Yamaha GETL 40/70 attivazione allarmi
jamessmitt
Barca: Astra 210
Motore: yamaha getl 40/70
Messaggioda jamessmitt » 08/07/2018, 8:44
Buongiorno, dopo aver risolto il problema della valvola di minimo mi ponevo questo quesito ma questo motore ha il cicalino di check o di avviso anomalia?? Ho avuto un Mercury 40/60 EFI e appena giravo la chiave suonava il cicalino, se c'era una anomalia suonava!! Ma questo niente!! Sapete se è un optional oppure bisogna attivarlo (in questo caso sarebbe gradita anche la procedura), aspettando fiducioso vi auguro buona domenica. Jamessmitt
jamessmitt
Barca: Astra 210
Re: Yamaha GETL 40/70 attivazione allarmi
Messaggioda jamessmitt » 10/07/2018, 13:23
Qualcuno di voi usa questo motore? (Yamaha F40 GETL 40/70Cv) vorrei sapere se quando si gira la chiave di accensione si ode il suono del "buzzer" o "cicalino"? E se potete questo suono da dove proviene? Dalla "monoleva comando", dalla centralina o dal motore stesso? Questo mi serve per capire quale di questi gruppi smontare per vedere se questo benedetto/maledetto cicalino c'è!!! Grazie per la collaborazione. Jamessmitt
ronin
Gommone: Mar Sea SP90
Motore: Selva dorado 40xs
Messaggioda ronin » 10/07/2018, 13:59
Nello yamaha il cicalino non suona all'aviamento, qui il manuale d'uso del motore https://www.gbnautico.it/gommoni-packag ... 4740c.html
Eurovinil EV45 > Novamarine RH430 > Mar Sea SP90
Ellebì lbn 720- Lowrance elite 7 hdi
jamessmitt
Barca: Astra 210
Messaggioda jamessmitt » 10/07/2018, 22:58
Ciao Ronin buonasera e grazie per l'intervento e grazie per il link al manuale, ma io l'avevo già letto infatti si parla di cicalino: "Il cicalino suona (se presente sulla barra di governo, la scatola del telecomando o il
pannello interruttore generale" ecco la mia domanda! Dalla figura e da quanto scritto si può intendere che il cicalino si può trovare in una di quelle 3 locazioni. Ed è quello che volevo sapere se chi ha installato quel motore sente il cicalino provenire da? Grazie ancora e buona notte Jamessmitt
ronin
Messaggioda ronin » 11/07/2018, 4:25
Il cicalino è nella scatola del telecomando,stacca il laccetto di sicurezza prova ad accendere e suona.
jamessmitt
Barca: Astra 210
Messaggioda jamessmitt » 12/07/2018, 11:01
Grazie ancora per la risposta, la conferma allora sta proprio quì, o il cicalino è rotto oppure non è collegato in quanto non suona!! Sabato andrò alla barca e, se non è una operazione complicata, vedrò di smontare la monoleva e vedere se devo sostituirlo oppure ordinarlo!! Grazie ancora.
Calù
Motore: Yamaha F200
Messaggioda Calù » 12/07/2018, 11:59
Che io sappia il cicalino suona in caso di surriscaldamento, ma non per lo stacco di sicurezza.
Il cicalino emette un bip, quando inserisco o disinserisco l'antifurto e basta.
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
