dubbio tendalino per honwave t35 ae3
achilles380
Gommone: honwave t 35ae
Barca: kayak viamare 400xxl
Motore: Suzuki dt4 4 cv 2t
Messaggioda achilles380 » 11/05/2018, 9:56
salve come da titolo sono confuso circa i criteri di scelta per il tendalino.il mio obbligo e' che la mugghiera lo vuole aperto in navigazione 7-9 nodi mare olio per stare all'ombra,I miei problemi percio' sono:
110 oppure 140 mm di altezza e dopo se lo metto verso poppa per poi a riposo ottenere un rollbar sostenuto da appositi supporti allo specchio di poppa ,tipo molte barche e come andreab sul suo tropea 350 ricorderete , in modo da avere prua libera senza il tipico tendalino piegato sss_xxx-sss .
Insomma quale altezza per comodita all'ombra?
nel senso di poter alzarmi calare ancora e tirarla poi su , poi tuffami infine risalire da scaletta a lato verso poppa, il tutto in comodita' senza contorsionismi tra telaio e cimette tendi tendalino :roll: magari io lo posizionerei verso poppa piu' che al centro come fanno normalmente, lungo giusto da poppa alla panca di prua per fare ombra a me e moglie e a prua amen .
Al solito spero di aver spiegato bene e di poter avere cosi' dei consigli :d: :bene:
andrea b.
Re: dubbio tendalino per honwave t35 ae3
Messaggioda andrea b. » 11/05/2018, 10:02
ciao , per la misura in altezza del tendalino la devi calcolare mettendoti dentro al gommone in piedi , poi da dove hai i supporti per esso prendi la misura in modo che ci stai tranquillamente sotto :bene:
Andrea B.deejay
achilles380
Messaggioda achilles380 » 11/05/2018, 10:55
grazie ho simulato , allora tubolari diametro 45 e larghezza fuori tutto 170 cm , con questi dato di puo' capire lerghezza da tientibene all'atro cioe' larghezza tendalino cioe 125 cm.
Ora lo stesso il tendalino piu' vicino e' 130cm per altezza 115cm , e simulando seduto a tubolare 45 cm con 115 di altezza sto bene perche da pavimento li sommo ottendo tettuccio a 160 cm io sono 170 puo' andare bene per ora .
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 11/05/2018, 10:58
achilles380 ha scritto:grazie ho simulato , allora tubolari diametro 45 e larghezza fuori tutto 170 cm , con questi dato di puo' capire lerghezza da tientibene all'atro cioe' larghezza tendalino cioe 125 cm.
perfetto :iagree: :bene:
Andrea B.deejay
achilles380
Messaggioda achilles380 » 11/05/2018, 11:39
ho trovato il modello ok a prezzo acettabile ma unghezza schvono 170 , mi pare troppo fosse reale ottimo da poppa a prua e a tre archi appunto riassumendo , larg 130 alt 115 lung telo 170cm , ripiegabile con borsetta stivaggio e 10m cordino 2 tipi di attacco a mrata o colla per vtr o tubolari( ma io si anelli con bullone e dado a farfalla uso nautico ovvio)
.Ultimo 140 per guida in piedi e' specificato ;-) , se possibile lo ordino a breve :bene: , ora manca pompa di sentina manuale e fporse prolunga 60-100 :ask:
la mugghiera vuole bellezza e comodita' , fine di accrocchi e faida me :oops:
andrea b.
Messaggioda andrea b. » 11/05/2018, 11:52
Trovarlo perfetto per un Sib tipo il tuo come misure di larghezza altezza e profondità è un po difficile , guarda quello che fa più al caso tuo , come pompe di sentina manuali c'è ne sono di vari tipi oppure una bella sassola economica e facilmente stivabile
Andrea B.deejay
Messaggioda antaro » 11/05/2018, 13:55
Achilles,
sul SIB sono arrivato all' idea che (per le mie esigenze) era meglio usare un ombrellone, anzi alla fine ne ho messi due, uno a poppa ed uno nella panca
A poppa trovai postato un "portacanna economico" , ovvero ho sostituito le 4 viti interne della piastra della ruota di alaggio con 4 golfari nei quali è fatto passare una cima elastica di 4mm. In quel modo blocco sia un canna da pesca o appunto all' occorrenza un ombrellone.
L'altro l'ho fissato facendo una semplice "morsa" in multistrato marino alla panca .
I vantaggi:
1) leggerezza, ombrelloni in alluminio dei declathon, con aste telescopiche con riporti triangolari per facilità di fissaggio dello stesso alle maniglie del gommone.
