 mesi prima..... :mrgreen:
Messaggioda Cerri » 25/04/2018, 5:48
Francomaffio ha scritto:Mi piace molto, linee moderne e filanti, aggressivo il giusto! Peccato non sia uscito 16 mesi prima..... :mrgreen:
Sei ancora in tempo per cambiare idea e fare un'up grade :sleep:
Messaggioda Akeswins » 17/05/2018, 10:34
quasi pronti al varo..
KOSLINE
Messaggioda KOSLINE » 17/05/2018, 18:38
Me gusta questo rib... :ceer:
Messaggioda Akeswins » 18/05/2018, 11:05
E varo fu!
Galleggiamento come da progetto (calcolando quei 20 mm di differenza dovuti all' acqua dolce), velocità maggiore di quella che pensavo : 41 kn con Suz 140 a 6200 giri in rodaggio con elica di serie in alluminio, e soprattutto 36 nodi con 9 persone a bordo.
Di comportamento con onda chiaramente non c'è nessun feedback, avendo fatto il varo nel Danubio; corretti invece i comportamenti in virata e la tenuta laterale. Non sarebbe male un nuovo test con elica inox.
KOSLINE
Messaggioda KOSLINE » 18/05/2018, 11:18
41 kn con Suzukone 140 è tanta roba Ale.. se li mettono un 150ho o il nuovo mercury 150 proxs questo spicca il volo.. )megabal(
Ma bastano e avanzano già questi.. ;-)
Notavo l'ancora e il verricello nascosti bella soluzione.. :pro:
Messaggioda Blackfin » 18/05/2018, 14:00
:bene: Sembra più grande e, sopratutto più "capiente" di un 6 m. Devo dire che le forme disegnate da Akes ottengono (almeno) due risultati:
1. a colpo d'occhio appare evidente l'eleganza del progetto (qui siamo certi che ce n'è uno e non una "scopiazzatura" )d( )
2. l'abbandono di consolle e gavoni "freezer-like" per forme più razionali ed ergonomiche sono una bella sfida per le capacità di lavorazione della vtr dei cantieri committenti imho operando anche in questo campo una certa selezione qualitativa.
TATOSKI
Gommone: Nuova Jolly King 600
Messaggioda TATOSKI » 18/05/2018, 14:34
:b: E bravo il nostro AKES :b: di bene in meglio :clap: bello, tanto spazio a bordo per un 6mt, linea molto aggressiva, ruota di prua .... :wink: per mari calmi :lol: ho letto bene se con 8 persone adulte a bordo 36 nodi con 140 cv a poppa con un 150 e 4 /5 persone a bordo :b: si voooola !!! Sempre più grande ING :welcome :
Messaggioda Akeswins » 18/05/2018, 15:31
Sono contento che vi piaccia.
9 persone Tatoski.. ben 9! 8 erano nella foto. I 41 kn di vmax invece li hanno presi in 2 persone (almeno, visto che uno filmava). Non è poco perchè è la stessa velocità che faceva il CZD21 di Mark, di parilunghezza, ma "vuoto" in coperta, e con elica inox da 22 pollici.
Sono stati comunque molto bravi, oltre nella realizzazione, ad aver seguito pedissequamente il progetto senza alcuna "deriva-ci-metto-del-mio", e questo lo noto dal plexiglas, dalla posizione del tientibene a lato consolle, dal meccanismo di ribalta della seduta fronte consolle, oltre che da varie altre cosettine.
ale70
Gommone: coaster 650
Motore: Yamaha f150
Messaggioda ale70 » 18/05/2018, 19:21
molto bello :clap: :clap:
