curiosita' moglie per rib 40cv senzapatente
achilles380
Gommone: honwave t 35ae
Barca: kayak viamare 400xxl
Motore: MERCURY F6 MH MY2018
Re: curiosita' moglie per rib 40cv senzapatente
Messaggioda achilles380 » 10/06/2018, 6:19
S, il mio Suzuki 4t e ok in 2 di pomeriggio o mattina .Ricordo però che è nullo con lo scirocco e onde.Le cose cambierebbero con 20cv sarebbe più per stare tranquilli con +3ospiti Max e varie per picnic.Inoltre sarebbe ottimo come secondo fb.
roby 63
Messaggioda roby 63 » 10/06/2018, 10:51
achilles380 ha scritto:S, il mio Suzuki 4t e ok in 2 di pomeriggio o mattina .Ricordo però che è nullo con lo scirocco e onde.Le cose cambierebbero con 20cv sarebbe più per stare tranquilli con +3ospiti Max e varie per picnic.Inoltre sarebbe ottimo come secondo fb.
Per il tuo gommo meglio 10 cv 4T, 20 troppo pesante e ingombrante.
achilles380
Messaggioda achilles380 » 10/06/2018, 12:09
Ok ma poi come futuro 2 fb potrà funzionare su rib 540 550.
Messaggioda antaro » 10/06/2018, 20:50
achilles380 ha scritto:Ok ma poi come futuro 2 fb potrà funzionare su rib 540 550.
Dato che hai parlato anche di pesca, un ausiliario lo dimensionerei anche in relazione alla traina.
Un 10 cv basta ed avanza, il 20 cv è decisamente troppo IMHO
Messaggioda antaro » 12/06/2018, 22:15
Ahi Ahi Ahi sig.ra Longari....
DECRETO 29 luglio 2008, n. 146 Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto. (GU Serie Generale n.222 del 22-09-2008 - Suppl. Ordinario n. 223) note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/12/2008
Motore ausiliario
1. Il motore ausiliario di emergenza e' impiegato in caso di avaria
del motore principale.
2. Il motore ausiliario e' di tipo amovibile, sistemato su autonomo
supporto dello specchio poppiero, con potenza non superiore al 20% di
quella del motore principale e munito di certificato d'uso ovvero di
dichiarazione di potenza.
Quindi se il principale è 40 cv , il 20% fa 8cv.....
achilles380
Messaggioda achilles380 » 13/06/2018, 8:12
grazie sarebbe un ottimo compromesso il fb nuovo honda da 8cv, per il t35 ed in un futuro, poi aggiunto ad un nuovo rib con 40 cv sarei a norma.
Non sapevo di questa normativa ;-)
Messaggioda antaro » 13/06/2018, 15:53
achilles380 ha scritto:grazie sarebbe un ottimo compromesso il fb nuovo honda da 8cv, per il t35 ed in un futuro, poi aggiunto ad un nuovo rib con 40 cv sarei a norma.
Se riesci a non pensare all' upgrade, il giusto motore per il tuo gommo è un 15cv2t , che spinge 2 volte tanto un 8cv4t, e che se ben messo lo rivendi senza perdere un euro. Ma questo penso te lo avranno detto decine di volte..........
achilles380
Messaggioda achilles380 » 14/06/2018, 7:17
meglio pensare al sib ed in caso nella prossima estate per testare come consigliato , faremo un noleggio sia rib che barca .Giusto per farci un 'idea , nel frattempo in caso se vogliamo un fb 4t 8-10 cv sara'.
Messaggioda Francomaffio » 14/06/2018, 19:09
achilles380 ha scritto:meglio pensare al sib ed in caso nella prossima estate per testare come consigliato , faremo un noleggio sia rib che barca .Giusto per farci un 'idea , nel frattempo in caso se vogliamo un fb 4t 8-10 cv sara'.
:bene: :bene: :bene:
Visitano il forum: gommolo58, sella e lele e 57 ospiti