2) economicità: due ombrelloni 40 euro, 4 golfari pochi euro
3) abitabilità: tubolari liberi per sedersi, tirarsi su etc e "raggio d'azione" a 360 gradi, indispensabile per chi come me pesca a spinning/mangianze (i tubolari del tendalino sono scomodissimi e pericolosi se incocci forte con una canna in carbonio)
4) uso gli stessi ombrelloni per l'ombra una volta che decido di stendermi a terra, col tendalino sarei costretto a portarne uno apposito
Svantaggi
1) in navigazione oltre 4/6 nodi vola. comunque con le aste telescopiche si riesce anche a navigare tenendolo ben legato a prua
2) non passi inosservato, specialmente se scegli due ombrelloni color fuscia come ho fatto io :rofl:
Dovrei aver postato delle foto lo scorso anno, ma non ricordo in quale tread
Per la pompa di sentina ho preso questa, 8.50 euri, la alimento con un power bank a 12v
https://it.aliexpress.com/item/DC-Water ... autifyAB=0
achilles380
Messaggioda achilles380 » 11/05/2018, 20:25
Purtroppo è finita l'epoca del fai da me.Ora la mugghiera vuole e ordina frusta .Niente accrocchi ma cose originali e adatte.Purtroppo solo un buon Tendalino niente compromessi
Messaggioda antaro » 11/05/2018, 21:05
achilles380 ha scritto:Purtroppo è finita l'epoca del fai da me.Ora la mugghiera vuole e ordina frusta .Niente accrocchi ma cose originali e adatte.Purtroppo solo un buon Tendalino niente compromessi
:bene:
achilles380
Messaggioda achilles380 » 12/05/2018, 6:29
Come ho scritto in altra parte ,la pompa di sentina manuale tipo bici .Perché è ottima la infilo su foro pagliolato dove si incontra con ombrinale a poppa e via aspiro deposito senza impazzire .Per prolunga sto scoprendo e,ricordando che è inutile.Sono io che abituato ad avere un gommino,ora con 357 cm ,mia pareva "brutto"stare cosi dietro e solo :ok: in pratica ora in 2 ci stiamo troppo comodi ed è giusto,infatti facevo metti e leva :wall: un casino inutile.
Jonathan
Gommone: stilnautica 560
Motore: evinrude 90CV 2T
Messaggioda Jonathan » 12/05/2018, 9:45
ciao achilles ti posto due fotine del T30 di mio figlio con le modifiche fatte spero che ti possano essere utili.
tendalino
pontatura prendisole di prua
Messaggioda Francomaffio » 12/05/2018, 10:11
Jonathan ha scritto:ciao achilles ti posto due fotine del T30 di mio figlio con le modifiche fatte spero che ti possano essere utili.
Bello il prendisole :clap:
Che dimensioni ha?
achilles380
Messaggioda achilles380 » 12/05/2018, 10:23
Ok grazie .unica cosa il borsone honwave e molto bello.Ma ora solo tendalino,io pero' non lo vorrei cosi a riposo.Motivo a prua sale moglie da pontile e di la scende,e cosi rompe e sempre in mezzo.Poi apriro e chiuderlo frusta .Mentre con i tiranti rigidi a poppa è già pronto sempre aperto o chiuso in un attimo
Jonathan
Messaggioda Jonathan » 12/05/2018, 14:23
franco..il prendisole è enorme :bond: il gommone è tre metri ma il prendisole sara almeno a spanne..5/6 metri :ah: :ah: :ah:
Messaggioda Francomaffio » 12/05/2018, 15:57
Jonathan ha scritto:franco..il prendisole è enorme :bond: il gommone è tre metri ma il prendisole sara almeno a spanne..5/6 metri :ah: :ah: :ah:
Come immaginavo!
:clap: :bene: :ah:
achilles380
Messaggioda achilles380 » 12/05/2018, 20:59
Sono giovani ,chi non farebbe modifiche al primo gommone.io sul 250 ricordate :ah: :eek: un luxurytender.
achilles380
Messaggioda achilles380 » 18/05/2018, 11:03
ecco come verra' il mio t35 stesso tendalino 3 archi ma blu, un bel tendalino a misura e con molta ombra , foto trovata in rete strano :ask: e' il secondo che trovo ,sara' ma tutti preferiscono il classico 2archi costa meno ma ha anche meno ombra ed esteticamente non mi piace.
poi a seguire altra foto presa sempre in rete :sorry: , dove si nota come faro' per tenerlo tipo rollbar con apposite aste , in modo da averlo pronto per aprire chiudere alla bisogna e poi da chiuso e un rollbar esteticamente carino :bene:
fremo dalla voglia di montarlo ed usarlo ,arrivera' il 21 maggio (mio compleanno bel regalino vero) ovvio oggi parte, domani in viaggio, domenica non consegna stop,arrivo previsto lunedi )212(
gommone ok 1.jpg (7.73 KiB) Visto 306 volte
tendalino con aste a poppa.jpg (40.47 KiB) Visto 306 volte
Torna a “Accessori vari”
Visitano il forum: Nessuno e 24 ospiti
