Smartcraft SC 5000 - Velocità GPS
Jachi
Gommone: Cab Dorado 7.5
Motore: Mercury Verado F 250 XL
Messaggioda Jachi » 27/04/2018, 11:36
Vorrei un po' di aiuto per capire come far leggere la velocità allo Smartcraft usando come fonte il GPS.
Ho preso il gateway Mercury da smartcraft a Nmea 2000 e ho in rete tutti i dati possibili, vorrei capire se il collegamento funziona anche in entrata e se sia possibile che lo smartcraft e quindi la strumentazione, leggano la velocità dal GPS e non dal pitot.
Certamente so che è possibile ottenere il dato in entrata con collegamento Nmea 183, vorrei sapere se qualcuno l'ha fatto anche con Nk2.
flinko
Gommone: Gruppo Mare Pholas 23
Motore: Mercury Optimax 225hp
Re: Smartcraft SC 5000 - Velocità GPS
Messaggioda flinko » 27/04/2018, 11:45
se ci riesci interessa anche a me come collegare il mercury ad un combinato garmin
Jachi
Messaggioda Jachi » 27/04/2018, 14:40
Quello te lo dico subito, questo gateway https://www.sbmar.com/product/smartcraf ... 0-gateway/ codifica i dati che leggi sullo smartcraft e li rende disponibili sulla rete nmea 2000.
L'ho installato e mantiene tutte le sue promesse, sul combo Raymarine leggo tutti i dati disponibili sullo Smartcraft.
In uscita funziona perfettamente, la domanda era se funziona anche in entrata.
flinko
Messaggioda flinko » 27/04/2018, 16:37
non proprio economico...
Jachi
Messaggioda Jachi » 27/04/2018, 16:46
flinko ha scritto:non proprio economico...
è uno dei motivi per cui mi piacerebbe che i dati, oltre che salire, scendessero.
Serjo
Gommone: Nuova Jolly King 600 Exclusive
Motore: Mercury F150 4t
Messaggioda Serjo » 27/04/2018, 22:17
Ciao, lo SC5000 riceve i dati solo tramite NMEA 183 e non 2000, ha un ingresso dedicato sul cablaggio, filo bianco
con riga blu e filo blu con riga bianca.
Devi collegarli all'uscita 183 del plotter ed il gioco e fatto, fai un paio di prove di collegamento un filo è l'ingresso
l'altro è l'uscita, non ricordo quale in e quale out ma anche se li inverti non succede niente, solo lo SC5000 non
riceve i dati......( non hanno polarità è solo una "rete dati").
Oltre che la velocità, che devi andare a settare nelle impostazioni in modo che venga utilizzata quella dal GPS,
lo SC5000 prende l'orario, i gradi bussola, la rotta, se la imposti sul plotter, e di conseguenza calcola le medie
dei consumi e la quantità di carburante che serve a raggiungere il punto impostato.
Una volta impostato bene è un strumento notevole.......
gioxxi
Gommone: Mar.Co twentythree
Messaggioda gioxxi » 27/04/2018, 22:39
Serjo ha scritto:Ciao, lo SC5000 riceve i dati solo tramite NMEA 183 e non 2000, ha un ingresso dedicato sul cablaggio, filo bianco
Confermo!
Il mio è collegato con due fili di output del mio GPS a quelli di input del SC. Costo zero
Jachi
Messaggioda Jachi » 27/04/2018, 22:54
Si questo so che si può fare, anche se non sono capace e dovrò chiederlo a qualcuno.
Speravo che il gateway permettesse anche l’ingresso dei dati ma vedo che non è così.
Grazie.
Serjo
Messaggioda Serjo » 28/04/2018, 13:52
Per adoperare il gateway dovresti mettere il vessel view 502 o il 702, al posto del 5000, io sto
montando il 502, ma non sono certo regalati.
Questi strumenti funzionano con la NMEA 2000 e tramite il gateway ricevono i dati dal motore,
non come gli strumenti precedenti che sono collegati direttamente alla smart craft.
Infatti acquistando il 502 ti viene fornito il kit con anche il gateway, il cavetto per collegare
lo strumento alla rete 2000, ma non la rete, che è da acquistare a parte :ask:
Jachi
Messaggioda Jachi » 28/04/2018, 14:19
Eppure nella scheda del gateway c’è scritto in/out
Serjo
Messaggioda Serjo » 07/06/2018, 19:27
Per collegare lo SC5000 alla rete NMEA2000 esistono delle interfacce che ti permettono di scambiare i dati tra i due sistemi (2000 <> 0183),
sono bidirezionali, unico peccato che costano 150-200 euri.
Con quella risolvi il problema
http://www.actisense.com/product/ngw-1/
questo è un esempio ma li trovi anche di altre marche
Jachi
Messaggioda Jachi » 07/06/2018, 20:09
Si ho visto che è l’unico sistema, a parte magari cambiare il plotter con uno che abbia anche nemea 183.
Stavo anche pensando a un’antena GPS attiva con out Nmea 183, ma comunque occuperebbe spazio all’esterno.
In realtà è una spesa praticamente inutile visto che i dati della velocità li ho sul plotter, ma mi secca leggere sullo smartcraft un dato di velocità clamorosamente sbagliato.
Serjo
Messaggioda Serjo » 07/06/2018, 20:20
Il mio SC5000 prendeva il dato della velocità dalla paddle wheel (la rotellina della Mercury) e confrontato con il plotter non si discostava di molto 1-2 nodi
certo che il dato attendibile ti permette di sfruttare in toto le informazioni dello strumento, consumi medi, autonomia, consumi per raggiungere un punto………
informazioni che al momento non sono molto attendibili, sempre se ti interessano………
Visitano il forum: Nessuno e 34 ospiti
